STM8L и его RTC
Сообщение a_winner »
Доброго времени суток, господа.
Не могу запустить RTC на STM8L051F3P6.
Пробую делать так:
    CLK_PCKENR2 = 0b00000101; // ADC + RTC
    while (CLK_CRTCR & CLK_CRTCR_RTCSWBSY); // Wait for RTCSWBSY flag to clear
    led(LED_3);
    CLK_CRTCR = 0xB0; // RTC clock: source LSE, RTCDIV = 32
    while (!(CLK_ECKCR & CLK_ECKCR_LSERDY)); // Wait for LSE stabilization
    led(LED_2);
    RTC_WPR = 0xCA;
    RTC_WPR = 0x53;
    RTC_ISR1 |= RTC_ISR1_INIT; // Enter initialization mode
    while (!(RTC_ISR1 & RTC_ISR1_INITF)); // <--- тут зависаем
    led(LED_1);
    RTC_APRER  = 0x08;
    RTC_SPRERH = 0x00;
    RTC_SPRERL = 0x80;
    RTC_WUTRH  = 0xFF; // Wakeup timer = 0xFFFF
    RTC_WUTRL  = 0xFF;
    RTC_DR1 = 0x16;
    RTC_DR2 = 0x04;
    RTC_DR3 = 0x18;
    RTC_TR3 = 0x21;
    RTC_TR2 = 0x37;
    RTC_TR1 = 0x54;
    RTC_ISR1 &= ~RTC_ISR1_INIT; // Exit initialization mode
    RTC_WPR = 0xFF;
где
#define RTC_ISR1_INIT            ((uint8_t)0x80)
#define RTC_ISR1_INITF           ((uint8_t)0x40)
#define CLK_CRTCR_RTCSWBSY        ((uint8_t)0x01) /*!< RTC clock switch busy */
#define CLK_ECKCR_LSERDY          ((uint8_t)0x08) /*!< Low speed external crystal oscillator ready */
и регистры:
#define RTC_ISR1 	*(unsigned char*)0x514C // RTC Initialization and status register 1 0x01
#define RTC_WPR 	*(unsigned char*)0x5159 // RTC Write protection register 0x00
Вроде бы всё по даташитам, но на ожидании флага INITF мы останавливаемся и не выходим из этого цикла.
Вроде бы и разблокировку делаю, и адреса правильные, но что-то не работает.
Даже LSI вместо LSE пытался использовать, результат тот же.
Если читать из регистров RTC, то в RTC_DR1 получам 0x01, в RTC_DR2 - 0x21 - всё как положено. Ну, а если убрать ожидание входа в режим инициализации, то содержимое регистров не изменяется.
Помогите найти ошибку, где я не прав.
Спасибо.
Errare humanum est
Сообщение uldemir »
С stm8l часы еще не делал, это у меня было запланировано когда-то. По коду пока проблем не вижу. только хочу уточнить: а LSEON сделан? Хотя, он должен был сам включиться, но можно проверить тоже.
p.s. А. у меня платка с stm8l152 но даташит, вроде, тот же самый.
Добавлено after 5 hours 38 minutes 44 seconds:
Еще, к делу не относится, но в RTC_DR2 старшие 3 бита не должны быть нулями:
Bits 7:5 WDU[2:0]: Week day units
000: forbidden.
001: Monday
111: Sunday
Добавлено after 15 minutes 30 seconds:
Глягул внимательнее, что-то странные у вас коэффициенты деления. Для асинхронного счетчика рекомендуется использовать максимальное значение - 128. Т.е. грузить - 127 (0x7F). Тогда, если кварц 32768, для синхронного остаётся 256 - грузить 255 (0xff). Хотя, вы делите заранее на 32 (я бы этого не делал), то коэфиициенты верные, только грузить всё-равно надо на 1 меньше.
