Материал для втулок.
Сообщение Wladimir_TS »
Сразу извиняюсь, если не по теме, перенесите, куда положено.
Принесли в ремонт инвертор сварочный, немаркирован никак, но схему уже сыскал. так вот одна из проблем, как мне кажется - это хреновый контакт между радиатором диодов и дорожкой на печатной плате. Все катоды диодов идут через корпуса на радиатор, а с него на "+" выходную клемму. Организовано это 3мя винтами М2,5 !!!! через 8 миллиметровые тонкостенные алюминиевые трубочки...... А там под 200А - довольно мощный агрегат.
Все аж почернело от локального нагрева. В общем вопрос - как лучше организовать контакт, из чего сделать новые втулки ? Латунь,медь нельзя - гальваническая-ж пара ???
Сообщение gsmart »
Wladimir_TS писал(а):Латунь,медь нельзя - гальваническая-ж пара ???
Почему хоть нельзя медные, он у вас что, в воде будет работать? ;)
Если прямо так неймётся, просто облуди медные втулки в месте контакта с люмитием, или выточи из нержавейки.
Во первых нержа не самый хороший проводник. А вот касаемо лужения мысль неплоха, но может кто еще чего подскажет. А уж в каких условиях работают эти инвертора одним их пользователям ведомо.
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3367794#p3367794"]В общем вопрос - как лучше организовать контакт,[/uquote]
Я бы припаял к дорожкам хороший провод (провода), а контакт провода с радиатором- сделал бы через контактный лепесток-
Все эти "через стойки" или "через втулки"- при больших токах- штука ненадёжная.. :dont_know:
