На выходе 14 UC1524A ничего нет.Она же с начало запускается,а потом при ошибке по амплитуде и току отключает выход.Стоит в зарядке.По схеме,при вкл.питания должна запускаться,а при вкл.зарядки запираться?На конт.7-пила.
При включении питания,кратковременно появляется сигнал на конт.4 и 2 MIC4416.
Спасибо.Как проверить Error Amp и Current Limit?Где то писалось с начало включить без транса.Лампу 12в на вход питания с трансом.
Лампу на выход транса?Но там больше 1000в.
На конт.9,1,2 кратковременно 1.4 вольт.На конт.16 Vref 5 вольт.