Добавлено after 1 hour 51 minute 40 seconds:
Вот мой вариант - не зависает в фазе INITF:
void init_periph(void) {
  CLK_CKDIVR_CKM = 0x3; // HSintCLK / 8
  CLK_CCOR_CCOSEL = 0; // disable clock output
  CLK_ECKR_LSEON = 1; // enable LSE 32768
  while (!CLK_ECKR_LSERDY) ; // wait while LSE ready
  CLK_CRTCR_RTCSEL3 = 1;
  CLK_PCKENR2_PCKEN23 = 1; // LCD
  CLK_PCKENR2_PCKEN22 = 1; // RTC
// LCD stuff skipped
// Port stuff skipped
  RTC_WPR = 0xCA;
  RTC_WPR = 0x53;
  RTC_ISR1_INIT = 1;
  while (RTC_ISR1_INITF == 0) continue;
  RTC_APRER_PREDIV_A = 127;
  RTC_SPRERH = 0;
  RTC_SPRERL = 255;
  RTC_TR1 = 0x00;
  RTC_TR2 = 0x32;
  RTC_TR3 = 0x14;
  RTC_DR1 = 0x05;
  RTC_DR2 = 0x05 | (6 << 5);
  RTC_DR3 = 0x18;
  RTC_CR1 = 0;
  RTC_ISR1_INIT = 0;
Еще, насчет раздела "где". Какой у вас компилятор? У IAR RTC_ISR1_INIT - это RTC_ISR1bits.INIT. , а 0x80 - это MASK_RTC_ISR1_INIT.
Да, прошу прощения, самого главного не сказал: компилятор - SDCC.
Делитель можно по-разному настроить.
Вот как инициализация выглядит в прошивке уже:
;       main.c: 223: CLK_PCKENR2 = 0b00000101; // ADC + RTC
        ldw     x, #0x50c4
        ld      a, #0x05
        ld      (x), a
;       main.c: 224: CLK_CRTCR = 0b00010000; // RTC clock: source LSE
        ldw     x, #0x50c1
        ld      a, #0x10
        ld      (x), a
;       main.c: 225: while (!(CLK_ECKCR & CLK_ECKCR_LSERDY)); // Wait for LSE stabilization
00104$:
        ldw     x, #0x50c6
        ld      a, (x)
        bcp     a, #0x08
        jreq    00104$
;       main.c: 227: RTC_WPR = 0xCA;
        ldw     x, #0x5159
        ld      a, #0xca
        ld      (x), a
;       main.c: 228: RTC_WPR = 0x53;
        ldw     x, #0x5159
        ld      a, #0x53
        ld      (x), a
;       main.c: 229: RTC_ISR1 |= RTC_ISR1_INIT; // Enter initialization mode
        bset    0x514c, #7
;       main.c: 231: while (!(RTC_ISR1 & RTC_ISR1_INITF));
00107$:
        ldw     x, #0x514c
        ld      a, (x)
        bcp     a, #0x40
        jreq    00107$
;       main.c: 236: RTC_APRER  = 0x7F;
        ldw     x, #0x5152
        ld      a, #0x7f
        ld      (x), a
;       main.c: 237: RTC_SPRERH = 0x00;
        ldw     x, #0x5150
        clr     (x)
;       main.c: 238: RTC_SPRERL = 0xFF;
        ldw     x, #0x5151
        ld      a, #0xff
        ld      (x), a
;       main.c: 240: RTC_DR1 = 0x16;
        ldw     x, #0x5144
        ld      a, #0x16
        ld      (x), a
;       main.c: 241: RTC_DR2 = 0x04;
        ldw     x, #0x5145
        ld      a, #0x04
        ld      (x), a
;       main.c: 242: RTC_DR3 = 0x18;
        ldw     x, #0x5146
        ld      a, #0x18
        ld      (x), a
;       main.c: 244: RTC_TR3 = 0x21;
        ldw     x, #0x5142
        ld      a, #0x21
        ld      (x), a
;       main.c: 245: RTC_TR2 = 0x37;
        ldw     x, #0x5141
        ld      a, #0x37
        ld      (x), a
;       main.c: 246: RTC_TR1 = 0x54;
        ldw     x, #0x5140
        ld      a, #0x54
        ld      (x), a
;       main.c: 248: RTC_ISR1 &= ~RTC_ISR1_INIT; // Exit initialization mode
        bres    0x514c, #7
;       main.c: 249: RTC_WPR = 0xFF;
        ldw     x, #0x5159main.c: 40:
        ld      a, #0xff
        ld      (x), a
        ret
Случайно обнаружил, что если после установки флага INIT немного подождать, то потом флаг INITF нормально читается и устанавливаются остальные регистры, но никогда не взводится флаг RSF в RTC_ISR1 и часы не тикают. Вроде бы в free run режим перевожу...
