Блочёк защиты электросети от перенапряжения.
Сообщение Zyklon-B »
Приветствую форумчан, давно поставил на разетки такую коробочку для защиты электросети от перенапряжения:
Мне её подарили, работает как объяснили так - при перенапряжении создаёт короткое замыкание и должен отбить автомат в электрощитке.
Вопрос, есть ли от неё прок или просто самоуспокаение?
И что там за схемка, может кто знает, или просто стоит обычныЙ варистор, в интернете искал по названию, не нашол такую штуку.
Сообщение kentgaryk »
Пилять! Я бы такую супершнягу расковырял прямо в магазине не донеся до дома!!!! :)))
Сообщение Martin76 »
Я бы ее тоже расковырял , ну и побоялся бы подключать вообще к сети, может она вместе с квартирой должна перегореть.
Martin76 писал(а):может она вместе с квартирой должна перегореть.
Если защита во вводном щите выполнена правильно то должна справиться. Но подключать такую херню к сети я бы тоже не стал.
Есть стандартные реле напряжения, отключающие питание при заданном превышении напряжения.
Сообщение Телекот »
В каком то журнале радио была такая схема. Но сейчас она не актуальна. В те времена автоматы были на 10А, а сейчас на 50А.
Сообщение Деркатер »
Немцы делают такие штуки, продают и активно применяют для защиты аппаратуры от бросков напряжения, бывающих в электросетях сельской местности от ударов молний, автомат в щитке часто на такой импульс напряжения реагировать не успевает. Еще бывают в виде виде вилки с розеткой, я такую одну препарировал. Внутри варистор TVR14391 и плавкий предохранитель на 10А.
Последний раз редактировалось Деркатер Сб апр 21, 2018 12:35:59, всего редактировалось 1 раз.
Да, нам говорили в институте, что многие единицы измерений названы в честь ученых. Да, знаю, что были такие ученые - например: Ампер, Вольт и Децибел (с), одна знакомая девушка.
Сообщение Dick »
kentgaryk писал(а):Если защита во вводном щите выполнена правильно то должна справиться.
И проводка- идеальная.
иначе
kentgaryk писал(а): Но подключать такую херню к сети я бы тоже не стал.
Деркатер писал(а):Немцы делают такие штуки, продают и активно применяют для защиты аппаратуры
Во многих телевизорах стоят варисторы, так вот, при перенапряжении, хоть грозовом, хоть 380, обычно выгорает все, кроме этих так сказать защитных элементов
Деркатер писал(а):Внутри варистор TUR14391 и плавкий предохранитель на 10А.
Я бы сильно удивился, если бы там вместо варистора сидел дух Николы Тесла. :))) Интересно что бывает с варистором при протекании через него разряда молнии?
В телевизоре варистор если стоит правильно то сжигает предохранитель, если не правильно то дорожки на плате. А вот чего не припомню, так того чтобы устройство оказалось исправно и заработало после замены предохранителя (восстановления дорожки), всегда требуется серьезный ремонт.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3359313#p3359313"]Если защита во вводном щите выполнена правильно то должна справиться.[/uquote]
...при перенапряжении, хоть грозовом, хоть 380, обычно выгорает все...
...не припомню, так того чтобы устройство оказалось исправно и заработало после замены предохранителя (восстановления дорожки), всегда требуется серьезный ремонт...
Последний раз редактировалось Деркатер Сб апр 21, 2018 13:32:03, всего редактировалось 1 раз.
Я писал что справиться защита должна с последствиями подключения этой шняги! А ты что подумал? :))) :))) :)))
:))) :))) :))) Правильно у нас все устроено, электросети за наши деньги защищают себя от нас.
Сообщение Jemchug »
[uquote="Деркатер",url="/forum/viewtopic.php?p=3359360#p3359360"]...не припомню, так того чтобы устройство оказалось исправно и заработало после замены предохранителя (восстановления дорожки), всегда требуется серьезный ремонт...
:)) :)) :))[/uquote]Так предохранитель предназначен не для защиты прибора, а для защиты от пожара.
Если пожар предотвращен, значит все нормально, а что при этом случилось с вашем устройством, это уж ваши проблемы. :hunger:
Сообщение vlasovzloy »
на постоянном токе для защиты локиги 5 вольт такие применялись решения. тиристор коротил выход блока питания и пред сгорал на входе. для 220 я бы побоялся такую херню ставить, кто его знает живой автомат в щитке или контакты приплавились
Добавлено after 40 seconds:
для защиты колонок от аварии усилка или еще что то низковольтное еще можно
vlasovzloy писал(а):на постоянном токе для защиты локиги 5 вольт такие применялись решения. тиристор коротил выход блока питания
Такое решение активно пропагандировали Хоровиц и Хилл в своих книгах, оно действительно эффективно в случае пробоя силового транзистора в стабилизаторе питания которое было не редкостью. Но сейчас такие стабилизаторы редкость.
vlasovzloy писал(а):для защиты колонок от аварии усилка
Для этого уж лет 40 применяют схемы на нескольких транзисторах управляющие релюшкой, которая подключает АС к выходу усилителя только в случае отсутствия на выходе постоянного напряжения. Эта схема обязательна для всех усилителей не имеющих на выходе разделительного конденсатора. Ничего закорачивать не надо.
Сообщение kaetzchen »
только херня кетайская и вовсе не немецкая! 100%!!!
Не во всех усилках защита есть. Даже "бренды" халтурят
Во всех советских была, да и в буржуйских мощных тоже. Если под брендом понимать какую нить активную АС в которую УМ на ТДА вкорячили то тут конечно есть варианты. :))
Д класс например активные 200- 400 ватт нету защиты. Сколько уже по ресторанам погорело их
vlasovzloy писал(а):Д класс
Китайчатина голимая! :facepalm: :)))
