Блок питания телевизора SONY
Сообщение Котобой »
Привет всем. Принесли телевизор SONY. Говорят вечером посмотрели, выключили а утром не включается. Были выявлены неисправные TL431, и ШИМ MIP2H2. После их замены напряжения на выходе БП появились, но с пульсациями. Все SMD и не только компоненты были проверены, электролитические конденсаторы проверял ESR метром... Блок питания G2LE Power Supply APS-342/B 1-888-356-21
теоретически - сложно, логически - возможно, практически - выполнимо.
Сообщение vlasovzloy »
Предлагаешь тебе схему найти?
Добавлено after 3 minutes 9 seconds:
Ну ладно держи, я седня добрый
http://televid-sib.ru/index.php?topic=9469.0
Сообщение Котобой »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3371167#p3371167"]Предлагаешь тебе схему найти?
Да схема то есть.. Я не могу понять, то ли MIP2h2 бракованная попалась, то ли еще что то...
Нуачо теье рассказать? Смотри питание шимки. Там же мип только на дежурку и питание ккм и основной шимки через ключ. Мб без нагрузки булькает. У дельтовских например бывает такое. Шушуть не хватает нагрузки то что майн потребляла в дежурке. Или ккм микра убитая садит на себе питание.
Запитай от отдельного блока, как будет работать
Сообщение Котобой »
Без материнской платы, питания держатся в норме. При подключении мейн платы питание начинает гулять.
Сообщение Котобой »
В общем запустил БП автономно без мейн платы, нагрузив выход 12в через резистор 22 ома. На сетевой банке появилось стабильных 389в, это значит что PFC все таки жив и отрабатывает. На выходе стабильно держатся напряжения по линиям 12в - 7 вольт по 3,3в - 2,7 вольт. На мейн плату не могу нигде найти схему, там даже номиналы не подписаны. Мейн 1-888-101-41
маловата питание копай глубже БП....покамнормы не будет майнеинге мучай а то замучишь ещеживого до смерти не любят они такое питание мрут ка мухи...
Сообщение Котобой »
лед тронулся. Поменял сха3810м , теперь светодиод на панели мигает 2 раза...
Сообщение Котобой »
Мигание 2 раза говорит о защите по току... На выводе 3.3 вольта гапряжение завышено, и составляет 6.6 вольт.
Сообщение Котобой »
перегруз локализовал. Питание по линии 3.3 вольта так-же как и по линии 12 вольт скачет +/- 1 вольт. На выводах подсветки 80 вольт, на входном конденсаторе 390 вольт. Запуска так и нет.
Чото у меня подозрения что ты своими 6 вольтами материнку спалил. У самсунгов например велтренды только в путь горят, при небольшом превышении
Сообщение Asaba »
И где был перегруз? Если после устранения перегруза продолжает прыгать напруга, то может быть проблема и в блоке питания. Если горела ТЛ431, то до кучи могла испортится и оптопара. Мелкий С6311 тоже не внушает доверия. Его не мерить, а менять желательно. Замерить напряжение на нем до и после замены. ШИМ ведь сгорел по какой-то причине. И первоначальная причина была видимо в сгоревшем блоке питания дежурки.
Сообщение Котобой »
Все конденсаторы по питаниям в первую очередь проверил ESR метром, но С6311 как ты и говорил я поменял и ничего не изменилось, прыгает от 14 до 16 вольт
Сообщение Asaba »
Дежурка видимо в порядке, а напряжения прыгают от циклического запуска основного преобразователя питания. Нужно выяснить по какой причине. Там может быть и перегруз и дефект преобразователя.
Сообщение Котобой »
По всей видимости так и есть, и очень похоже на перегруз и постоянной цикличности. Что то постоянно очень тихо щелкает в районе основного конденсатора и двух полевиков.
Сообщение Asaba »
Нет, я поторопился с выводом.
Во-первых какая еще TL431 ? По схеме стоит MM1530DNRE (на 1,24 вольт) !!!
Поэтому сначала завысилось у тебя до 6,6 вольт.
Ставь родную, или пересчитай делитель R6209/(R6210 + R6206) под TL431. Можно просто параллельно R6209 впаять резистор 2,5 кОм.
Только еще R6201 желательно уменьшить раза в три.
Но учитывая, что напряжение ты "отрегулировал" и без этого, то что могло подгореть?
Сообщение Котобой »
Блин, точно не TL431... А схематично одинаково выглядят... Там по схеме стоит MM1530DNRE и MM1431FNRE... Они обе закорочены были. Поискал их по магазинам, нигде ничего подобного нет...
Сообщение Martin76 »
TLV431 должна подойти. А вторая копия обычной 431.
Сообщение Котобой »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3376277#p3376277"]TLV431 должна подойти.[/uquote]
То есть ее можно ставить без переделок? На днях поставлю и отпишусь
Добавлено after 2 minutes 31 second:
Все, нашел даташит на нее. Должна точно подойти. Спасибо.
Сообщение Котобой »
Пришли мне эти злополучные TLV431, картина остается неизменной. Без нагрузки (плата мейн отключена) на выходе 6,3 вольт вместо 3,3... С нагрузкой скачет в пределах 3,3 вольта... Уже на второй раз прошелся ESR метром по конденсаторам, резисторам и ничего не меняется...
