Скажите если мне надо на культиваторе 1500 Вт и я беру 3 фазный двигатель и запускаю от 220В то получаю меньше чем 1500 Вт?
Примерно 1500/3=500Вт, Теряется 500Вт. Остается 1000Вт .
А мне надо 1500 Вт.
Значит надо искать 1 фазный на 220В/ 1500 Вт, а, не 3 фазный?
Таки да, трёхфазный, включенный в однофазную сеть, полную мощность не выдаст. Что можно сделать: можно поискать в продаже частотный преобразователь с однофазным входом - их делают на мощности до 2.2 кВт. Кстати, хороший тон - применение частотника мощностью на ступень больше, чем питаемый от него двигатель: для полуторакиловаттного движка как раз 2.2 кВт и нужен. Не забывайте про напряжение и схему подключения обмоток двигателя - чтобы соответствовало выходу частотника.
Тут не столько важна мощность, сколько момент на валу. Они у разных двигателей разные. попробуйте найти на 3000 оборотов, он будет по габаритам меньше . Или более мощный, при таких же габаритах. Редуктор (он у вас и так будет) даст увеличение момента еще + в два раза
для ткого гавна частотник да не смешите мои тапки...за цену часттника покупается БУ трактор.... или нанимается вместе с трактористом в ближайшей деревне на весь сезон для пашки сейки ...уборки...
мотор если надо ятоб дал 1,5 квт надо брать помощне раза в 2-3 тогда без прроблем но и 1,5 кв нможн заставить работать на 1,5 квт от 1 фазы тока постаратся надо пошукать по форумам найти правилную схему псчитать найти нужные кондеры и пусковое реле
в кратце у двигла если выведено 6 выводоф все просто если выведено тока 3 звезда не выведена-внутри придется разобрать и вывести 3 началных конца потом считаем РАБОЧИЙ С взяв даные с табличке чтоб при работе иметь 90гр сдвиг
чтоб при пуске был тоже такой(если нуден жирный пусковой момент) емкость считаем на пуск обычно она в 1,5-2рваза выше рабочей
кондеры берекм толко бумажномасляные герметичные КБГМН или МБГЧ на 500-600в они вас переживут
моднаяя пленка (пусковая) сдохнет через годик два....утянув и мотор
для управления пуском подбираем пусковое реле по току работать должно так чтоб после разгона движка размыкадл контакт пускового кондера и тепловуху подходят пускозашитные реле от холодил мощных на 3-5а-подбирать или перемотать обмотки все это проверено и работало в 10ках гаражей и дач годами наждаки станки вытяжки из погребоф и проче... кондеры ранее (в софке) собирались на мусорках даром -из лламп ЛДС2х40 там 3,8 или 8мк стоят-баяним из ставх стираок там 6 и 8 и 12и 16 бывало из кондеф бакинских там тоже кучка таких.... сейчас с этим туго-придется покупать на развалах у дедкоф кто затарился
Добавлено after 3 minutes 59 seconds:
в самоделных приспособах редуктор редкость... вешь дорогая и малодоступная самоделкиным сейчас это в софке можно было токаря-станка с чпу озадачит за пузыр... два.... выточил бы из тогоже матерьяла что редукторы танкоф- на века
например для удаления травы к болгарке цепляется леска прям к валу крепится
пс идеалные култи выходят из совковых мясорубок с АД моторами и редуктором-ЗВЕРИ тока приделайте термодатчик к мотору и автотключени при перегреве чтоб не убить крожух снять-итак лучше охлаждается мотор там кстати всего 150-270вт а легко модет оторвать рукии если сунете куда не надо
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3359189#p3359189"]для ткого гавна частотник да не смешите мои тапки...за цену часттника покупается БУ трактор....[/uquote]Рублей за семь-восемь трактор??? ХОЧУ!!!!! Где??? У меня косилка дороже.
[uquote="сэм53",url="/forum/viewtopic.php?p=3359185#p3359185"]Тут не столько важна мощность, сколько момент на валу.[/uquote]Опять же при частотном регулировании момент на низах сохраняется.
Что-то мне думается, что если бы делал я такую штуку, я бы не стал заморачиваться с асинхронником, а поискал бы варианты коллекторных двигателей. Начиная от стартеров грузовиков, заканчивая коллекторниками от стиралок. Тем более, что эти двигатели прекрасно параллелятся, работая на общую нагрузку.
А какие параметры должны быть? От стиралки около 300Вт.
Стартер от грузовика будет работать продожительно и не ломаться?
Давайте сделаем на основе этих двигателей.
Я не знаю по каким параметрам искать эти двигатели.
Так же хочется чтоб эти двигатели не искать (если сгорит) а купить в магазине (автозапчастей ВАЗ/КАМАЗ) допустим запчасти и перебрать.
В радиоэлектронике не понимаю ничего. Искренне надеюсь на Вашу помощь. Спасибо! Мурк
Стартеры на номинальном напряжении работать долго не могут, т.к. не рассчитаны на такой режим работы. Однако имеют мощность 4 и более кВт.
