Помогите ученику, блок питания от монитора EADP-64CF B
Сообщение Kotmarkot »
День добрый, ремонтирую EADP-64CF B, был пробит ДМ, Ключ, защитные диоды, кондесатор главный, после замены, кз пропало, лампочка вместо предохранителя немного вспыхнув, потухала. Далее поверил на шим напряжения на всех ножках DAP08 , нигде нет, кроме ножки для HV, как и нужно около 290В. Выпаял трасформатор, по нему отдельный вопрос ниже. Заменил DAP08 на NCP1200D60, и по своей неопотности включил блок без трансформатора, в итоге лампа даже не моргнула, пошол дымок с ношки HV шимки. Спалил я его как понимаю так как без транса подключал? Ладно ШИМ поменяю. Но еще вопрос про трансформатор, на фотографии красным и синим обведены его первичные обмотки, как они работали перед выпайкой, прозвон красный-красный, синий-синий 0,3 Ома и там и там, плюс они совсем не так должны работать, верно?, - ток с диодного моста через трансформатор попадал на ногу транзистора(красная стрелка), а должен был идти на землю, соседнюю ножку, справа на фотографии, а вторая первичная обмотка - это крайние ножки транса(одна к R10,D8; вторая на ногу ключа)? Все пять ножек вторичной обмотки(оранживые отметки на фото) без напряжения, звонятся все между друг другом, 0,1 Ом!, ?
Вопрос1 ШИМ спалил так как без транса подключал?
Вопрос 2 С трансформатором в первичных обмотках я правильно все понял или ошибся?
Вопрос 3 Что со вторичными обмотками, капут, как и перичным?
плата сверху
(190.15 КБ) 592 скачивания
Плата снизу
(147.82 КБ) 576 скачиваний
Схема с изменениями, такой блок попался
(97.79 КБ) 576 скачиваний
Сообщение Lemm »
Оставьте трансформатор в покое . Сдаётся , не хватает вам знаний по импульсным источникам .
ШИМ , если это оригинал - сгореть не мог .
Сообщение kentgaryk »
Kotmarkot Для начала разберись со схемой. Она с ошибками, трансформатор не может напрямую подключаться к сетевому выпрямителю :facepalm:
Трансформатор ты мучаешь зря, он скорее всего исправен, если ты его еще не сжег.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3359936#p3359936"]Kotmarkot Для начала разберись со схемой. Она с ошибками, трансформатор не может напрямую подключаться к сетевому выпрямителю :facepalm:
Трансформатор ты мучаешь зря, он скорее всего исправен, если ты его еще не сжег.[/uquote]
Спасибо, да схема неправильная, поставил транс на место, dap заменена на ncp1200d60, в итоге - при включении лампа чуть загораясь, гаснет, и на HV ножки шимки очень маленькое искрение и запах горения, быстро смерил напряжение на этой ножке -всего 70В, что это может быть теперь, ?был заменён резистор между этой HV ножкой и плюсом выпрямителя , сопротивление скачет на нем не пойму что случилось, как отключаю от сети и сразу замеряю, вместо 4,7 кОм 8-9 , после быстро снижается до 4, на выпрямителе 290 В, на шимке после этого резистора 70В и искрение горение, подскажите куда копать дальше
Добавлено after 3 hours 49 minutes 48 seconds:
поменял резистор, гарь на шим прекратилась, лампа не горит, на выпрямителе 310 В, на HV 300В, на Vcc 10 В, на Dr 0 В. На входе главной первичной обмотки 310В, на выходе глав. первичной и соответственно на истоке ключа напряжение плавает 60-200В, то на секунду 600 В на мультиметре покажет
Добавлено after 57 seconds:
Обмерял напряжение в других местах, когда на оптопаре смотрел, толи щупом закоротил или совпадение, в этот момент ни с того ни с сего, пробивает ключ исток-сток, стабилитрон и резистор на 0,4 Ома(в обрыве) Теперь в магазин, после опять соберу, боюсь ключ спалить опять, что это могло быть, ведь все работало мин 10?
Сообщение Телекот »
Kotmarkot писал(а):подскажите куда копать дальше
В сторону специалиста который понимает в электронике. Что бы ремонтировать импульсные источники питания надо хотя бы знать как они работают примерно.
Телекот, можешь пожалуйста объяснить что за скачки напряжения были, замерял: черный на землю с диодного моста, красный на выход (как правильно сказать?) с первичной обмотки, туда же подключен исток ключа, там и прыгало напряжение, 60-200В, то на секунду 600 В на мультиметре покажет
Сообщение Телекот »
Потому как там можно измерять только осциллографом, мультиметром там делать нечего.
хватит жечь шимки.....ищи мастера
кстати там NCP не анал...пин то пин прикошатить модно много че но с переделками
хочешь чинить а не ковырять ставь точно то что стояло ране и 1м шимка не горит уносит с собой много че...
ножка отгорает 7е зря...фуляндия страна дуракоф
Телекот, спасибо за ответ, попробую поменять сгоревшее, и запустить еще раз, не пойму почему на DRV был ноль?
Добавлено after 10 minutes 26 seconds:
musor, нет нужно самому разобраться, да как вариант купить оригинал хоть и подороже )
