Не включается стиралка Samsung WF7520S9C.
Сообщение Compact »
Доброго времени суток,Уважаемые!
Начал проверку как и полагается с начала ... и в самом начале начались загвоздки...варисторы не пропускают ток...на диодном мосте ни вольта,ни на входе,ни на выходе. Стоило снять варисторы и заменить на джампер,как на конденсаторе CE1 появилось 310 вольт.Варисторы целые (сопротивление при замере мультиметром в выпаянном состоянии - бесконечное) сколов,трещин,следов перегрева на компаунде нет. Шим и его обвеску уже заменил на новую, после трансформатора дохлые сверхбыстрые диоды на 2А / 15 мкС...можно ли заменить на импульсные 2А/500мкС ? Дальше проверить могу по инструкции,но если что ...ну вы в курсе :)
И еще...я не пойму: на хрена там оптрон ? Обратная связь? Но как? Через "оборванную" индуктивность (обмотку транса) ?
Сообщение kaetzchen »
ну, И? все равно не работает?
кто так ставит варисторы? :o
Сообщение Compact »
Вот и мне интересно как это так стояли варисторы и как это работало 9 лет без проблем )
Что "ну и..?" Я и спрашиваю можно ли заменить родные диоды D21-22 на те,что у меня есть без последствий ?) Дальше пока не проверял.
Последний раз редактировалось Compact Чт апр 19, 2018 23:20:58, всего редактировалось 1 раз.
не, лучше диоды побыстрее найти, имхо.
Разброс большой 15 против 500
Добавлено after 4 minutes 59 seconds:
PTC тоже непонятно что он там делает..
Сообщение Compact »
[uquote="kaetzchen",url="/forum/viewtopic.php?p=3358243#p3358243"]не, лучше диоды побыстрее найти, имхо.
PTC тоже непонятно что он там делает..[/uquote]
По началу я подумал,что это грозозащита...варисторы в смысле...
варисторы в грозозащиту та не ставят
Это точно варисторы а не кондесаторы? (по-факту, схема не в счет)
Сообщение Compact »
[uquote="kaetzchen",url="/forum/viewtopic.php?p=3358247#p3358247"]Это точно варисторы а не кондесаторы? (по-факту, схема не в счет)[/uquote]
Все обозначения и номиналы на схеме соответствуют реальным деталям на плате...
Сообщение thcn »
(86.75 КБ) 698 скачиваний
может шим новая дохлая,может короткое по нагрузке или оптрон.
(35.67 КБ) 779 скачиваний
Николаевич
Сообщение Compact »
[uquote="thcn",url="/forum/viewtopic.php?p=3358255#p3358255"]
может шим новая дохлая,может короткое по нагрузке или оптрон.[/uquote]
ШИМка живая вроде...качает транс. Дохлые диоды на выходе транса. Заменю их,потом будет видно ... дальше после них по списку проверка стабилизатора 7805
Кстати...а какую роль тут играет оптрон ? Я что-то не совсем понимаю.
Сообщение thcn »
"а какую роль тут играет оптрон ?"----- я на схеме жёлтым обозначил . А диоды могли полететь из за короткого по выходу . Проверить конденсаторы фильтра т 7805. Последнюю бывает пробивает на - .
Николаевич
Сообщение vlasovzloy »
А чо тебе оптрон? Оптрон 12 вольт стабилизирует. Мб он и горевший. И стабилитрон тоже проверь
Сообщение Compact »
Спасибо за советы. Буду смотреть вами вышеперечисленное.
ябы не парился а подал на вход 7812от ЛБП 12 и посмотрел...может там уде прц того тогда ВЕС БЛОК ПОД ЗАМЕНУ если диоды дохлые и оптрон скоре всего...вероятность этого близка к 99% если всеже далше выжило считай крупно повезло... сэкономил минимум десятку