При снижении напряжения питания у них хотя и снижается мощность, но также значительно снижается и тепловыделение.
Неясны ваши потребности в мощности. Откуда вы взяли, что вам нужно именно 1500 ватт?
Также непонятно, как вы собрались питать этот культиватор. По шнуру? Или автономно?
И, наверное самый главный вопрос: для чего вы ставите электромотор, тем самым теряя в мобильности? Принципиальная идея, или просто у вас нет ДВС?
мне на форуме посоветовали 1500-1600 Вт.
Тут электро-культиватор пашет целину на 1600 Вт http://elmotor.com.ua/taxonomy/term/23 двигатель 1 или 3 фазы, не понятно мне. Но большой как 3 фазы
Потребляемая мощность привода, кВт не более 1,6
Скорость вращения вала электродвигателя, об/мин 1410
Скорость вращения фрез, об/мин 47
Режим работы продолжительный
По шнуру 220В
Мобильность лично мне не нужна.
По ютубу у людей спросом пользуются электро-культиваторы тоже.
Шнур им не мешает даже при длине огорода в 50-100 метров.
Я думаю шнур мне не помешает.
У меня нет ДВС. Стоит двс дороже нового 1 фазника (5000р нашими ценами).
С ним куча проблем, он шумит, ему надо обслуживание, карбюратор и т.д.
Электро купил и поставил. А если бензиновый б/у не заведется после покупки что я с ним буду делать. Раком стану при ремонт его. И так денех нет.
Не будем начинать священную войну (холивар) мото против электро тяги культиватора. Вам нравится тот, мне нравится этот.
Шутка: Все автомашины переходят на электро тягу. Автобусы в Китае ездят на АКБ.
Добавлено after 9 minutes 58 seconds:
Некоторые видео работы электро-культиватора. Червячный редуктор дорогой (5000Р) новый а б/у я не нашел.
Конструктор посоветовал использовать шкивы и звездочки как в культиваторе КРОТ.
Конструкция получается похожей на мощный шредер - может, среди них пошукать?
Да, нам говорили в институте, что многие единицы измерений названы в честь ученых. Да, знаю, что были такие ученые - например: Ампер, Вольт и Децибел (с), одна знакомая девушка.
Шредер мясорубка для металла или бумаги без штока, а по другому перемалывает.
Поискать что надо? двигатель 1 фаза от шредера?
Его нет в городе и в объявах местных. Может потом когда рама будут готова появится двигатель.
Культиватор КРОТ не похож на шредер.
Фото культиватора КРОТ
Посмотрел я эти видео.... блин, ребята, да это не культиваторы, я даже не знаю, что это. Они же нифига землю взять не могут. Попробуйте сравнить вот хотя бы с этим
Не, безусловно хозяин - барин, но для начала я очень рекомендую разобраться с весом и мощностями.
p.s. Для справки: мощность двигателя мотоблока Нева МБ-2 как раз в районе 4 кВт.
Можно. Но давайте раскладывать по полкам. Плюсы и минусы.
Асинхронный.
Простота подключения - плюс.
Постоянная скорость вне зависимости от нагрузки (нет необходимости в регулирующей аппаратуре)- плюс.
Отсутствие регулировки скорости - минус.
Коллекторный.
Скорость зависит от нагрузки (для удержания постоянной скорости необходима регулдирующая аппаратура) - минус.
Скорость регулируется от нуля без потери крутящего момента - плюс.
Коллекторники на 220 вольт и нужную мощность вполне имеются, но достаточно редки в "свободноваляющемся виде" - минус.
Асинхронники широко применяются в промышленном оборудовании - легко найти б.у. или спи$дить - плюс.
p.s. на последнем видео Крот по целине идёт аналогично грустно. Поясню: Крот - это лёгкий культиватор, предназначенный для малых объёмов работ и для рыхлой, предварительно обработанной земли. Если я на Неве свободно пашу свою глинистую целину, то Крот грустит даже после того, как по этой целине Нева уже прошла. Ну. т.е. Крот для рыхлых грядок-клумб. Нужен именно лёгкий культиватор для вспахивания пары соток за день - Крот. Если вам пахать четыре-шесть-восемь соток - однозначно более мощное и тяжёлое.
Хорошо значит КРОТ лёгкий культиватор для вспахивания пары соток за день.
Это мне и надо.
Ищем коллекторные двигатели в продаже. От 1500 Вт?
Что такое регулирующая аппартура, как она называется (глянуть стоимость).
Блок питания двигателя если он не надо 220В. надо? или искать только на 220В?
Добавлено after 40 minutes 12 seconds:
Любые не асинронные двигатели что я нахожу это максимум 550Вт / 1500 Об
500 Вт мало.
Спасибо.
В общем пока искал коллекторые нашелся такой двигатель
электродвигатель АИР90В4 на 1500 об/мин, перемотан на 220 В с 3-х фазного 2,2 кВт, пусковая обмотка включается кратковременно в режиме пуска. лучше всего подключать через ПНВС 10А 220В. конденсаторы не нужны
Он мне подойдет?
