Трансформатор на распыленном железе
Сообщение Professor_X-16 »
Есть несколько колец из такого вот материала, все салатового цвета, внизу синее, вроде бы это тип-52, насколько я понял, сам не знаю, зачем когда-то купил :)) . Получиться ли на них намотать трансформатор для источника питания небольшой мощности ? В оригинале трансформатор там на м2000нм ш-образном с зазором, намоточные данные примерно известны.
схема
(97.52 КБ) 537 скачиваний
Смотри: вот это - ноль, а это - фаааааааа!!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение Leviafan »
проходил мимо
FlybackRing
Спасибо) посмотрю, что за программа.
если нужен инвертор с кпд выше 0,8 а не грелка забуть про них они для дроселей на силное подманичивание
юзай толко ферит в трансах
Сообщение Slabovik »
На распылённом железе изготавливают дроссели, которые работают с большой постоянной составляющей тока. Для изготовления трансформаторов данный материал практически непригоден, т.к. имеет значительные потери на перемагничивание. Попытки намотать на таком кольце трансформатор окончатся сильным нагревом сердечника и разочарованием.
ии еще господин проФЭСОР!!! не позорь УЧЕНОЕ звание смени НИК
прекрасно я знаю, что на таких сердечниках мотают только дроссели, и я занимаюсь фигней. решил сделать это просто что бы был, и все) да и при мощности менее 10 ватт не думаю что все прям так раскалиться)
Если вы прекрасно знаете, к чему ваш вопрос? Берите, делайте, но только ради Бога, не трахайте нам мозг...
хорошо, эта тема закрыта) отныне сам себе буду трахать мозг трансформатором на этом кольце)
Сообщение Starichok51 »
если бы на порошковых кольцах не делали трансформаторы, то я бы и программу для них не делал...
ДА СДЕЛАТЬ ТО МОЖНО Я РАНШЕ НА ЖЕЛЕЗЕ МОТАЛ НЕ БЫЛО ДРУГОГО ЧАСТОТА ДО 12КГЦ ЧАШЕ 0,4-5К ИНАЧЕ ЖЕЛЕЗО РАСКАЛЯЕТСЯ ТАК ЧТО ПЛАВИТ КАРКАС
ПИСК ЗНАТНЫЙ ИДЕТ.. НУ КТО БП Б5-4Х ЮЗАЛ МЕНЯ ПОЙМЕТ
НО ЕСЛИ ЕСТЬ ВЫБОР ЛУЧШЕ ВЗЯТЬ ФЕРИТ С ЛУЧШИМИ ПАРАМЕТРАМИ В NT ГОДЫ МЫ НАШЛИ ВЫХОД СЕРДЕЧЕНИКИ ТВС90ЛЦ ПОЗЖЕ ЧАШКИ Б22 -Б56 ИЗ СУПЕРСИЛОВОГО 2500НМС 3000НМС- ОНИ И СЕЧАС НЕ ПРЕВЗОЙДЕНЫ ДРУГИМИ ПО ИНДУКЦИИ И ПОИТЕРЯМ
ДАЖЕ ИНВЕРТОРА СВАРКИ НА НИХ МОТАЛИ
musor писал(а): НУ КТО БП Б5-4Х ЮЗАЛ МЕНЯ ПОЙМЕТ
Это да, они любят пищать :)) Пользуюсь Б5-46 и Б5-49) И почему они такой конструкции ? Чем феррит не устроил ? И трансформатор в этой проклятой эпоксидке, если сдохнет, замучаешься ремонтировать, не помню, какой там растворитель ее размягчает(
ксилол...в смеси с толуолом но долго и вообше транстам ремонту НЕ ПОДЛЕЖИТ-толко замена ка и ВЧ мост(там залиты в модуль 2д2999)-это 1 узел -расходники... в те времена хорошие фериты были малодоступны +очень дороги вот и мотали на железе и пермалое
Сообщение Телекот »
Slabovik писал(а):На распылённом железе изготавливают дроссели, которые работают с большой постоянной составляющей тока. Для изготовления трансформаторов данный материал практически непригоден, т.к. имеет значительные потери на перемагничивание.
Кто мешает сделать схему с большой неразрывностью тока. Правда нужны будут дополнительные цепи для устойчивости. Правда данная схема для этого не подходит, нужна с фиксированной частотой.
Сообщение Деркатер »
[uquote="Professor_X-16",url="/forum/viewtopic.php?p=3358982#p3358982"]И почему они такой конструкции ? Чем феррит не устроил ?[/uquote]
Вся эта техника делалась, в том числе, и для вояк. А с применением ферритов в военной технике были большие сложности. Поэтому сделали хуже, но надежнее.
Да, нам говорили в институте, что многие единицы измерений названы в честь ученых. Да, знаю, что были такие ученые - например: Ампер, Вольт и Децибел (с), одна знакомая девушка.
не слыхал про проблемы с феритами в оборонке хотя некоторе вемя работал на пя
они кстати широко применялмсть там на вч -ТДЛ на них и филтра...приемка разумется не ниже 5...
в БП кстати тоже применялись
сдается мне что эта армянская НЕДО-разработка из70х просто не попала в квоту на них....
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3359014#p3359014"]приемка разумется не ниже 5...[/uquote]
Как я понимаю - военная приемка - довольно жосткая штука. Та же самая 133ЛА1 должна выдерживать одиночные удары с ускорением 1000 G, еще раз, словами - ТЫСЯЧУ G. :shock: И температуру до +125 град. С. Вряд ли много ферритов были способны такое выдержать :(
Где- то слышал, что на одном из военных заводов стойки аппаратуры для приемки сбрасывали в шахту с вехушки башни немалой высоты, стойка должна была оставаться работоспособной :))
насчет сброса думаю бородатый анегдот... такое толко для боеголовок ракет... но вибростенд я видел не знаю точно скока ЖЕ он максимум давал но....к50-6 не прикленые или плохо приклененые к плате и трансы не прикрученые винтами из нее вырывало с корнем...
Добавлено after 1 minute 58 seconds:
Спойлеркстати блок целеуказания боеголовки в старых ракетах имел память матрицы на феритах прошитую намертво...
Ну, анекдот-не анекдот, а в кабине спецлифта без стопоров вполне могли спускать для проверки на одиночный удар 1000 g типа как от ядерного взрыва в непосредственной близости :))
Upd: ракета - изделие одноразового применения, а КП - нет :))), хотя :( .
Сообщение kentgaryk »
musor писал(а): бородатый анегдот.
Тоже мне, классику нихуя никто не читал! :))) Гендин - "Байки старого телемастера" . Там они телевизоры с 3х метров на асфальт бросали, типа буржуи так свои проверяют! :))) Когда разъебали несколько телевизоров выяснилось, что переводчик накосячил, не 3 метра, а 3 сантиметра. :write:
