Старое железо. Разное ламповое и транзисторное.
1. Р-140
* УСС без БМЗ, б/у, 1шт., 24500р.
* УСС с БМЗ, б/у, 2шт. по 30000р.
* Корпус от УСС (лицевая, ручки, счётчики), 1шт., 7500р.
2. Радиотелефон РСВ-1. Как есть на фото + БП, 4500р.
3. Р-160
* корпус без субблоков, б/у, всё целое, в т.ч. разъёмы, 2шт. по 10500р.
Нагрузки
ВЧ переключатели
* от ПАР-10, демонтаж, 1шт., 2500р.
* от УСС Р-140 переключатель диапазонов, 1шт/ 3500р.
Конденсаторы
* К75-10, 1000v-0.1, 5шт. по 50р.
* К75-10, 1000v-1.0, 2шт. по 80р.
* К75-15, 5кв-0,5мкф-5%, 2шт. по 600р.
* К75-15, 3кв-1,0мкф-5%, 4шт. по 600р.
* К75-15, 3кв-6,0мкф-5%, ◊, 4шт. по 1500р.
* К75-22Б, 40кВ-0,1мкф, 1шт, 4500р.
* К75-24, 1600в-1,5мкф-10%, 1шт., 100р.
Вариометры
* шаровый УМ Р140 (большой), демонтаж, 1шт., 4700р.
Вентиляторы
1,0ЭВ-1-2-3270А, уп., 1шт., 1800р.
1,0ЭВ-0,5-1-3270А, уп., 1шт., 1700р.
0,8ЭВ-0,5-1-3270А, уп., 1шт., 1650р.
ХЖ2.964.084, "улитка" (ДАТ-31660), 1шт., 2000р.
Демонтаж
* «улитка» (27v/ 0,76А), 1шт, 900р.
* «улитка» МО-15-6, 1шт., 900р.
охлаждала 2шт. ГМ5Б
* «улитка» УАД-52, 1шт., 1000р.
* «улитка» (ДАТ31660), 1шт., 850р.
* 2ДВО-0,760-367-4, 5шт. по 1000р.
* ЭВ-0,7-1640 (115v, 400Hz), 1шт, 650р.
* ЭВ-0,5-1640 (115v, 400Hz), 1шт., 450р.
* 0,5-ЭВ-07-20-4620 с блоком питания, 1шт., 2400р.
* 1,0-ЭВ-1,4-4-3270Т4 (220v, 50Hz), 1шт., 850р.
Гарнитуры. Трубки.
- трубки новые без кнопки, 2шт/ 900р.
* трубка без кнопки, демонтаж, 1шт., 600р.
- ларингофон ЛА-5 новый, 1шт., 550р.
* гарнитуры, демонтаж, 2шт/ 450р.
* гарнитура, демонтаж, 1шт., 800р.
Всякое ВЧ
* СР50-1ПВ, 3шт/ 70р.
* СР50-58ФВ, 2шт/ 100р.
* СР50-65ФВ, 16шт/ 50р.
* СР50-73ФВ(ПВ), 64шт/ 80р.
* 2/6,6-50 RFT (аналог СР50-73ФВ), Au, 20шт/ 150р.
* СР50-135ФВ, 6шт/ 70р.
* СР50-150ФВ, 4шт/ 70р.
* СР50-154ФВ, 30шт/ 100р.
* СР50-157ФМВ, 15шт/ 120р.
* СР50-161ФВ, 3шт/ 120р.
* СР50-163ПВ, 2шт/ 70р.
* СР50-164ПВ, 1шт., 140р.
* СР50-169ФМВ, 1шт., 100р.
* СР50-262С+ СР50-272С, 1 комплект, 200р.
* СР50-267Ф, 80шт/ 30р.
* СР50-275С, 4шт/ 60р.
* СР50-275Ф, 1шт., 50р.
* СР50-276ФВ, 7шт/ 50р.
* СР50-287ФВ, 3шт/ 50р.
* СР50-288ФВ, 4шт/ 50р.
* СР50-515ФВ, 16шт/ 40р.
* СР50-724ФВ, 3шт/ 50р.
* СРГ50-312ФВ, 4шт/ 100р.
* 1.6/ 9.7 TGL 25180 EBD, Au, 2шт/ 180р.
* СР75-54П, 3шт/ 50р.
* СР75-66ФВ, 7шт/ 320р.
* СР75-154ПВ, 17шт/ 80р.
* СР75-158ФВ, 14шт/ 60р.
* СР75-160ПВ, 1шт/ 50р.
* СР75-166ФВ, 70шт/ 30р.
* СР75-268ФВ, 24шт/ 25р.
