Линейный выход и дифференциальный микрофонный вход
Сообщение CDriver »
Добрый день.
Прошу помощи по вопросу согласования источник звука с линейным выходом с дифференциальным микрофонным входом GSM модема, буду рад любой помощи.
Сообщение mickbell »
Скорее всего, подключить можно так: один из входов модема через конденсатор на общий, на другой - тоже через конденсатор подключить линейный выход. Конденсаторы могут быть для начала ёмкостью 1 мкФ, если низких частот будет не хватать - ёмкость увеличить. Если окажется перегрузка входа - на выход подключить подстроечный резистор номиналом, скажем, 10 кОм, как регулятор громкости, с его движка сигнал на модем.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение IRMADE »
Переход от синфазного сигнала к дифференциальному.
Линейный выход.pdf
(33.81 КБ) 351 скачивание
Сообщение CDriver »
а без трансформаторов?
Сообщение Albert_V »
Если от источника до модема провода (проводники) короткие - можно сделать как сказал mickbell.
Если длинные - инверсный канал сделайте на ОУ.
Сообщение IRMADE »
[uquote="CDriver",url="/forum/viewtopic.php?p=3388036#p3388036"]а без трансформаторов?[/uquote]
Без трансформаторов - фазоинверсные каскады. Разницу в сложности улавливаете?
Сообщение CDriver »
Что то вроде такого? (это микрофонный усилитель)
А что если на этот микрофоный усилитель подать сигнал с линейного выхода через делитель и убрав фантомное питание для элекретника?
Сообщение vlasovzloy »
Нужно пробовать, минус обычно на общем проводе, но мб и нет. Прозвони мультиметром хотябы мик- на корпус
CDriver писал(а):Что то вроде такого?
Не самая удачная схема.
Проще сделать так
По номиналам: C1, C3, C4 - 0,1мкФ, С2 1-10мкФ.
"Стартовые" номиналы всех резисторов - 47К. Чувствительность по входу - R3 R6 (смотрите, чтоб ОУ не входил в ограничение). Уровень по микрофонному входу модема - подбором R7=R8.
Не забудьте "пробросить" GND до модема. Если провод длинный - сделайте подключение экранированным проводом (два сигнальных в экране).
На R7=R8 не экономьте.
Если при передаче услышите "характерные наводки" с микрофонного входа - параллельно R4 и R6 поставьте конденсаторы по 100пФ.
Сообщение CDriver »
в вами предложной схеме ОУ можно использовать LMV932 ???
Любой, который будет работать при вашем напряжении питания.
Можно найти и подешевле чем LMV932...
Сообщение CDriver »
спасибо, буду думать, побывать.
