- (60.28 КБ) 560 скачиваний
заряд акб в автомобиле
Возник вопрос к знающим. В данной ветке много писали о токе заряда акб от различных источников , однако вопрос заряда акб в авто я не встречал. Вопрос возник по причине помирания генераторов при мощном акб и помирания акб при мощном генераторе. Если с уровнем напряжения и его регулировкой в принципе проблем нет то с током ЗАРЯДА с генератора в 100А и разнице по напряжению в 0,5В С АКБ не все так просто. Схем измерения тока заряда АКБ ПРИ РАБОТЕ ГЕНЕРАТОРА в литературе я не нашел.
тушенку производят для того чтобы продавать , а не есть.
Зарядный ток АКБ в автомобилях не ограничен и зависит от степени заряженности самого АКБ.
При этом без разницы какой макс. ток может дать генератор.
и наоборот без разницы какой ёмкости АКБ, при "маленьком" генераторе.
Главное чтобы напряжение, при работе генератора, было нормальным,
а про быстрое "помирание" - ток нагрузки с АКБ при выключенном генераторе (при простое авто), был ниже 60мА,
время работы генератора (в часах, а не км), хотя бы пару часов в день.
Ну следить за АКБ, держать в чистоте и заряжая стационарно раз в 3-6 мес.,
не давая тем самым не используемому, при эксплуатации, сульфату свинца "застаиваться".
Вот про зтот момент. генератор может выдать 120А к примеру при напруге 14,4. акб после старта разрядился до скажем 11в (45А%Ч) . При запуске движка ГЕНЕРАТОР ПРЕТ ДО 14В С МАКСИМАЛЬНЫМ ТОКОМ. Даже с учетом падения на проводах акб сильно плохеет.
ПРИ СЛАБОМ ГЕНЕРАТОРЕ В НЕМ ДОХНУТ МОСТЫ И СТАТОРЫ. Хотя любой из них может нормально зарядить АКБ током 6А.
Если на АКБ ниже 11.7В (НРЦ), то в нём уже дистиллированная вода,
т.е. степень заряженности 0%, даже при этом зарядный ток не превысит 1/1 ёмкости,
по закону Вудбриджа - максимальный ток заряда равен свободной ёмкости.
Т.е. если АКБ скажем ёмкостью 90 а/ч, то при такой степени заряженности, ток не превысит 90А.
На современных авто давно уже генераторы выше 90А.
Производители батарей рекомендуют ТОК ЗАРЯДА 1/10 от емкости. И наче дохнут АКБ.
Эксплуатация в авто и стационарный заряд две большие разницы.
В авто ограничено напряжение, а при стационарном заряде ток.
при таком токе она у многих не будет успевать заряжаться,
хотя у меня тоже была мысль делать контроллер заряда - тогда упёрся в то, что всему остальному автомобилю нужно стабильное питание, а если мы аккум от схемы отделим это будет проблемкой
Заряд стабильным напряжением уже много лет используется в дилерских центрах и токи зарядки, даже более 100 ампер, аккумуляторами переносятся абсолютно нормально, главное, чтобы сам АКБ был в порядке.
Если учесть, что при запуске двигателя токи разряда могут достигать 500 и более ампер, то 100 ампер зарядки никак не повлияют на его работоспособность ...
Для автомобильной АКБ заряд малым током даже вреден - ёмкость будет больше, а отдаваемый стартерный ток - меньше! Ограничение тока зарядки актуально для батарей системы AGM - там слишком большой ток быстро выгонит всю воду из электролита... Для гелевых же заряд постоянным напряжением даже рекомендуется, в таком режиме 90% ёмкости АКБ получает примерно за 4 часа... (а до 100% ёмкости батареи разных производителей заряжаются в этом режиме от нескольких суток до нескольких месяцев!
) Если говорить об автомобильных стартерных батареях, с жидким электролитом - то там есть ещё зависимость от состава пластин, например, "кальциевый" аккумулятор уже после первого глубокого разряда можно заряжать абсолютно любым током - это ему нисколько не поможет, свои параметры он уже не обеспечит...
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3368224#p3368224"]Для автомобильной АКБ заряд малым током даже вреден[/uquote]
Заблуждаетесь. Заряд малым током не вреден ни для какой свинцовой батареи. Очень малый ток просто компенсирует саморазряд, а всё что выше планки саморазряда превращает сульфат свинца на положительной пластине в оксид свинца PbO2, на отрицательной в чистый Pb. Важно не превысить максимальное напряжение на клеммах. Самое оптимальное это ограничить максимальное напряжение 15 В, а тока при этой напруге он сам возьмёт сколько надо.
