- (202.82 КБ) 533 скачивания
Вопросы по плате power bank
Добрый день, есть плата для power bank, на которой напряжение 5в появляется только после нажатия на кнопку, никак не могу разобраться как сделать чтобы напряжение было всегда без нажатия на кнопку.
а кнопку если зажать навсегда?
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3358677#p3358677"]а кнопку если зажать навсегда?[/uquote]
Тогда получается что она уходит в защиту и не выдает напряжение вообще, тем более там если немного удерживать кнопку включится фонарик(он удален с платы)
Тогда никак, там скорее затертый контроллер какойто и через него все управление. А какой там стоит, одни китайцы знают.
наскока знаю в чипе индикатор линейный заряда -кнопка его включает на 10скек -апроверить заряд а потом он отключается чтоп не жрал
при заряде он запитан всегда
фонарь убрал зря эта опция полезная весма
чипа гнусногтпроизводства у них ищи шит китай делает клон без маркирофки-причина думаю ясна...
Если ты хочешь как бесперебойник использоаать, на али специальные платки есть. Тп4056 + преобразоаатель. Можно сразу выбрать сколько на выход чтобы распаяли резистором или сам любой заказал, да потенциометр наприпер туда. 5-6-9-12 вроде так. Китайцы прошареные, радиокот тоже читают и воруют идеи в свои устройства. Ну хули бизнес есть бизнес
Вот фото контроллеров с маркировкой
- (145.12 КБ) 526 скачиваний
- (136.79 КБ) 532 скачивания
http://radioskot.ru/forum/2-7355-1 вот тут просит регистрацию для просмотра загрузки даташита, давай делай и сюда выкладывай, дальше подскажем какие ноги перемкнуть
перевод на английский и на русский
чототам на 4 странице про кей клавишу. нажмите на 42 секунды возможно программирование включения постоянно или по кнопке
вообще написано что при появлении нагрузки должен автоматически включиться. за это Q6 полевик и сигнал IDET отвечает. возможно если резистор поставить параллельно нагрузке и он автоматом будет включаться
Добавлено after 10 minutes 20 seconds:
или на IDET какое то напряжение через резистор подать
