Доброго времени суток. Достался от бывшего сотрудника программатор Sable prog - STK500 compatible USB Programmer.
Появилась необходимость в HVPP контроллера ATMEGA8.
1)Так и не смог подключить, руководствуясь документацией на программатор - на рисунке 19, для порта HVPROG указаны пины PPD0...PPD4, но нигде не указано куда именно их подключать надо.
Есть рисунок 21, на котором обозначен пример подключения к МК Atmega8... при этом разъем DATA обозначено подключение - PC[1:0]:PB[5:0]
2) смущает, что на рисунке 21 указано что на пин RESET МК, надо подавать +12 V. Опять же буквально под рисунком 25, внизу страницы указано что на пине TRST HV программировании временно появляется напряжение 12 В.
Прошу помощи в подключении данного программатора к МК Atmega8.
- Sable_prog_v2.pdf
- Документация на программатор
- (843.15 КБ) 194 скачивания
