Фото1,2 Анодные трансформаторы для ламповой техники, все проверены. Обозначения (перв) значит первичная обмотка, (Ixx) ток холостого хода первичной обмотки на 220в, (XXXв =YYом) вторичная обмотка XXX напряжение без нагрузки YY сопротивление.
1. 3000р __ тороидальный 450вт 3.5кг перв 3ом Ixx 14мА, 245в =6,8ом 2х 123в =17,4ом 2х 16в 2х 10,5в
2. 1500р __ тор 140вт 2кг перв 11,2ом Ixx 14мА, 219в =14,1ом 2х 68в 4х 15в 2х 31в
4. 2700р __ 300вт 2.6кг перв 7ом Ixx 12мА, 274в =26,6ом 2х 37в =4,4ом 32в 22в 26в 3х 6.4в
5. 1300р на железе ТС180 +шасси все 4.2кг, перв 9.6ом Ixx 32мА, 244в 16ом, 91в 14ом, 10,7в 0,7ом, 6,1в, 7,8в для стабилизатора накала
6. 3000р __ 450вт 3.5кг Ixx 25ма, 2х 180в много обмоток добавлю измерения
7. ТС-160 _ 600р
8. ТС-200М _ 600р
9. Тс-250-2М _700р
__ ТАН7 _ 800р (2х 180в, 2х 132в)
10. 1300р __ 200вт 3.5кг перв 14ом Iхх 27мА, вторичка 2х 103в =10,6ом, 2х 179в =102ом, 2х 54в =33ом, 6,05в =0,3ом, 6,4в (d1,3мм)
11. 1000р __ 2.5кг перв 23ом Iхх 35ма, вторичка 750в =1000ом, 17.5в =4.5ом, 17.5в =0.5ом, 21.5в =0.6ом
12. 1000р __ 2.2кг перв 17.3ом Iхх 35ма, вторичка 205в =18ом, 2х 14.5в =2ом, 140в =13.6ом, 64в =10.8ом
13. 500р __ 1.3кг перв 41ом Ixx 56мА, 111в =126ом, 2х 15в 0.5ом
14. ТС-100В _ 800р __ перв 17ом Ixx 42мА, 280в =73ом
15. От осциллографа С1-65 800р 2,8кг 87в, 2х 30в, 2х 22в
16. 3500р __ огромный ТАН 700вт 7.5кг перв 2.8ом, 2х 400в =39ом много отводов, 2х 6.4в
17. 1600р на железе ТСА270 __ перв алюм+медь 8.9ом Ixx 44мА, вторички медь 2х 184в =90ом, 2х 59в =30ом, 2х 100в =7.6ом, 2х 14в 1.5ом, 2х 6.4в, 6.7в
18. 500р __ 0.7кг перв 95ом Ixx 20мА, 305в = 882ом, 130в =392ом, 51в =20ом, 6,5в =1.5ом
19. 700р __ 1.2кг перв 25ом Ixx 7мА, 160в =41ом, подходит для домотки
32. 750р __ 1.8кг с алюм шасси, близок к тан30 перв 43ом Ixx 23мА, 263в =125ом, 29в =13ом, 13.8в =0.2ом (отвод 7.2в), 6.65в
300р от радиолы рекорд 61 __ 170в =100ом, 6.4в
600р от радиолы донец на шасси __ 240в
_____________________________
Фото 3 Накальные и низковольтные
400р ТА123 __ 2х 26в =1ом, 2х 6в
20. 1100р 3.2кг перв 12ом Ixx 40мА, 4х 6.3в
21. 800р ТН61 3кг Ixx 158мА
22. 600р ТН58
23. 700р ТН60
24. 200р 0.8кг 72в =14ом
25. 250р ТС-26-2 Ixx 11ма 21в или 43ма 30в+105в
26. 350р ТС-40-2 Ixx 18мА
27. 600р ТН46 _127 и 220 (можно использовать как выходной двухтактный)
__ ТН46 только 220в _ 500р
28. ТПП268
29. 700р ТПП286 хороший накальный для 2с4с, 45 и других прямонакалов (через резистор или стаб) 1.8кг Iхх 46мА, 2x 3.2в, 2х 5.3в, 2х 0.4в
30. 150р ТСМ2-14УЗ Ixx 19мА 560ом, 32в
31. 200р 0.9кг вторичка 24в =0.7ом, 60в =24ом
33. 400р 1.3кг Ixx10мА 20ом, 2х 17в
34. 300р Ixx7мА43ом 4х18в
35. 450р от ибп 2,2кг
36. 500р от ибп 2.5кг
37. 400р от ибп 2кг Iхх 45ма 15ом, вторичка 13.8в
38. 200р 0.8кг 2х18в, 2х 4.5в
39. 200р 0.6кг 3х 41в, 14,5в
40,41 100р ТВК70
42. 250р 0.55кг перв Ixx10ма =138ом, 2х22в 2.5ом
Фото 4-6 Выходные аудио трансформаторы, сделаю подробные измерения и добавлю информацию. Есть больше чем на фото, иожно спрашивать.
