При включении питания, ничего не происходит кроме появления тонкого, хаотичного писка со стороны платы контроллера. Через несколько секунд (вроде около 5-ти) писк пропадает до следующей попытки включения. При этом мотор не заблокирован. Пробовал ставить другую батарею, кнопку питания, картина та же. Похоже, пищит ферритовый сердечник какой то индуктивности. Интересуюсь, с целью локализовать проблему, и прикинуть возможные варианты починки платы.
Сгорел контроллер моноколеса. Реально ли починить?
Моноколесо Kingsong KS-14B.
Нет, было сухо. Внутри отсека контроллера тоже было сухо. Видимых повреждений и посторонних запахов нет.
Я ехал в небольшую горку (и не такие горы брал, а это просто смех), вдруг колесо клюнуло и вырубилось. После этого включить не удалось, нет реакции на кнопку питания. Похоже, контроллеры иногда горят просто так.
Если сами будете ремонтировать - разбирайте, и выкладывайте фото (в т.ч., с обратной стороны платы).
Инструмент и опыт ремонта хоть какой есть?
Есть обычный паяльник и опыт ремонта простых неисправностей.
Недавно у посудомоечной машины на плате под разъемом нашел окислившиеся контакты. Мигала при включении как цветомузыка. Почистил ластиком, все стало работать как надо =)
Паял несложные схемы.
Думаю, максимум, смогу выпаять и проверить по очереди крупные транзисторы / мосфеты =)
Пробуйте. Может получится отремонтировать.
Делайте качественные фото и выкладывайте на этом ресурсе (через img.radiokot.ru).
Схемы, скорее всего, не найдёте.
Вечером фото своей платы сделаю. Пока, нашел в неплохом разрешении в гугл.
KS-14B:
И еще тоже Kingsong, но скорее всего другая модель, но с коментариями. "Блютуз" и "еще один приемопередатчик" это 2 блютуз модуля. Один для подключения через смартфон (настройки, пробег, скорость), второй - проигрывание музыки через тот же смартфон. На практике реально использовать только на привале, т.к. в движении часто теряет связь и дядюшка Ляо постоянно напоминает про превышение скорости.
Схемотехника вроде похожая:
KS-14B:
Пищать может дроссель импульсного стабилизатора при КЗ или перегрузке по выходу, на плате виднеется два дросселя, вот после них и прозванивайте на землю линии питания.
Вы почитайте по поводу ремонта на electrotransport.ru
Прозвоните цепи питания после дросселей, но если это представляет для Вас серьезную проблему, то mission impossible, как говорится, придется искать кто сможет или менять плату.
Попробую в свободное время. Где нибудь в 20-х числах мая теперь получится...
Как звонить? Один щуп тестера на землю, другой на ногу дросселя?
Так то я покупать новую буду, даже договорился на счет скидки. Но было бы здорово сгоревшую восстановить, даже за разумные деньги можно.
Вот тут можно послушать, как пищит, кому интересно:
