Собрал (частично) свой станочек. Резисторы заменил на 5-и ваттные керамические (они прямоугольные, и плотнее прилегают к стенкам, да, и понадежнее будут...). Транзисторы так-же закреплены на корпусе. Конструктивно корпус - является радиатором, который охлаждается воздухоотводом двигателя (алюминиевая пластина х10). В перспективе будет кожух, который направит максимальный поток воздуха на стенку. Изначально планировалось использовать движок в полном диапазоне (от 12V до 24V (на 24V, китайцы обещают 10000 оборотов)), но потом, решил, что будет удобнее использовать 2 режима, (да и элементы сильно греются). Один для плат - 12V через регулятор оборотов, другой - свободный.
Питание осуществляется от регулируемого ЛБП.
vlasovzloy посоветовал поставить 10Ом резистор на базу 854, но поскольку сбилась вся настройка (а подбирать заново R3 и ехать его покупать было лень, то от этого элемента, я отказался
.) Если будете подбирать R3, то делайте это с установленным R4. Кстати, на схеме R3 указан, вместо расчетных 2,4Ом - 1,8Ом (Брал в "Кварце". Может косяк производителя, а может магия
, но лучше проверить до установки (написано 1,8 , а по замерам показывает 2,4).
Для подсветки использовал пару светодиодов (
http://www.quartz1.com/price/price.php? ... group=6251) с преобразователем (
http://www.quartz1.com/price/model.php?akt=1892.17). Выставил его на 5V и поставил резистор 18Ом. Светят ярко, и можно регулировать.
Печатные платы регулятора представлены в нескольких вариантах, но как показывает практика, под каждый проект, приходится делать заново. Но там есть вкладка с промеренными элементами в разных проекциях (может кому пригодиться). Если кого заинтересовало, постараюсь профоткать процесс создания. Ну, и напоследок - тост: "За Победу! За Нашу Победу!"