Тор сердечники 4шт d99мм, толщина по металлу 33мм, толщина с изоляцией 35мм, масса 1.4кг 200р/шт
__
__
__
3. Новые ферриты зарубежного производства EPCOS кольца диаметром 102мм толщиной 15мм 3шт по 550р/шт (на лэпкос их цена 700-900р/шт), все три за 1400р, Е Ш ферриты 5шт за 600р, размеры на фото
Коробка ферртиовых изделий б/у более 6.5кг 500р
Новые радиолампы стабилитрон СГ15П-2 в коробке 100шт за 500р, т.е. по 5р/шт
3. Генератор Г3-36 ГЗ-36 (на фото снизу справа, остальных приборов нет), включается но нет сигнала на выходе, лет 6-7 назад он работал, лежал дома, цена 1000р (масса 4кг)
4. Магнитопроводы для самостоятельного изготовления трансформаторов, ПЛ ШЛ Ш цена 50-100р/кг. Добавлю размеры, в наличии много штук.
ОСМ-0,25У3 (осм025 осм-0.25) с повреждениями выводов, масса 1шт в собранном виде 3,7кг, цена "как есть" 700р/шт, только магнитопровод (железо и каркасы) 400р/шт
4. Рамки и рейки для разборных корпусов РЭА СССР по 50р за пару
5. Небольшие трансы без проверки, общая масса 5кг, 700р за все.
6. Пары разъемов по 30-50р за пару __ ТОРГ , ПРЕДЛАГАЙТЕ__
6шт РШ2Н-1-24 + РГ1Н-1-4 с пружинной оплеткой кабеля
5шт ГРПМШ-2-30ШО2-В + ГРПМШ-2-30ГО-0
1шт РП10-22
1шт РГ1Н-1-3 + РШ2Н-1-18
1шт РП14-16 и еще одна такая розетка
1шт без маркировки 14 посеребренных контактов
7. Детали СССР, большинство не паяные, в подарок при покупке на 1000р
8. Моторы, блоки питания по 400р за набор, наборы выделены цветом и номером, 3 набора за 1000р.
10. 2РТТ32КПН10Ш15 2РТТ32Б10Г15 2РМД24КПН10Г5В1 РГС10ТВ РС10ТВ, 5и штырьковые без маркировки, 2РМГ18Б7Ш1Е2. Состояние "как есть". Цена за все 500р, только большие 2РТТ32 пара не паяные 350р.
12. Коробка более 7.5кг алюминиевых радиаторов 1400р (187р/кг). Больше чем на фото. Корпус с двумя мощными алюмииневыми радиаторами, вынимаемой внутренней частью 500р.
14. Шарико-винтовая передача 12мм без обработки концов SFU1204 500мм новая 1250р/шт, есть много частей для сборки 3д принера с кинематикой ultimaker (ультик) с областью печати 450х350мм.
17. Термопара резьба м6 с spi модулем max6675 (для arduino) 250р. В наличи 1 шт, купил себе и не пригодилась
18. Блок с 8 транзисторами 2SK350 на алюминиевом уголке от мощного инвертора __В РЕЗЕРВЕ__ 75р/шт, есть 16шт (были установлены на огромном радиаторе). Пустой радиатор размеры 600мм (длина продува) х 120мм х 220мм массой 16кг цена договорная, 200мм (1/3) от такого радиатора 1000р
19. Самодельный ламповый двухтактный усилитель на триоде 6н6п и двойном пентоде 6р3с (3 штуки в паралель). Моноблок, один канал, одна штука. Масса около 12кг. Межкаскадные конденсаторы Tesla. Есть входная схема на 6н1п с простым эквалайзером. Достался мне в таком виде, не проверял. Цена усилителя в сборе на фото 4500р, это меньше стоимости двух крупных трансформаторов и ламповых панелей. Цена комплектующих: выходной трансформатор с крышкой 2200р, ТАН тр-р питания 2000р, ламповые панели 3шт по 200р, кондеры тесла 300р за пару.
20. Части от кассовых аппаратов, все что на фото за 500р. Термоголовка Т1001Б-2 6шт, ТД4032А 6шт, Т1001Д 1шт, печатающий блок в сборе epson M-190 4шт, лента красящая 12,7мм х 8м 7шт,12,7мм х 12м 2шт, плата с двумя 10ти значными 7 сегментными индикаторами 11-LT-13G futaba datecs, поврежденная плата с чипами Temic TSC80C31-12CA КР580ВВ55А UM62256E-70LL
23. Двигатель постоянного тока ДПК-1 150вт 110в 2,3А 750об/мин масса более 15кг, диаметр вала 16мм и 12мм, диаметр мотора около 140мм, длина корпуса 270мм. Цена 2500р
26. Не б/у домашнего хранения электролитические конденсаторы Rifa BHC английского производства для ламповой аудиотехники. 5600мкф 400в 1600р/шт (есть 2шт, найду второй), 1500мкф 400в 600р/шт
27. Головка для катушечного магнитофона ссср не паяная 200р
28. Для алюминиевых аудио катушек наб держатели удобной формы, изготовлены с помощью 3д печати, а также другие акксесуары
_
Дополню подробностями и фото по возможности.
Просьба присылать ваши предложения цены в личные сообщения.
Отвечу по мере возможности (1-3 раза в день).
$$$$$$ ОБМЕН или КУПЛЮ $$$$$$ части от мейнфреймов ЕС эвм, СМ эвм.
___
Спасибо пользователям форума mikar и ЮРИЙ-ФАЗА а также более 30 пользователям авито за сотрудничество!
