Вывести ТВ картинку на жк монитор.
Сообщение D_and_G »
Всем привет. Есть телевизор supra stv-lc3277WL с разбитой матрицей. Есть жк монитор от компа LG flatron l1730. Возможно ли вывести картинку на жк монитор? Что для этого нужно сделать?
Сообщение igor-x »
надо купить:
https://ru.aliexpress.com/item/Mayitr-R ... autifyAB=0
эх на самом деле это не поможет для телека в данном случае : на телеке нет выходных сигналов Видео (RCA , HDMI)
есть только входные.
Последний раз редактировалось igor-x Ср апр 25, 2018 09:49:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение жмот »
Еще вот такие имеются - https://ru.aliexpress.com/item/HDMI-to- ... autifyAB=0
Сообщение Света »
Единственные выходы у этого телевизора находятся в разъёме SCART, в котором есть выход полного аналогового видеосигнала и который используется для записи, например, на видеомагнитофон. Вот этот сигнал можно использовать для преобразования в VGA...
Сообщение Albert_V »
Не факт, что у этого телевизора на SCART выведен композитный видеовыход.
Производители телевизоров считают что сейчас уже ни у кого нет видеомагнитофонов.
По крайней мере, у Philips-ов на SCART-е только входы.
А я вот так телевизор на монике смотрю:
Aver TV Mediaport
Сообщение vlasovzloy »
Напиши модель процессора телека и модель битой матрицы, и модель матрицы монитора, возможно есть прошивка под мониторную матрицу
Добавлено after 8 minutes 5 seconds:
Погуглил вроде tsumv59xu-z1 но навсякий случай отдери радиатор аккуратно и уточни. Если так, можно подобрать прошивку под матрицу
ЕСЛИ МАТРАС БИТОГО ТЕЛЕКА lvdc ТО ВСЕ ПРОСТО ЦЕРЛЯЕМ МАТРАС МОНИКА НА ЩИНКУ ПИТАНИЕ У КАЖДОГО СВОЕ ИЛИ ОБЬЕДИНЯЕМ НА ДО СМОТРЕТЬ -ЕСЛИ ЗАПИТЫВТЬ ОТ БП ТЕЛЕКА НЕ ЗАБУДТЕ ПЕРЕМЫЧКИ ПИТАНИЯ МАТРАСА ПРАВИЛНО ПРЕСТАВИТЬ(ПЕРЕПАЯТЬ) ДЕЛО В ТОМ ЧТО МАТРАСЫ МОНОФ 3v3 или 5V а в телекахт чаще 12... плата инвертора подсвета тоже там разная... я надеюсь фэй 1 каналнй LVDS если да все путем
теперь про разрешекия если картинка будет казать м черными полосами с ype и верхху придется в прошиве править конфиги матраса
От тебя
1. Уточни проц
2. Даташит на матрицу
3. Фото майна телека
Если получится носорога создать, там уже или экран из фанеры в битый телек или кишки телека в монитор засунешь. А те переходники что насоветовали не факт что работать будут, ибо у некоторых тв и у твоего в том числе видеовыхода нету.
а вот если фэйс 2 каналный придется
1 заменить шлейф 2 каналным
2 залить прошифку с 2каналным фэйсом (почти все платы(кроме несколких гнусных) это умеют но...
3 вопрос доступности прошивки решается ее бэкапом и хаком с коследуюшей вам заливкой в Взад
Прст у меня несколько универсальных плат на именно таком процессоре и куча прошивок под разные матрицы и разрешения, от 800х600 одноканального лвдс до 1920х1080 двухканальном лвдс. Реально пробовал все поддерживает. Само собой как ув. мусор писал нужно питание уточнять и кабель лвдс пересобирать по даташиту матрицы
Добавлено after 2 minutes 27 seconds:
Вобщем хз сможешь нет. Какой уровень владения электроники у тебя? По шкале от 0 до 10 ти ?
ну да я тож у китайцеф нашел сайт та куча прошивок беда толдко что 75% чисо на китаянской мове все равно надо шрифты менять
Хз у моих плат на русском
Добавлено after 2 minutes 5 seconds:
Прошивки не сравнивал, попробую. Мб там FF ами разделено инфа о матрице и разрешению с основным телом прошивки, чото не задумывался. Кст шьется через усб
не разу не шил телеки по юэсб.....както прогером понятнеи надежнее
Ну почему нет,загрузчик в прошивке есть вот и шьет. Смысл по 10 раз флешку туда сюда выпаивать запаивать
Сообщение 74LS00 »
Идея целиком тупиковая. Даже если у телека есть видеовыход, на него нет вывода OSD и на плате от телека ничего не настроить, кроме того под моник надо покупать конвертор VGA который стоит не мало.
Проще за эту цену сразу купить скалер и и переделать моник.
Но учитывая что моники 4:3, а цифровое вещание широкоформатное, то приделывать к обычному монику скалер за 1500 только обрезанием экрана, в общем фуфло.
Куда лучше просто купить приставку в выходом VGA и смотреть на мониторе без бубна.
Такие наборы продают на авито готовые, стоит дешевле нового телевизора учитывая что в цену входит приставка, монитор и кое какие колонки.
Ненадо ничего изобретать, продать телек на детали и всё
кстат нашел в сети майн фото у меня в заначке лежит подобный майн(взят по случаю с битого телека) другой ревизии.правда под 22 матрицу достал из заначки цепанул на разобраную лыжу...питание у каждого свое конечно пермычку LVDS пaвер проставил на 5в -в лыже такой матрас стоит
кажет кино без всякой перешивки... тока яркость избыточна слегка на пиках есть переконтраст неболшой ...но это сами понимаете лечится в сервисе или даже в обычном меню...
а может битность в прошивке недостаточна(у моника выше) тогда надо будет шить другую) я не парился чисто ради интереса на полу включил ка есть...
а вот ка состыковать подсветку и матрас надо подумать в корпус от 32 влещет и 19 и 22 матрица и 2 бп с инвертором но некрасиво наверно а вот влезет ли плата мейна в монитор отлжи вопрос...если и влезет то придется применить болгаркуи дрель..
Добавлено after 15 minutes 38 seconds:
судя по пропаданию ТС он наверно давно смотрит кино по моему методу..
жаль что если так ЧТО не отписался в теме -плохой пример другим...резултат независимо какой хоть удачный хоть нет надо указать
а вот с 1 4х3 15" маитрицей(Ucc=3v3) у меня оно не завелось... на экране цветовой мусор...калейдоскоп причины выяснять было ленива...хотелось спать и пива не было болше... питал матрас черес 7833 припаяный к проводкам перемычки майнам(выставить 3,3в на LVDS этот майн не дает) матрас живой-с рабочего потолочного мона ( он обычно висит на потолке чтоб не мешался и не разбился )
Разрешение просто совпало с лж матрицей, с 4:3 конечно шум будет, там скалер по другому шушуть сигналы выдает. Кст я не помню как у них, но вполнн возможно и через сервис можно поменять разрешение
