Ищем единомышленника Москва или подмосковье или...
Уборка сахарного тростника. Сезонная. Пайка кастрюль. Сдельная. Предложения работы.
Сообщение kasilov »
Добрый день!
Я сразу прошу прощения за себя - новичок в вашем королевстве абсолютный!
Если где наслежу - не ругайтесь а поправьте - справлюсь ;-)
И так!
Мы компания которая занимается свадебной и ИВЕНТ полиграфией.
Но не обычной а крайне замороченной!
Основной профиль это старинная высокая печать на станках XIX века!
К этому имеем весь спектр лазерного и фрезеровального оборудования ибо бумажными приглашения не ограничиваются!
Хотят и на пластике и на дереве и с УФ печатью!
Короче делаем очень не обычные и занятные вещи!
Будет интересно забегайте https://www.instagram.com/bonneannee_letterpress/
Прошу прощения у админов - не знаю можно ли размещать ссылку - не реклама! А для ознакомления!
Что я ищу в вашем мире!
Очень часто спрашивают а можно ли сделать с приглашением что то более динамичное!
Несколкьо идей:
ИДЕЯ 1
- тонкое приглашение клатч (до 3-4 мм) из оргстекла!
- сверху наклеена тонированная не проницаемая плена а под ней маска с текстом
- внутри светодиоды
- пока свет внутри приглашения не включен человек видит зеркальную поверхность
- включил и мы видим текст
ИДЕЯ 2
- на приглашении надпись из гибкого неона (Электролюминесцентная EL- нить (шнур) а потроха спрятаны внутри приглашения (толщина 3-4 мм)
ИДЕЯ 3
- в приглашение встроена LED матрица на ардуино например которая выводит нужную картинку
Короче идей много!
Рынок готов к таким наворотам (и бюджеты есть) но мы не можем ему ничего предложить!
Вот и хотелось бы найти человека который вместе с нами придумает и предложит новый продукт из мира приглашений! :-)
Мы знаем как это продать и что нужно рынку!
Но не знаем как это сделать!
У нас есть техническая возможность сделать оболочку а вот начинку нужно делать руками специалиста!
Первый этап прототипы которые можно и нужно показать и удивить!
Вот такая задача!
Буду очень рад пообщаться - встретиться и обсудить!
Большое спасибо за уделенное время!
Для связи:
- форум
- kasilov@me.com
- +79154227016
Сергей
Сообщение Техно »
ИДЕЯ 1
- внутри светодиоды
Реализуемо.
ИДЕЯ 2
Маловероятно. Неону нужно высокое напряжения для зажигания. Как альтернатива, в старых телефонах Самсунг применяли тонкоплёночную люминисцентную подсветку. Но, тут вопрос, где её отдельно покупать.
ИДЕЯ 3
Довольно толстая получится, около сантиметра. Ценник тоже будет конский. вряд-ли меньше 1000 рублей в себестоимости.
Сообщение kasilov »
Добрый день.
Спасибо за ответ.
Так вот и ищем кто бы сделал «реализуемо»
Но что то как то пока...
Про неон!!!
Так я же не про аутентичный говорю :-)
А про суррогат а-ля электролюминофор
Там 3 вольты как бы ;-))
https://luminofor.ru/index.php?cat=369
А разве я ограничивал бюджет?
Тут нужно аховое решение...
А Приглашения бумажные у нас и за 2000 были.
Так что как то так :-))
Буду рад диалогу и хорошего дня.
Сообщение Техно »
Тут много заморочек конструктивного плана.
Сделать прямоугольник со светодиодами, это самая маленькая часть. Даже с учётом минимизации, можно сделать на полиимидной плёнке и самых мелких SMD светодиодах.
Останется проблема с питанием. Самые тонкие батарейки-"таблетки" 1,6 мм.
В итоге, 1,6(батарейки) + 2 (плата с компонентами) + 1 (технологический запас) = 4,6 мм. Это без пластика.
Цифры приблизительные, но вряд-ли удастся их ужать до менее 3,5 мм.
Питание. На сколько оно должно быть расчётного времени работы? Одна-две "таблетки" протянут 1-3 часа (максимум).
Должна быть предусмотрена не только кнопка включения, но и таймер самоотключения 5-10 секунд.
Как производить замену элементов питания? Или одноразовая конструкция?
Каким методом будет делаться корпус? Литьё акриловых/полиуретановых композитов с "закладкой платы"? Или нечто сложнофрезеруемое?
Такое не щупал руками, но вопросы теже, что и к первому пункту.
Если не в цене дело, то надо смотреть и считать. Но, будет толстое изделие. Тут в сантиметр-бы уместиться. Да и срок работы батареи будет сильно ограничен.
Если, конечно не делать на дисплеях в 4-7 дюймов, там аккумулятор от телефона будет уже не существенен по габариту.
К первому и второму варианту.
Будет проблема с равномерностью подсветки. Тут тоже надо продумать что делать. Или матировать лицевую сторону, или делать прорезное изображение на непрозрачной плёнке и клеить сверху "фасад"
Сообщение kasilov »
От это я уже люблю!
Вот это я понимаю конструктив!
Спасибо за диалог!
Давайте по порядку ;-)))
КОНСТРУКЦИЯ
Как мы делаем сейчас наши приглашения КЛАТЧИ! Это два оргстекла например 2 мм! И рамка толщиной от 2 до 6 мм!
Собственно вот и все! Два оргстекла лежат на рамке!
С одной стороны у рамки прорезь куда и вставляется приглашения!
Этакая пластиковая коробка!
Вот и думаю по такому принципу дабы не усложнять и тут!
СРОК БАТАРЕЙКИ
ДА это же приглашение!
По факту делается га один раз за месяц до события!
Если добиться непрерывного свечения 3-4 часа это достаточно!
Его же по факту будут включать раз десять и все!
ЗАМЕНА батарейки!
Нафиг не нужно!
Вещь одноразовая!
Можно продумать и предлагать как опцию!
АВТОВЫКЛЮЧЕНИЕ
Хотелось бы!
ВКЛЮЧЕНИЕ
ДУмал или кнопка или ГЕРКОН (можно придумать типа вставь вот это штуку приглашение и включится) типа квест!
Если есть решение на включение при наклоне совсем круто!
А так либо микро механическая кнопка либо сенсорная!
КОРПУС
Желаем поостйо сотавной методом лазрнйо резки или не сложно фрезеровки! Не усложняем! Вещь то декоративная!
ЗАСВЕТКА
Как хотели!
Снаружи ВЕРХНЕГО оргстекла зеркальная пленка которая прозрачная изнутри когда горит свет! А внутри ВЕРХНЕГО оргстекла маска из черного оракула с вырезанным тем что должно светится! Так что это наша проблема ;-)
Сообщение resd1981 »
Могу предложить как идею использовать RGB светодиоды . С помощью контролера изменять цвет свечения ( как в проекте лампа настроения). В результате можно заставить за 10 секунд полностью пройти все цветовые гаммы. Будет смотреться красиво.
Сообщение Техно »
При такой толщине, там много можно впихнуть.
ВКЛЮЧЕНИЕ
кнопка.
К геркону нужен магнит. )))
При наклоне? Не самая удачная мысль. Будет срабатывать при транспортировке и просто "глючить". Это на мех. датчиках. На акселерометре будет удорожание и всё равно, возможны ложные срабатывания. Хотя и более "перспективная идея, типа "потряси открытку" )))
СРОК БАТАРЕЙКИ
ЗАМЕНА батарейки!
Нафиг не нужно!
Вещь одноразовая!
Это нужно посчитать, но думаю, что несколько часов отработает.
АВТОВЫКЛЮЧЕНИЕ
Хотелось бы!
Это непременное условие, иначе её забудут выключить. )
Сообщение kasilov »
Ну так давайте считать :-))))
А вы откуда?
Может кофеек выпьем и все обсудим?
Интерес то не праздный ж-)
Сообщение Техно »
Отписал в ЛС.
Сообщение linuxdude »
Еще глядя на некоторые LCD для мобил (недорогие и тонкие) возникла мысль что между 2 кусками оргстекла можно и LCD засунуть при желании. Основная проблема - чем его такой питать при такой толщине. Зато может получиться довольно гламурно, как мне кажется.
Насчет одноразовости, есть мысль что текст или что там в устройство все-равно как-то заливать придется. Напрашивается что-то типа microUSB, он тонкий. При желании от него и подзаряд можно сделать. Так что если артефакт людям понравится как память, можно и подзарядить. А сколько люди за такую штуку вообще готовы выложить по максимуму?
Сообщение Morroc »
Я вот тоже думаю, что если бюджет не сильно ограничен - проще запихать уже экранчик и рисовать там что угодно. LED матрица с вменяемым объемом текста - это очень много диодов.
Сообщение adzus »
Отписал в личку)
Сообщение Соник »
Автор исчез, похоже ему уже все придумали и сделали :))
Сообщение kasilov »
Добрый день.
Я прошу прощение за молчание перед всеми!
Большое спасибо за участие и ответы!
В разъездах до конца будущей недели!
Как вернусь - сразу всем отвечу!
Ещё раз большое спасибо и хорошего дня.
Сообщение viiv »
[uquote="kasilov",url="/forum/viewtopic.php?p=3369691#p3369691"]Давайте по порядку ;-)))[/uquote]
Я вот чего не пойму. :-) У меня все время с собой смартфон, в котором решены все Ваши проблемы: КОНСТРУКЦИЯ, СРОК БАТАРЕЙКИ,
АВТОВЫКЛЮЧЕНИЕ, ВКЛЮЧЕНИЕ, КОРПУС, ЗАСВЕТКА..... Причем решено все это на самом высоком уровне. Вы прелагаете, что бы мне
прислали ЖКИ-шку между двумя листами оргстекла? И это востребовано рынком? На мой взгляд, сравнение с оригинальным, разработанным хорошим дизайнером, качественно сделанным "бумажным" вариантом не совсем корректное. Если все сделанно как надо, "бумажный вартант" - произведение исскуства, его приятно смотреть, держать в руках, хранить. Такого с ЖКИ индикатором за приемлемые деньги не сделать.
Может нанять дизайнера и программиста и делать красивые анимированные приглашения, которые будут отображаться на смартфонх/планшетах приглашенных?
Все сказанное ИМХО, если Вы уверены в успехе - делаейте. Хоть и не верю в эту затею, желаю Вам успехов, и буду только рад, если у Вас получится.
Сообщение bolek »
viiv
Да ладно: часы, например, есть у всех в смартфонах, на руке и т.д. Тем не менее, хороший авторский дизайн с хорошей идеей и исполнением будет неплохим подарком и приглашением одновременно. Главное здесь - интересная идея и качественная ее реализация.
Со смартфоном я вижу одну "маленькую" проблему, которая "немного" портит картину: раздавать смартфоны как одноразовые приглашения на событие - дорогое удовольствие. К тому же на смартфоне сложно сделать user experience чтобы это после нажатия 1 кнопки выглядело как именно приглашение, а не очередной спам или "костыли". И пару месяцев без подзаряда энергосбережение "по высшему разряду" все-же не выдюжит в большинстве гаджетов.
А вот штука со светодиодами (на мой вкус и с "умеренным" LCD) и небольшим микроконтроллером может стоить гуманно, особенно если серийно делать (себестоимость электроники в пределах несколько долларов максимум). И как мне кажется, вполне может выглядеть оригинально и симпатично. Я задумывался о в чем-то наподобие в качестве корпуса, правда, по чуть другим поводам - что-нибудь типа оригинальных часов или погодной станции (на самом деле чуть больше чем это), но направление мысли в целом было достаточно похожим.
Так что если господа готовы предоставить несколько образцов своей продукции на поэкспериментировать на вкусных условиях - было бы любопытно поэкспериментировать что можно выжать. Я даже могу себе представить желающих купить что-то наподобие по чуть иным поводам, вероятно, с несколько усиленной батареей (как раз благодаря смартам появилось полно плоских но емких). Но это на уровне прикидок "кому еще может захотеться что-то похожее".
Сообщение VictorSL »
Хотелось бы узнать что топик стартер хочет получить от разработчика в конечном итоге и как собирается рассчитыватся с ним? Нужен прототип и все? Заказчик сам запустит в серию? Или нужны постоянные мелко или крупноосерийные партии законченных плюшек от разработчика? Как с оплатой? Сколько денег? Больше конкретики и гарантий от топикстартера! Хотя по большому счету все эти разговоры вода.. Понимаю желание топикстартера, размещая эту тему, ухватить свежую мысль между множества строк и потом задать стрекача с форума. Это оптимальное решение в этой ситуации. Далее останется осваивать в железе чужую мысль на собственной коленки или искать коленку серьезного подрядчика.
ARV
Сообщение ARV »
на оргстекле толщиной 0,5-0,8 мм делается лазерная гравировка нужного послания, затем это стеклышко спереди и сзади накрывается зеркальной пленкой и еще такими же стеклышками, но уже без гравировки (или наоборот, с гравировкой в виде рамочки). этот слоёный пирог обрамляется рамкой, внутри которой батарейка и светодиоды. когда светодиоды светятся - послание видно. надо поэкспериментировать с пленкой, т.к. подсветка не сверхяркая все-таки. принцип вот такой, как на картинке, только намного тоньше:
Вернуться в «Есть работа»
