[uquote="minakan",url="/forum/viewtopic.php?p=3360630#p3360630"]А контроллер у вас на 5 чипах, как тот, что на муське или на 3?
Вот тема у самогонщиков.
http://forum.homedistiller.ru/index.php ... 46263.1560
Тот, что сверху сильно урезанный, на 3 чипа, снизу 5...
Трехчиповый вариант сильно упрощен.[/uquote]
Контроллер брал не урезанный, на 5 чипов за 10$, урезанный можно найти много дешевле, но так как планировал темроблок универсальным, то взял с полными возможностями.
https://ru.aliexpress.com/item/REX-C100 ... 0.0.rf4fO1#
Хотя, если встраивать контроллер в одно конкретное устройство, только для поддержания температуры и с входом только на термопару, то проще взять урезанный и дешевле и меньше заморочек с настройками.
За ссылку на сайт самогонщиков спасибо, почерпнул много нужного, ну не в части самогона
Не ожидал, что самогон сейчас, это так серьезно и автоматизированно.
Добавлено after 11 minutes 20 seconds:
[uquote="Maklesha",url="/forum/viewtopic.php?p=3360645#p3360645"]Ах вон чего нужно.
Так у тебя вроде есть режим авто настройки?
Если он не устраивает, то идеально будет работать только ручным подбором.
Вот как пример посмотри, тут попроще все описано, должно помочь.
Эти инструкции универсальны для всех ПИД регуляторов.
http://we.easyelectronics.ru/Theory/pro ... atora.html[/uquote]
Автонастройка есть, но не всегда рулит. Бывает надо вручную подкорректировать.
С настройками разобрался. Теперь все работает как хотелось, меня устраивает.
Спасибо за статью!
ВОПРОС ЗАКРЫТ, СПАСИБО МУЖИКИ!
