Приветствую, в блоке питания eltek стоят транзисторы ipw60r041c6- они жутко греются и часто сгорают, управление ими реализовано с гальванической развязкой. При установке транзисторов с более низким сопротивлением открытого канала начинается их быстрый нагрев и отключение блока. Как я понял это эффект Миллера , из-за того, что более мощные транзисторы имеют большую емкость затвора, соответственно они дольше открываются и дольше закрываются. Схему зарисовал, такой раньше не встречал, подскажите пожалуйста варианты по доработке(желательно без перемотки трансформатора) По выключению еще вопрос, ставить быстрый диод в параллель к резистору 10 Ом тут нет возможности, так как после трансформатора ток встретит катод диода и разряда на исток ipw60r041c6 не произойдет.
- (170.04 КБ) 548 скачиваний
