из чего сделать вакуумный насос? из бензонасоса?
Сообщение loki113 »
в домашней лаборатории есть потребность откачивать из камеры воздух
вакуум нужен -1 , если -2 - еще лучше.
из чего бы сделать подходящий насос?
погуглил, делают из
- шприца ( вроде качает хорошо, но клапанов таких нет даже на пробу, да и 20 кубиков 10-литровую камеру качать будут долго)
- автомобильного компрессора (тоже не то, что надо, далеко не всякий насос имеет конструкцию, доступную к переделке, два доступных под рукой переделать не удалось)
- ручной автомобильный насос ( вот чего нет - того нет)
- аквариумный насос (сомнения в мощности)
- идеальнейший вариант из компрессора для холодильника, но за адекватные деньги не сумел разыскать
в общем не нашел приемлемого варианта
правда...
есть мысль из бензонасоса сделать. 3 атмосферы качает, но недешевый, зараза, для опытов брать, может конструкция не позволит качать воздух?
пробовал ли кто?
или есть может другие варианты из доступных вещей?
Сообщение microlab »
Из старого пылесоса. :)
толко холодилный коимпресор и специалны для вакумирования кондеф годны...всек осталное игрушки...
Сообщение kaetzchen »
какой нах бензонасос... ему смазка нужна, коя есть бензин. без бензина дым пойдет через минуту.
уже сказали: от холодильного оборудования
[uquote="loki113",url="/forum/viewtopic.php?p=3359544#p3359544"]- идеальнейший вариант из компрессора для холодильника, но за адекватные деньги не сумел разыскать[/uquote]
На любой свалке, или в ближайшем пункте приёма металлолома, и не обязательно "холодильный" компрессор, можно и от кондиционера- в отличии от холодильников, дешевые "оконные" кондиционеры живут лет десять, не больше- у них внешний радиатор просто сгнивает..
Электрический кот
Сообщение valentinovich »
Ну у меня есть на даче компрессор от холодильника (при снятии был живой). Могу поделиться.
И почему не получилось от авто-компрессора? Может попался какой-то "не правильный"? :( Там делов-то, что поставить на всАс приёмный патрубок. У меня робит аналогичный, только с движком на 220в и по нужде: или качает, или выкачивает. Для хорошего человека и по сему девайсу можно подумать. :?
[uquote="loki113",url="/forum/viewtopic.php?p=3359544#p3359544"]...вакуум нужен -1 , если -2 - еще лучше...[/uquote]Отрицательного давления не бывает, вообще-то... :dont_know: Даже до нуля насосом воздух не выкачать, любым! :)
Сообщение ОРИОН »
Сообщение Ivanoff-iv »
отрицательного абсолютного давления не бывает, а относительное бывает, но только до минус одной атмосферы, а если точнее до минус текущего атмосферного давления.
Добавлено after 4 minutes 48 seconds:
может вакуум 1 и 2 это типа его класс? знаю, что чем глубже вакуум, тем труднее дальше его "углублять" (гораздо труднее чем сжимать сжатое :) ) молекулы ловить насосом сложнее, начинают сказываться остаточные объёмы насоса, начинают испаряться вещества способные испаряться...
Добавлено after 17 minutes 58 seconds:
я делал из шприца, клапана делал из подшипниковых шариков - один нагрел и бросил внутрь, чтобы заткнул изнутри носик и проплавил себе посадочное гнездо, потом загнал туда оторванный от другого шприца поршень в котором проделал дырку для шарика и приделал проволочку чтобы этот шарик не вылетел из носика внутрь шприца. выпускной клапан сделал подобно, только делал в поршне а проволочку вплавил в шток. (пытался испарить спирт при комнатной температуре - не вышло, температуру кипения удалось снизить до ~40°С)
потом сделал подобный насос из ктайского насоса-компрессора подложив под силиконовые поршни гайки (чтобы уменьшить остаточный объём межклапанного пространства. (если интересно - могу нафоткать).
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Интересно. Мне вот тоже надо вакуумный насос, но достаточно производительный. Ну, чтобы литров 30-50 за пару минут выкачивал до -0,5-0.8 бар хотя бы.
Че можно замуитить?
Станислав
я тогда бы в сторону компрессора смотрел, только ему клапана возможно придется поправить да степень сжатия поднять...
Сообщение mishinmaster »
Ищите насос Комовского из школьного кабинета физики. Правда, тугой, но можно приспособить привод. А вообще, правильно сказали - холодильщики вакуумируют компрессором от холодильника.
у них производительность довольно низка (особенно на вакуум)
Сообщение piligrim130 »
Так для большой производительности и мощность должна быть большая - большой мотор и много шума .
10 литров не такой и большой обьем.
Можно поискать роторный- лопастной вакуумный насос, б/у не дорого .
Старые медицинские отсасывали идеальный вариант .
Завесит еще что нужно вакуумировать - если что то агрессивное то проще водоструйный насос .
вот такой на алике заказывал, чтобы тянул сильнее - ему на поршни (они в форме силиконовых титек) гаечки вроде м5 или даже мельче надел (сейчас насос клеем залит, но это другая история :)) ) теперь дает до 0,5 вакуума но медленно.
Сообщение vlasovzloy »
да микроволновки достаточно )))
Сообщение Дмитрий М »
Качественно низкий вакуум и резко получают откачиванием рессивера чем-то качественным и маломощным и резким открытием клапана. Быстро откачивают воднокольцевые, но цена и размер не обрадуют... Ещё смотря что качать... большинство лаков, красок и химии моментом убивают масло в насосах и уплотнения, тут только водоструйный спасает.
камера в виде цилиндра, поршень вплотную до упора заходит пришлифован как трансфоматоры шл. на поршне много сальников. вставили до упора, потом тянем гидравлическим приводом каким нибудь. идеальный вакуум будет. но смысл? вакуум ради вакуума только.
хотя идею можно развить
Добавлено after 2 minutes 43 seconds:
мб каким то газом заполнить, вакуумировать насколько возможно и потом открывать задвижку с каким то минералом притягивающим молекулы этого газа и превращающий в оксид осаждаемый на этом минерале + электростатическое поле на этот минерал для притяжения молекул газа
Добавлено after 1 hour 34 minutes 27 seconds:
Почитал про способы получения, много интересного почерпнул. Спасибо тс
По части самоделок понравился водоструйный и пароструйный методы. Сначала откачиваем водоструйным, затем пароструйным делаем более глубокое разрежение. Понадобятся кранчики трубки шланги. Водоструйный необязательно к крану водопровода, можно и насосом из-в емкость качать.
Кольцевой жидкостный вроде тоже несложен в изготовлении
Если не требуется глубокого вакуума - но нужна относительно высокая производительность, самым простым вариантом будет использовать пылесос... Самсунги создают довольно хорошее разрежение... :)
Пылесос охлаждается проходящим воздухом и в режиме разрежения жизнь мотора будет коротка, он там сильно форсирован.
Вернуться в «Умные мысли»
