Порог срабатывания на компараторе lm311
До этого с компараторами работал не часто, и то если работал то больше с логическими сигналами с большим окном, Проверил схему в симуляторе - работает. Собрал схему на однополярном питании(4.1V) на компараторе lm311dr (Vcc=3.5V, Vos=7.5mV, Ib=300nA) - не работает, перепроверил все, заменил компаратор на другой lm311, - всеравно не работает.
Собрал тестовую схему, и оказалось что компаратор стабативает только когда разница входных напряжений ~90mV, тоесть переключение происходит только когда на Vin-=0-7.5mV, Vin+=~96mV и выше.
Как я понимаю максимальная разница между Vin- и Vin+ должна бить в пределах Vos тоесть максимум 7.5mV для lm311.
или я ошибаюсь, или же мне повезло с двумя бракованными компараторами из разных серий(что маловероятно)?
Re: Порог срабатывания на компараторе lm311
В документации надо смотреть на допустимые уровни входных напряжений и питания...
Заменил lm311 на mcp602i - работает как часы.
Пересмотрел документацию http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm311.pdf:
Vcc, Supply voltage: 3.5-30V
Vi, Input voltage(|VCC+|≤15 V): min Vcc-+ 0.5
Vicr, Common-mode input-voltage range: -14.5V - 13V
Vio, Input offset voltage: 10mV.
в p.9.2.2.1 и p.9.2.2.2 что разница между входами должны быть больше Vio и в пределах Vicr.(Вернулся откуда и начал - смещению напряжения)
Собрал новую схему, с использованием двух мультиметров на входах компаратора, чтоб исключить влияние сопротивления мультиметра как делителя напряжения:
Vcc=4.15V однополярное (больше за Vcc=3.5V)
Vin-=620mV(больше за Vi=0.5V, меньше за Vicr=2.15V)
Vin+=650mV(30mV больше за Vio=10mV)
Стало чуть лучше. Переключятся начинает только когда разница напряжений больше ~35mV, а для полного переключения вообще нужно ~60mV.
Где я накосячил и по каких параметрах нужно выбирать компаратор, если нужно чтоб компаратор полностью переключался(например за 10uS) при условии: Vin-=4mV, Vin+=7mV
- Slabovik
- Друг Кота
- Контактная информация:
За 10 мкс и LM393 справится, зато у него нет проблемы с работой входов при околонулевом напряжении на входах (походу, вас эта проблема и беспокоит).
А если совсем никак (бывает), то попробовать народный LM358 - он по сравнению с LM393 медленый и переключается где-то за 1 мкс...
- vlasovzloy
- Друг Кота
Окно не выдерживаешь прст. Близко к питаниям плохо любой компаратор работает. Нужно конкретно решить чтото одно, или будешь от 0 до скажем 50-100мВ пороги крутить или от +питания до питание-50-100мВ. Или в середине около половины питания. Схема разная будет для всех трех применений
- musor
- Друг Кота
тут к 311 надо припаять балансировочник и выполнить установку нуля...
Как называется параметр в даташите(на примере lm311), который указует размер минимального окна между Vin+ и Vin- после которого происходит переключение компаратора?
- vlasovzloy
- Друг Кота
не знаю как называется. но у всех обычных компараторов стараются пороги делать ближе к нулю если двуполярное питание или к половине питания при однополярном. максимальное усиление наверно. Voltage Gain. будет же разница чувствительности при 10 дБ и 100 дБ. у 311 40в\мв минимальное, это 92 дБ
Vio, первая строка в таблице параметров....до 10 мВ в худшем случае...
- vlasovzloy
- Друг Кота
это без компенсации. у 311 можно ноль выставить
Добавлено after 3 minutes 46 seconds:
и это не то о чем спрашивает.
