Не тикает кварц на часах реального времени DS1339
Сообщение kushman »
Доброго всем времени суток!
Не уверен, что правильно подобрал раздел, надеюсь модеры не обидятся =)
Теперь по делу.
Имеется платка с часами реального времени DS1339, как положено установлен часовой кварц на 32 кГц. Проблема только в том, что часы не тикают, считываются и устанавливаются нормально, но не идут. Иногда все же вдруг начинают тикать, но что на это влияет я так и не понял. Один раз получилось так: вставляешь батарейку-таблетку для автономного питания-не идут, вытаскиваешь - начинают идти. Сейчас такой симптом пропал, опять не идут ни так ни сяк...Уже всю голову сломал, подскажите куда смотреть, что проверить? Может ли на это влиять факт близкого расположения к кварцу дорожки от батарейки автономного питания?
Заранее спасибо всем ответившим, надеюсь на вашу помощь =)
Сообщение Dick »
Кварц пропаять/поменять. :dont_know: для начала.
Сообщение Brigadir »
А мне понравилось - кварц не тикает!
Надо как то часики изобрести, чтобы кварц звонко так: тик - так!
А по запросу Автору: вначале наковыряют криво схему, плату ( с ошиПками), а потом пристают к людям: а почему не тикают?
А поболтать?
Сообщение kushman »
[uquote="Dick",url="/forum/viewtopic.php?p=3361334#p3361334"]Кварц пропаять/поменять. :dont_know: для начала.[/uquote]
И перепаивал, и менял кварц, толку нет. Все прозвонено по несколько раз, контакты в порядке.
Brigadir писал(а):А по запросу Автору: вначале наковыряют криво схему, плату ( с ошиПками), а потом пристают к людям: а почему не тикают?
Так знал бы где ошибка, уже б исправил =) А поскольку не вижу ее, потому и обращаюсь к людям за помощью :) Я уже использовал такую микросхему, и никогда таких проблем не было.
Сообщение Ariadna-on-Line »
В даташите написано, что рассчитано на кварц типа "C" - (ХЗ что это такое), с нагрузочными кондерами 6pF. Ваша схема по даташиту ? - без конденсаторов обвязки (кварца) ? Там внутри должны быть - но может в обрыве они ! Сам ставил на такой кварц по 15-22пф. Попробуйте поставить 10-16пф. Может запустится. Они нужны для поворота фаз, что требуется для запуска, пока кварц не разогнался. Напишите обязательно - интересно. Посмотрите постоянку на ногах кварца - это имеет значение. Дорожка влияния не окажет, если нет утечек по поверхности.
