Расчёт лампового эквалайзер.
Сообщение AlexKitsune »
Решил собрать вот такую конструкцию. Но пяти полос маловато, хочется 10. Чтобы фильтры были с частотами 65, 125, 250, 500, 1000, 2500, 5000, 7500 и 10 000 Гц. Как ввести в схему доп.фильтры понятно, но не понял как их посчитать на нужные частоты мне.
Последний раз редактировалось AlexKitsune Ср май 02, 2018 22:55:07, всего редактировалось 1 раз.
Как нетрудно догадаться, кроме изменения частот фильтров, потребуется и изменение их полосы пропускания... Без существенного изменения схемы - ничего не получится...
ssc
Сообщение ssc »
..и картинку бы неплохо уменьшить, а то в монитор не влазиит..тем более, что это вроде как и нарушение правил форума..
..и не уважение к остальным .... :tea:
Картинку поправил. Тему с телефона создавал просто.
Добавлено after 11 minutes 39 seconds:
Я пока не разобрался как пересчитать фильтры на нужные мне частоты, чтобы оценить возможное усложнение схемы.
ssc
Сообщение ssc »
AlexKitsune писал(а):Я пока не разобрался как пересчитать фильтры на нужные мне частоты
..пересчитать можно, это не вопрос..вопрос в другом - даже сейчас эквивалентная добротность фильтров маловата, из-за чего регулировка сливается в одну кашу, а десятью полосами это будет вообще жуть..и пассивными фильтрами тут не обойтись никак, причины все те же - первую я уже озвучил, вторая - необходимость подбора пассивных компонентов (резисторов и конденсаторов) с точностью около 1%, иначе АЧХ в каналах будут сильно отличаться и это уже будет сильно заметно на слух...
..можете попробовать спроектировать активный фильтр на лампе.. :) ..это будет прикольно... :)))
Сообщение vk696 »
можно вопрос, зачем это вам?
эээ один заказчик попросил сделать ему темброблок, непременно ламповый, мороки куча, высокоомные переменные резисторы, да еще и сдвоенные найти не просто, пришлось вкрячить катодный повторитель, но в качестве платы за применение нормальных резисторов получил фактически удвоенный ток потребления цепи питания анодов.
с линейным источником анодного напряжения ТБ немного фонит, гад, все помехи сети 220 наши.
с импульсным источником все гораздо лучше, но собранный ИИП тянул только один канал, делать второй ИИП было лень.
накал ессно стабилизирован.
через неделю заказчик попросил поменять ламповый ТБ, в итоге там живет ТБ Солцева, отличное качество звука и никаких проблем.
я это к тому, что эквалайзер тоже можно сделать на хороших ОУ. в разы проще будет.
Последний раз редактировалось vk696 Пт май 25, 2018 11:25:15, всего редактировалось 1 раз.
Первые аналоговые вычислительные машины были ламповыми - в том числе, и их главный элемент, операционный (решающий, как тогда его называли...) усилитель... Так что сделать на лампах - можно, но не нужно, полупроводниковый ОУ справится с задачей лучше! :))