• Коаксиальная нагрузка
* 10 кОм (СР-50-74П), 1шт., 200р.
• ВЧ замыкатели, реле
Новые:
РЭВ15 (0001), зав. упак., 8шт/ 750р.
РПА14 520.000, 1шт/ 500р.
РПВ2/7 (959), ◊, 1шт/ 450р.
В1В-1В, зав. упак., ◊, 6шт/ 1700р.
В1В-1Т1, 1шт/ 1600р.
В2В-1В, зав. упак., ◊, 10шт/ 1750р.
Демонтаж:
* РЭВ16, 2шт/ 750р.
* РЭВ17, 4шт/ 500р.
* РПВ-5/7 (326), 8шт/ 340р.
* РПВ-2/7 (952) ◊, 1шт/ 350р.
* В1В-1В(Т)1, 8шт/ 580р.
* В2В-1В, 1шт/ 820р.
* П1Д-1В, в.п., 8шт/ 1500р.
* реле антенное
- комплектное, 1шт, 1600р.
- не комплектное, подлежит восстановлению, 1шт., 1200р.
Антенны
* для носимых раций 90мм, новые, 44шт/ 250р.
* Куликовка, новая, 1шт., 600р
* STA-0312 телескопические, новые, S-5 d= 6мм L100-440мм, 10шт/ 130р.
Сборная
Новый, РР на 6п14п, 10шт. по 2000р.
Выходник Ктр.= 44 Rперв. = 262 ома Lперв. (100Hz -10.39H // 1kHz– 6.36H) – прибором; Rвтор. = 4.3 ома
Прочный стальной корпус, внешний габарит 400х250х100 мм, вес 7,4 кг.
* Катушка, 1шт., 500р.
Габарит 240х115х85 мм
* Аккумы новые
10НКГЦ-1Д, 06г, 1шт., 600р.
10ЦНК-0.45-12.6В, 84г, 3шт/ 550р.
6НКГЦ-0,9-1, 90г, ◊, 6шт/ 2400р.
* Усилитель ширококополосный от Р845, демонтаж (есть схемы):
ШПУ-1, 2шт/ 1200р.
ШПУ-2, 2шт/ 1500р.
ШПУ-3, 2шт/ 1500р.
* Наборное поле
- 4х10 по 250р.
- 10х10 по 500р.
* Тюнер Радиотехника, б/у, 3500р.
Трещины на шкале. Рабочий. Документация, комплект антенн.
* Усилитель УО-4-1 ЛОМО (БАС), 1шт., 4000р.
Под восстановление. Верхняя крышка есть.
* Платы, демонтаж
- от приёмника ??, 750р.
Кварцы. Фильтры. ЛЗ.
Просьба не писать в теме.
Заказы от 500р. Предоплата.
Отправлю из Омска почтой, ТК.
РПУ и блоки от них.1. Р-140
3. Р-160
- новый, 3 галеты по 9 положений, 1шт., 2000р.* от ПАР-10, демонтаж, 1шт., 2500р.
Демонтаж:* К75-10, 1000v-0.1, 5шт. по 50р.
* шаровый УМ Р140 (малый), демонтаж, 1шт., 1000р. есть мелкий дефект* шаровый УМ Р140 (большой), демонтаж, 1шт., 4700р.
Новые1,0ЭВ-1-2-3270А, уп., 1шт., 1800р.
Демонтаж
- трубки новые с кнопкой, 6шт/ 1000р.- трубки новые без кнопки, 2шт/ 900р.
• Соединители, разъёмы (демонтаж)* СР50-1ПВ, 3шт/ 70р.
Новые:
Демонтаж:
* РЭВ16, 2шт/ 750р.
* РЭВ17, 4шт/ 500р.
* реле антенное
* дискоконусная, новая, 1шт/ 2500р.* для носимых раций 90мм, новые, 44шт/ 250р.
- Ламповый усилитель УУ-2М.Новый, РР на 6п14п, 10шт. по 2000р.
* Аккумы новые
ШПУ-1, 2шт/ 1200р.
ШПУ-2, 2шт/ 1500р.
ШПУ-3, 2шт/ 1500р.
* Наборное поле
- 4х10 по 250р.
- 10х10 по 500р.
* Платы, демонтаж
Подробно в прикреплённом файле.Заказы от 500р. Предоплата.
- КВАРЦЫ. Фильтры. ЛЗ.doc
- (284.5 КБ) 51 скачивание
- ФЕРРИТ.doc
- (84 КБ) 35 скачиваний
Тема поднималась пользователем Navi Gator Вт май 12, 2026 10:26:51.
Шаркаю, потому что в темноте лучше пнуть, чем наступить.
