БП на LD7575
Сообщение pronyra »
Я новичок! Есть несколько БП на LD7575-не держат нагрузку(30-40%)-ЧЕГО Я ТОЛЬКО НЕ ДЕЛАЛ(по колёсам стучал,руль крутил).БП на 100-200 вт-поможите!! Мы сами не местные! :lol:
Сообщение zenner »
Не держит нагрузку? Поменяйте выходные электролитические конденсаторы, возможно и входной сетевой просел.
Такой БП нельзя нагружать под завязку - если у него ток 1А тот нельзя нагружать его 1А, нужен запас по мощности.
Сообщение vlasovzloy »
Возле самой микрухи конденсатор мелкий электролит 10 22 33 мкф. Его замени, можно на побольше га 47 например или 100. Ну и на выходе самособой новые поставь конденсаторы, можно на побольше емкости
Сообщение Omino »
Eсли советы из предыдущих постов не помогли, то советую проверить цепь питания LD7575, а именно обмотку питания на обрыв. И соответствие резистора в стоке полевика требуему сопротивлению, можно измерителем ESR. (Неплохо мерит низкие сопротивления)
