kalobyte писал(а):а какой смысл в детали с непонятными характеристиками? даташит не всегда есть
Может мне не много старья попадалось, но на абсолютно все мощные мосфеты из материнок, видеокарт, ж.дисков, магнитооптики, принтеров я находил даташиты. Там же корпуса большие и пишут не код, а именно название. Пускай не целиком, а часть, но все равно найти можно.
kalobyte писал(а):даю совет
надо поставить стабилизатор напряжения и многооборотный точный резистор и вольтметр и амперметр для вычисления порога переключения
Спасибо, но не воспользуюсь.
Ведь мой девайс называецо не "прибор для снятия характеристик мосфетов", а "тестер мосфетов". Чуешь разницу? Мне лично достаточно знать работает или нет, а параметры из даташита можно взять. Иными словами, я хотел автоматизировать вот этот процесс
http://www.rom.by/book/Kak_proverit_polevoj_tranzistor, ибо когда надо проверить сразу кучку, штук эдак 10, тестером заипешся туды-сюды.
