DC/DC преобразователь 12в
Сообщение Anton.M »
Здравствуйте уважаемые!
Задача есть - есть аккумулятор 12в и потребитель (индикатор), питающийся от 12в и потребляющий до 300 мА. К сожалению потребитель начинает очень плохо работать с 10.8 вольт, хотя система управления этим потребителем (индикатором) работает до напряжения 7.5в. подскажите пожалуйста dc/dc преобразователь с фиксированным выходом 12В (желательно с обратной связью)
Свои поиски и опыты на MC34063 не дали успеха - к сожалению напряжение не фиксирует на выходе, выдавая линейное преобразование (11В->12В, 9В->10В) и т.д.
Всем спасибо за советы!
Ну, например, вот такой вариант:
https://www.chipdip.ru/product/rdd05-12s1
работает от 9-ти вольт..
Правда, "стоимость" такого решения- :facepalm:
Ну, у меня на работе на такой вариант пошли, правда, там DC/DC на 60 ватт..
Главное, при выборе преобразователя не ошибиться- они есть с "узким" диапазоном- 11,4~12,6 вольта, есть с "широким" - 9~18 вольт, и есть с "очень широким"- 10~36 вольт..
Вообще - варианты зависят от необходимости "экономить энергию" - (имхо) самый неэкономичный, но и самый дешевый вариант- поставить два преобразователя, на 34063, наример - сначала "понижателем" из 12 вольт сделать, например 5 вольт, а потом "повышателем" сделать обратно 12.. КПД- наверное, получится примерно 50%, но работать будет (имхо) от 7 до 20-ти вольт..
Сообщение Anton.M »
Спасибо за информацию АлександрЛ
Я думал насчёт этого варианта, но решил спросить - вдруг есть есть ещё что-нибудь.
Сейчас нашел как немного уменьшить ток потребления, стало 220 мА в пике. Но все равно ищу варианты....
Сообщение Деркатер »
А lm2596 не пробовали?
https://www.chipdip.ru/product/lm2596-dc-dc-module
Да, нам говорили в институте, что многие единицы измерений названы в честь ученых. Да, знаю, что были такие ученые - например: Ампер, Вольт и Децибел (с), одна знакомая девушка.
Сообщение Anton.M »
[uquote="Деркатер",url="/forum/viewtopic.php?p=3359063#p3359063"]А lm2596 не пробовали?
https://www.chipdip.ru/product/lm2596-dc-dc-module[/uquote]
Увы, пробовал. Та же линейная зависимость от входного напряжения
Сейчас наткнулся на lm2594, с обратной связью. Завтра думаю попробовать ее взять для эксперимента
Сообщение Martin76 »
Падение будет с практически любой мс DCDC при работе с выходным напряжением близким к входному, не забываем, что в их составе есть ключ, у многих биполярный составной, на котором теряется больше вольта. Так же, подавляющее большинство мс не умеют работать с заполнением импульса близким к 100%.
Самое простое для данной задачи - сделать преобразователь с трансформатором на любой из вышеописанных микросхем. Либо sepic, но опять же это два дросселя, кучка конденсаторов, ничем не проще трансформатора.
Сообщение Fuser »
самое подходящее в такой ситуации - сепик.
https://www.aliexpress.com/item/XL6009- ... 68259.html
единственный минус тут - собственное потребление модуля тоже заметное. я на таком намерил 10мА, при входном 8...15В и выходном 12в, без нагрузки.
[uquote="Anton.M",url="/forum/viewtopic.php?p=3359049#p3359049"]Свои поиски и опыты на MC34063 не дали успеха - к сожалению напряжение не фиксирует на выходе, выдавая линейное преобразование (11В->12В, 9В->10В) и т.д.[/uquote]
А что именно вы пробовали с 34063?
(имхо) по идее- если сделать step-up преобразователь, то, при входном напряжении ниже установленного выходного, он должен работать как "повышалка", а, при входном напряжении ВЫШЕ установленного выходного "шим" этой микросхемы должен "заткнуться", и входное напряжение должно просто появиться на выходе, ну, с учётом падения напряжения на диоде, дросселе и резисторе 0,2 Ома.. :dont_know:
Сообщение Aenigma »
Можно сделать простой понижающе-повышающий преобразователь с такой структурной схемой
Здесь ключи должны открываться и закрываться синхронно. В режиме непрерывного тока приблизительно Uвых = Uвх*t1/t0. Здесь t1 и t0 - соответственно время, когда ключи открыты и закрыты. Схема не очень эффективная, зато простая. На 300 мА рассчитать её, думаю, проблем не будет.
Сообщение vlasovzloy »
(43.99 КБ) 459 скачиваний
