Схема измерения тока
Сообщение Nevox »
Всем привет! имеется схема измерения тока от 0 до 20 мА. +1 и -1 идут естественно на усилитель, дальше на ацп и в микроконтроллер.
Подскажите пожалуйста разобраться как она работает?
Что я понимаю? Вход тут дифференциальный. Резистор R1 стоит для измерения тока на нем. После резистора стоят фильтра, чтобы избежать шумов на какой-то частоте.
Зачем стоит сидактор VD1 (PO300EA TECCOR ELECTRONICS)? Зачем конденсатор C2? Как рассчитать здесь фильтра, и какие они вообще тут есть? Вход рассчитан на 24В.
Что вообще можно почитать, чтобы это понять?
(35.06 КБ) 523 скачивания
Сообщение mickbell »
[uquote="Nevox",url="/forum/viewtopic.php?p=3364897#p3364897"]Что я понимаю? Вход тут дифференциальный. Резистор R1 стоит для измерения тока на нем. После резистора стоят фильтра, чтобы избежать шумов на какой-то частоте.[/uquote]... и выше её. Фильтры разные для синфазной и дифференциальной составляющих помехи. Конденсатор C2 вместе с резисторами R37, R38 фильтрует дифференциальную помеху, конденсаторы C36, C37, каждый со своим резистором - синфазную. Частота среза RC-фильтра: f = 1/(2*п*R*C).
[uquote="Nevox",url="/forum/viewtopic.php?p=3364897#p3364897"]Зачем стоит сидактор VD1 (PO300EA TECCOR ELECTRONICS)? Зачем конденсатор C2? Как рассчитать здесь фильтра, и какие они вообще тут есть? Вход рассчитан на 24В.[/uquote]Сидактор? Первый раз слышу. Супрессор, транзорбер, защитный диод - это таки ага. Грубо говоря, быстродействующий аналог стабилитрона (в данном случае симметричного), способный ограничивать напряжение довольно мощных импульсов. Опять же, один защищает от мощной дифференциальной импульсной помехи, два других - от синфазной. Подозреваю, что напряжение ограничения первого меньше, чем остальных, ибо полезный сигнал всего до двух вольт.
[uquote="Nevox",url="/forum/viewtopic.php?p=3364897#p3364897"]Что вообще можно почитать, чтобы это понять?[/uquote]Наверно, Хоровица с Хиллом "Искусство схемотехники", я эту книжицу всем рекомендую. Имеется на этом сайте в Сундуке кота.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Nevox »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3364966#p3364966"]Конденсатор C2 вместе с резисторами R37, R38 фильтрует дифференциальную помеху, конденсаторы C36, C37, каждый со своим резистором - синфазную. Частота среза RC-фильтра: f = 1/(2*п*R*C).[/uquote]
Спасибо за ответ!
Правильно ли я посчитал частоты среза?
Fc (дифференциальной составляющей) = 1/2*3,14*1,25*10^3*10*10^-6=12,738 Гц.
Fc (синфазной составляющей) = 1/2*3,14*1*10^6*0,1*10^-6=1, 592 Гц.
Получаются какие-то странные значения.
Странные. У меня другие получились. Для дифференциальной составляющей R = 4.98 кОм (два резистора последовательно, R17 и R18 не учитываются, хотя, если строго, то надо бы), C = 10.05 мкФ (если учесть C36 и C37, хотя этого тоже можно не делать ввиду малости), частота 3.18 Гц. Для синфазной R = 2.49 кОм, C = 0.1 мкФ, частота 640 Гц.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
