Малый ток запорного биполярника при затворе
Электрический кот
Сообщение Cahes »
Есть блок питания:
в котором применена однотактная схема, судя по всему обратноходная, для чего использован мощный мосфет - с ёмкостью затвора 3500пФ, что говорит об большой нагрузке на канал управления. Пиковый ток рассчитать затрудняюсь, но он обещает быть не малый. В другой упрощённой схеме этот затвор включён напрямую к US3843, которая рассчитана на 1А максимального тока. В этой схеме запор затвора выполняется транзистором A1015, постоянный ток которого - 0,15А, и 0,2А в импульсе. По идее он должен быть импульсным и более выносливым, нежели микросхема с 1А, но здесь поставлен слабый не импульсный транзистор. Почему?
ВО ПЕРВЫХ ЭТО пх -УЧИ МАТЧАСТЬ...
ВО 2 ДАЖЕ ТАКОЙ "ДРАЙВЕР" ЗАТВОРА ЛУЧШЕ НИКАКОГО
КСТАТИ СХЕМА ДРАЙВЕРА ТИПОВАЯ В ГАВНЕ
В БОЛЕ СОЛИДНЫХ бп ТАМ СТОЯТ 2ТАКТНЫЕ эп НА ПАРАХ 8055/8050
НО ЛЯ КЛЮЧА В пх БОЛЕ ВАЖЕН БЫСТРЫЙ ЗАКРЫФ ЧЕМ ОТКРЫФ ПОЭТОМУ ЧАСТО СТОИТ 1 ТРАНЗЮЛЬ PNP МОШНОСТЬ ТАМ НЕН ВАЖНА ВАШЕН ИМПУЛСНЫЙ ТОК ПОЭТОМУ ЧАСТО СТАВЯТ СРЕДНЕМОШНЫЕ ТРАНЗЮЛЯ...
Сообщение Starichok51 »
Cahes писал(а):запор затвора
у Cahes очередной запор в мыслях...