чтоб дело мастера боялось,
он знает много страшных слов
Не знаю, на сколько это заблуждение, но попытка использования стартерной батареи совместно с бесперебойником (зарядный ток - менее ампера...) была неудачной - батарею раздуло до разрушения корпуса и вытекания электролита...
Ну менее ампера это издевательство, а вот около 5-10% от ёмкости ни одной батареи не поплахело. Заряжал, заряжая и буду заряжать по этому принципу.
Я автомобильный аккумулятор заряжаю от ЛБП с максимальными параметрами- 15 вольт 10 ампер.. Устанавливаю ограничение- 15 вольт и 5 ампер, подключаю АКБ- ЛБП включается в режим "ограничение тока", в зависимости от возраста, разряженности и "степени дохлости" аккумулятора- ЛБП переключаентся из режима ограничения тока в режим ограничения напряжения- от получаса до пары часов.. И потом только ток постепенно уменьшается, и всё..
Если сделать ограничение 10 ампер- то переход в режим "стабилизация напряжения" происходит быстрее..
В общем- то я пришел к выводу, что аккумулятору, при условии ограничении напряжения, хоть 100 ампер "засовывай", он всё равно этот ток долго брать не будет..
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3368662#p3368662"]В общем- то я пришел к выводу, что аккумулятору, при условии ограничении напряжения, хоть 100 ампер "засовывай", он всё равно этот ток долго брать не будет..[/uquote]
Именно так и происходит.
У меня а машине (2106), до сих пор стоит "кальциевый" аккумулятор, правда 75 А а разрядный 640 А, купленный еще в октябре 2010-го года. Хоть и не так шустро, но двигатель запускает. Брал специально такой емкости, чтоб даже если и "подсел" смог запустить мотор. Продавцы "крутили пальцем у виска", мол, заряжать не будет генератор. Даже если ну очень грубо "прикинуть на пальцах": фары - 200 Вт, габарит и поворотник - 200 Вт, и музыка с приборами и зажиганием - пусть Вт 100. Генератор 700 Вт. Остается пусть Вт 200. 200 / 14 = 14 А. Разве не хватит на аккумулятор?! Да с "головой"! Ну пусть при необходимости подзаряжу.As писал(а):Если говорить об автомобильных стартерных батареях, с жидким электролитом - то там есть ещё зависимость от состава пластин, например, "кальциевый" аккумулятор уже после первого глубокого разряда можно заряжать абсолютно любым током - это ему нисколько не поможет, свои параметры он уже не обеспечит...
Этот аккумулятор пережил не один глубокий разряд (привет соседу с инкубатором). Друзья говорят, что ему памятник ставить надо. Может это связанно с тем, что я за ним ухаживаю (контролирую плотность, чистоту корпуса и клемм, напряжение заряда), а может просто попался такой...
Non progredi est regredi...
Очень редко встречались АКБ работающие более четырёх-пяти лет, но попадались.
В основе их долголетия однозначно заложен своевременный уход, но не исключается и качественный заводской продукт ...
[uquote="Borodach",url="/forum/viewtopic.php?p=3368857#p3368857"]Очень редко встречались АКБ работающие более четырёх-пяти лет, но попадались.
[/uquote]
толко качественый продутосталное мертвому горчичники
иногда реаенимация убитых возможно но ...чаще толку мало
Ну предположим через реле коммутировать резистор там или тонким проводом заряд ограничить. Где такое идеальное реле найдешь? Чтобы 0 Ом на контактах и держало 600 ампер
[/uquote]
Форд фокус был 2007 г. Продан в 2014г с родным аккамулятором, заводил и в -30. Ухода почти за ним не было.
[uquote="Синхрофазотрон",url="/forum/viewtopic.php?p=3368943#p3368943"][uquote="Borodach",url="/forum/viewtopic.php?p=3368857#p3368857"]Очень редко встречались АКБ работающие более четырёх-пяти лет, но попадались.
[/uquote]
Форд фокус был 2007 г. Продан в 2014г с родным аккамулятором, заводил и в -30. .[/uquote]
Ну, у меня Варта D15 62 а/ч, 2010 года выпуска, заменил осенью 2017 года.. Правда, зиму 2016/2017 он мне "поднасерил", конечно.. Нужно было, либо регулярно ездить, либо регулярно его заряжать.. - неделя "простоя" и уже "не крутит"