Тактирование контроллера от HSI, никаких особых настроек.
Странно выходит с задержкой, нигде в ДШ такого не встречал, да и в примерах в интернете тоже.
Что-то я всё-таки неправильно делаю похоже...
Добавлено after 25 minutes 37 seconds:
Так, чтобы часы пошли нужно флаг RSF сбрасывать руками, например так:
RTC_ISR1 &= ~(RTC_ISR1_INIT | RTC_ISR1_RSF);
Всё равно с задержкой меня решение смущает, потому что как-то ненадёжно это.
Errare humanum est
Сообщение uldemir »
a_winner писал(а):что если после установки флага INIT немного подождать, то потом флаг INITF нормально читается
Ну дык, для того этот флаг (INITF) и есть. Тем более в даташите явно сказано, что переход в режим инициализации требует 2 такта RTCCLK, который вы еще и затормозили в 32 раза! У моего кристалла всё нормально работает: и RSF взводится, и часы тикают.
a_winner писал(а):Так, чтобы часы пошли нужно флаг RSF сбрасывать руками, например так:
Не нужно. По входу в режим инициализации оно и так сбрасывается. Надо просто читать все регистры TR и DR. Так как в даташите написано, что обновление теневых регистров блокируется после чтения TR1 или SSRL и разблокируется после чтения DR3.
Уже переделал без предделителя в RTCCLK, см. ассемблерный листинг сообщением выше. Да и с предделителем 32, ну, вошел бы в режим инициализации RTC не через 60мкс, а за 2мс, так у меня он (флаг INITF) в цикле никогда не читается единичкой.
Если в while вставить небольшую задержку, то инициализация проходит нормально.
Про блокировку теневых регистров я невнимательно прочитал даташит, спасибо. Только получается, мне всегда нужно читать все регистры, даже, если нужно только часы и минуты прочитать? Лучше я буду сбрасывать флаг RSF.
В итоге у меня сейчас так:
void RTC_InitModeEnter() {
    while (!(RTC_ISR1 & RTC_ISR1_INITF)) {
        _delay_ms(10);
inline void RTC_InitModeExit() {
// Unlock write protection of the RTC registers
inline void RTC_Unlock() {
    RTC_WPR = 0xCA;
    RTC_WPR = 0x53;
// Lock write protection of the RTC registers
inline void RTC_Lock() {
    RTC_WPR = 0xFF;
// Init the RTC module
void initRTC() {
    RTC_Unlock();
    RTC_InitModeEnter();
    RTC_APRER  = 0x7F;
    RTC_SPRERH = 0x00;
    RTC_SPRERL = 0xFF;
    if (!(RTC_ISR1 & RTC_ISR1_INITS)) {
        RTC_DR1 = 0x07;
        RTC_DR2 = 0x05 | 0x20;
        RTC_DR3 = 0x18;
        RTC_TR3 = 0x21;
        RTC_TR2 = 0x04;
        RTC_TR1 = 0x54;
    RTC_InitModeExit();
    RTC_Lock();
Errare humanum est
