Радиометр (дозиметр) с индикацией на ИВЛМ1-1/7.
Кинескоп Ашот
Сообщение Кинескоп Ашот »
Приветствую котов всех пород и расцветок!
Захотелось сделать простой радиометр на счётчике СБМ20 и индикаторе ИВЛМ1-1/7. Натолкнула на эту идею вот эта ветка форума: http://www.rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?t=28034
Смысл такой: имеем индикатор ИВЛМ1-1/7, у него есть 7 анодов-сегментов. Нормальный фон составляет около 10-20 мкР/ч. 100 мкР/ч делим на 7 и получаем 14 мкР/ч на один сегмент. Т. е. при нормальном значении фона будет гореть (иногда погасать) один сегмент, при повышении фона будут загораться следующие сегменты, при этом предыдущие будут оставаться гореть.
Вот примерные данные: 8-20 мкР/ч - 1 имп. в 1,5-4 сек.
20-35 мкР/ч - 1 имп. в 1-1,5 сек.
Интересует лишь схема счётного устройства - проблема с питанием СБМ20 уже решена.
Можно ли такое изготовить на отечественной элементной базе? Если да, то буду благодарен за схему.
74LS00
Re: Радиометр (дозиметр) с индикацией на ИВЛМ1-1/7.
Сообщение 74LS00 »
Бредятинка, но наверно плата будет красивой.
Отечественная я так понимаю для винтажности, потомучто параметры будут никчёрту.
Вам наверно надо смотреть в сторону аналогово VU метра на компараторах или ОУ, это как минимум современно, а брать это из простейшего компактного прибора вроде моего (предел стрелки думал сделать 100мкр, да нечем калибровать)
Или собрать цифровую схему, как минимум точнее. Я тоже сначало закупил 564ие10, типо и военка и компактно. Вот только к ним в пару ла7 найти нереально, проще буржуйские 4011 купить. Хотя есть наши 176ла7, да чтото они глючные, да и dip некошерно както. Потому и сошёл на аналог, поплясал со схемой не мало, кстати подсветка не пошла как ожидал, всётаки 5в маловато.
Берите ие10 как самые компактные, считайте нужные импульсы, с них на ла7 и кучи диодов выделяйте большие числа и на на сегменты через горку транзисторов, или современную uln2003.
Но по скорости он будет медленным потомучто замерять должен 40с, то есть показывать будет сначало мало, в отличии от аналога. Кстати были и промышленные которые использовали АЦП, при этом измеряя аналогово.
Ну ещё вариант на МК склепать. Можно и на нашем, но там экзотический кварц и тайминги, писать тоже мало кто может
Кинескоп Ашот
Насчёт скорости счёта - верна ли мысль, что если включить параллельно 4 счётчика СБМ20, то время счёта с 40 сек. упадёт до 10 сек. (эта мысль появилась не случайно, т. к. есть 4 БУшных СБМ20, которые не жалко потратить на такую схему :)) ).
И ещё мне не очень понятно: "с них на ла7 и кучи диодов выделяйте большие числа". А именно как подключить ЛА7 к ИЕ10 и про диоды. Можете чуть по подробней объяснить?
mickbell
Сообщение mickbell »
[uquote="Кинескоп Ашот",url="/forum/viewtopic.php?p=3372036#p3372036"]Насчёт скорости счёта - верна ли мысль, что если включить параллельно 4 счётчика СБМ20, то время счёта с 40 сек. упадёт до 10 сек.[/uquote]Да. У меня есть дозиметр, в котором два счётчика, время счёта его около двадцати секунд. Не знаю, как именно они включены - просто параллельно, или каждый со своей системой питания, буфером выходного сигнала (ну если он есть, конечно), а то и счётчиком.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
