Помогите побороть искажения и настроить ток покоя на mosfeet
Сообщение iROCK »
Собрал по схемке УНЧ на полевиках.Парень очень нахваливал звук, вот и решил попробовать.Вытравил плату, запаял, подключил. очень греются выходники, диодный мост.От прикасания к джеку - самовозбуждается.При замыкании входа - тихо прослушвается гул трансформатора.Фильтры по питанию не делал.Унч запитал прямо от диодного моста.Постоянка на віходе не хило так нагрела катушку динамиков.(Был характерный запах).Помогите настроить ток покоя и убрать постоянку с выхода.Я вот думаю может где то что то не так на схеме?Подскажите.Буду очень признателен.ФВЧ не делал.
(56.64 КБ) 339 скачиваний
Не понял назначения генератора тока на транзисторах - мне кажется, это абсолютно лишний элемент... Ток покоя задаётся резисторами R4 и R5, раздельно для каждого из выходных транзисторов (по минимуму смещения на выходе ОУ...)
Сообщение iROCK »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3361716#p3361716"]Не понял назначения генератора тока на транзисторах - мне кажется, это абсолютно лишний элемент... Ток покоя задаётся резисторами R4 и R5, раздельно для каждого из выходных транзисторов (по минимуму смещения на выходе ОУ...)[/uquote]
Если их исключить то схема будет вполне работоспособной?Если я питая усилитель от более низкого напряжения - это никак не влияет на ток покоя?
Последний раз редактировалось aen Вт апр 24, 2018 17:20:54, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
Для нормальной работы схемы транзисторы должны быть комплементарными, т.е. иметь близкие параметры (крутизну и пороговое напряжение, по крайней мере...). Т.к. полностью комплементарные полевики - "это фантастика", видимо, и был добавлен костыль из пары транзисторов, позволяющий использовать пару транзисторов с разным пороговым напряжением (но обязательно с одинаковой крутизной!)...
ssc
Сообщение ssc »
iROCK писал(а):Парень очень нахваливал звук, вот и решил попробовать.
..схема не рабочая от слова совсем - в том виде, как она нарисована..а парню своему дай в иппало, чтобы не трендел..сделать тут ничего нельзя, поэтому распинаться что да как смысла нет совсем..
..ты зря потратил время и силы..
Сообщение Jemchug »
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3362011#p3362011"]..схема не рабочая от слова совсем.[/uquote][uquote="iROCK",url="/forum/viewtopic.php?p=3361588#p3361588"]Фильтры по питанию не делал.Унч запитал прямо от диодного моста[/uquote]А если не только фильтр по питанию не ставить, а вообще и диодный мост выбросить, то вдруг заработает?
ssc
Сообщение ssc »
Jemchug писал(а):а вообще и диодный мост выбросить
..первое мая скоро.. :)
..надо сразу в розетку - сюрпризз будет и салют.. :)
..по теме - ток покоя здесь определяется падением напряжения, возникающим при протекании тока потребления ОУ через резисторы R4,R5, и и эквивалентным выходным сопротивлением двухполюсника Т1,Т2, который позволяет в небольших пределах регулировать оный и выполняет функцию термостабилизирующего элемента - Т1 и Т2 должны быть закреплены на теплоотводах ВК..т.е, из типичного для такой схемотехники класса "В" усилитель нечеловеческими потугами переведен в более линейный "АВ"..но суть в том, что на практике придется очень тщательно подбирать R4 R5 как раз именно из-за мосфетов, что крайне геморно и не рационально да и вообще вряд ли выполнимо, ибо их номинал будет отличаться даже при замене ОУ на точно такой же, и счет тут идет чуть ли не на омы..
Сообщение kaetzchen »
ну втули кондер последовательно с катушкой, и на затворы З-И поставь ок.50 кОм резисторы, может хоть звук появится
схема может работать разве что в ттеории изза разброда и шатания настроитьт ее нереално даже с ослом и функционалником...тоесть в теори это возможно но практичеки оч гиморно и нестабилно..решить проблему можно введя в истоки прецизионые резисторы на 0,68 ом+-0,5% мошностью 5вт такие резисторы на 470ои ставим в цепи запитуоу ну а выравниваюший каскад можно цепляти либо туда -суда либло выкинуть нах что разумнее
Транзисторы для схемы нужно подбирать! Это главное... По известным параметрам транзисторов, подобрать номиналы резисторов, без установки выходных транзисторов. И уже после этого - впаивать транзисторы. Получится относительно маломощный усилитель для саба... :)) Почему "для саба"? Так уровень интермодуляции на ВЧ у схемы будет довольно большой, и это не лечится... Что только, вместо ОУ брать какую-нибудь TDA2050 с соответствующим пересчётом резисторов... :)
