Автосигнализация red Scorpio 9000.
Здравствуйте. Скажите пожалуйста. Имеется автосигнализация red Scorpio 9000. Пропала связь. На выходе ТХ на антенну идет завышенное напряжение около 12в. На выходе стоят транзисторы и последний греется как плитка. Обнаружил что присутствовала вода и там же обрыв. Соеденил и поменял один диод. Напряжение упало до 10 вольт. Убрал транзистор на выходе и все заработало кроме информации на пульте естественно. Проверил все транзисторы и полярные конденсаторы. Неполярные только что нет КЗ. И кроме двух микросхем uln2003afwg и pic16f946. За что отвечают uln2003afwg и в чем возможна причина такого напряжение и отсутствие сигнала на ТХ? Антенный модуль ставил заведомо исправный.
- musor
- Друг Кота
Re: Автосигнализация red Scorpio 9000.
а даташит открыть религия твоя запрешает? наверно по шариату смотреть на голый чип изнутри харам??
2003 это ключи мощные yf землю с диодами с колектора на + рулят чаше всего релюхами но могут и всякую
мелкую херню ///навроде светодиодоф
pic16f946 надеюсь ясно что это серце прибора CPU!!!
если утопленик плату мыть в ултразвуке в несколких растворах 1 кислый (растворить соли корозии)
потом под мелкоскопом ищем сьеденые дорожки и перехды между слоями устраняем дохлые резисторы и кондеры сьеденые корозией под замену если реле не герметичного варианта вскрыть крышку удалить гавно проверить почистить контакты нулефкой ну или тупо заменить если все плохо
послеи ремонта плату на 3слоя покрыить лаком зашитным с сушкой каждоого слоя в печке при 79С
Спасибо за ответ. Я перед тем как спросить посмотрел даташит, гуглил их применение и сделал все что мог. Плата не утопленник но видать как то попала вода на край, угол платы. И задела две крайние дорожки. Сигналка полностью рабочая. Двери, габариты, сирена, дистанционный запуск. Но нет информации. На rx все хорошо 2-3в. А на TX 9-10 вольт. Греется антенна и диод на выходе.
