Ребят помогите разобрать с китайским модулем, нужно запитать часы (делаю левитирующие). С родными катушками засвечиваются только светодиоды, для часов не хватает тока их потребление 80ма . Перематал передающую катушку толще проводом 1,6мм и подобрал Резистор который
2,7к заменил на переменник 5к, включил и начал крутить переменник на 4к часы включились т.е мощности хватило, но ток потребления вырос до 1а! Силовой транзистор раскаляется.
Пробовал разные катушки на передачу и тонкий провод и с витками игрался. Самы лучший результат который я описал это на катушке 1,6мм 5витков и диаметр 19см( диаметр меньше нельзя). Чем подобрать нормальное расстояние и нужный ток?
how to delete my account
Видео
https://youtu.be/4TIsxPwxT3A
how to delete my accountВидео
