Зависимость слышимой частоты двигателя от обо\мин
Сообщение izhadapter »
Кто хочет провести эксперимент или уже есть статистика ?
В общем меня это интересует.
Слышимую частоту можно измерить компьютерным частотметром даже или приложением на Android
И частоту оборотов тоже им же, надо только лепесток приклеить на вал и пусть он шлёпает микрофон с частотой оборотов.
Частотметры на звуковухе
http://www.ntpo.com/electronics/programm/12/1.shtml
http://www.opend.co.za/hardware/freqmeter1/
http://www.techmind.org/audio/#mustun
http://www.daqarta.com/dw_freq.htm
Сообщение vlasovzloy »
В наше время уже неактуально такие программы. Нужно на андроид чтото. Анализаторы спектра и прочие тестилки есть, частотомеры не знаю, мб тоже
Сообщение Adagumer »
izhadapter писал(а): лепесток приклеить на вал и пусть он шлёпает микрофон с частотой оборотов.
Микрофон нужно будет железобетонный! :))
Приставку можно в 3,5 разьем. Оптический датчик на фотодиоде. Там немного энергии на питание есть для него. Чтото белое клеить на измеряемую вращающуюся часть и фонариком светить например. Или если отверстия лопасти, через них с другой стороны светить. Энергии в разьеме мб даже на триггер шмидта какой то хватит
Добавлено after 6 minutes 50 seconds:
https://play.google.com/store/apps/deta ... 6ATuibCAAg
Вот чтото типа этого есть у тебя бесплатное?
Этот умеет шумы отсекать, не нужен будет триггер шмидта
Сообщение kaetzchen »
а показывали чувака, он на чиста слух идеально точно определяет обороты
Врут все, на слух не определишь никак. Ему лепесток просто по уху щелкает)))
мне не измерять надо частоту, это я могу запросто сделать, чем угодно и телефоном и компом и тахометром.
мне надо другое
Я же написал: зависимость частоты вращения от звука который издаёт мотор,как они связаны ?
может частота гудения выше из-за крыльчатки,или мотор визжит по количеству обмоток,вот что надо мне.
Google "Acoustic RPM measurement"
Я тебя нихера не пойму. Тут же лепесток хочешь по микрофону хлопать, тут же уже частоту не надо тебе мерить. Чо хочешь то?
там проги есть для андроида "acoustic tachometer", если и работает, то вряд ли точно
Давай обьясни как ты собрался мерить частоту оборотов на слух, двигателя у которого
1 пропеллер
2 подшипники жужжат
3 поршни туда сюда
4 ремень грм, клапана.
5 да хз много еще чего, я стою кашляю рядом например
Добавлено after 49 seconds:
Каечен, понял наверно что я не тебе это, а тсу
ой, бля.. я думал только про электродвигатели..а кашлять не надо!
Вернуться в «Умные мысли»
