Как узнать коэффициент трансформации импульсного транс-ра ?
Сообщение 201bazza »
Всем привет! Нужно запитать ШИМ-контроллер UC2842. Согласно даташиту, напряжение питания этой микросхемы 12-25 вольт. Хочу собрать источник питания на НЕОПОЗНАННОМ ТРАНСФОРМАТОРЕ. Подскажите, пожалуйста, как выяснить коэффициент трансформации?
Сообщение КРАМ »
С достаточной для практики точностью будет равен корню квадратному из отношения индуктивностей.
ну метод замера индуктивности без ПОВЕРЕНОГО E7-9 :wink: на кооленке дома весма сомнителен :dont_know: ...если ещеи считать корни... :facepalm:
надежне на одну обмотку подать меандр с генки частотой 10-30к и ослом замерить размах обоих сигналов дале -считать Кт непосредствено
попутно и с фазировкой ра0беретесь
транс от сотовой зарядки для питания 3842 мал 3843 -с натягом может вытянуть но...придется заменить в инверторе 13001 на чтот боле высоковолтное с 13001 при выходе боле 10в вы выйдете далеко за ОБР ко импулсному КЭ
Добавлено after 5 minutes 47 seconds:
Re: Как узнать коэффициент трансформации импульсного транс-ра ?
речь конечно о неперемотаном тране шла если 2чку перемотать то можно получить хоть 20в с нее но это не так интересно когда зарядок мешок.весь интерес не перематывая
кстати некоторые зарядки на ШИМ ТNY2хх + оптрон разгоняется очень хорошо даже в 3раза !!!
но смотрите импулс стока при разгоне запимтавих от 250VAC чтоб не перевысить
Сообщение КРАМ »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3371650#p3371650"]ну метод замера индуктивности без ПОВЕРЕНОГО E7-9 :wink: на кооленке дома весма сомнителен :dont_know: ...если ещеи считать корни... :facepalm:[/uquote]
Не корни, а корень квадратный. И не считать, а набрать на калькуляторе.
И второе. Без известной индуктивности первички делать преобразователь как то некуртуазно... :wink:
Обычный измеритель индуктивности в мультиметре вполне подойдет для такой процедуры. Более чем подойдет.
Мост совершенно избыточен.
Сообщение Starichok51 »
корни не считаются, а извлекаются.
и извлекаются не калькулятором, а лопатой...
Можно ли в таком трансформаторе первичную обмотку воткнуть в розетку, а со вторичной померить мультиметром напряжение? Потом просто поделить напряжения первичной и вторичной обмоток.
Сообщение kaetzchen »
[uquote="201bazza",url="/forum/viewtopic.php?p=3372077#p3372077"]Можно ли в таком трансформаторе первичную обмотку воткнуть в розетку, а со вторичной померить мультиметром напряжение? Потом просто поделить напряжения первичной и вторичной обмоток.[/uquote]
не успееешь ты померить напряжение(к счастью, если ты не суицидник). учи пока теорию! :idea:
[uquote="kaetzchen",url="/forum/viewtopic.php?p=3372168#p3372168"]не успееешь ты померить напряжение(к счастью, если ты не суицидник). учи пока теорию! :idea:[/uquote]
Теорию выучил. Нужна практика!!! Чем и пытаюсь заниматься )))
да ничего ты не выучил, если задаешь такие вопросы...
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3372182#p3372182"]да ничего ты не выучил, если задаешь такие вопросы...[/uquote]
Блин, ну спасибо ребята за помощь. Помогли ((((. Пойду на другой форум
[uquote="201bazza",url="/forum/viewtopic.php?p=3372189#p3372189"][uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3372182#p3372182"]да ничего ты не выучил, если задаешь такие вопросы...[/uquote]
Блин, ну спасибо ребята за помощь. Помогли ((((. Пойду на другой форум[/uquote]
ага.. на Flyback.org.ru сходи :idea: :))) :music:
Тебе же дельные вещи тут подсказывали, и добра желают :beer:
Сообщение 6ф1 »
[uquote="201bazza",url="/forum/viewtopic.php?p=3372175#p3372175"][uquote="kaetzchen",url="/forum/viewtopic.php?p=3372168#p3372168"]не успееешь ты померить напряжение(к счастью, если ты не суицидник). учи пока теорию! :idea:[/uquote]
Теорию выучил. Нужна практика!!! Чем и пытаюсь заниматься )))[/uquote]
Практика? Ну попытайся, заодно узнаешь где на счетчике автомат и на какой ток защита.
А померять все равно не успеешь... :shock: :cry:
Сообщение Galizin »
[uquote="201bazza",url="/forum/viewtopic.php?p=3372189#p3372189"]Блин, ну спасибо ребята за помощь. Помогли ((((. Пойду на другой форум[/uquote]
Тебя предупредили о возможной твоей смерти. Скажу еще что ты можешь потащить за собой всю семью, если случится пожар.
А на практике - разбери трансформатор и посчитай витки вторичной обмотки. Все равно для увеличения напряжения потребуется перемотка. Измени количество витков пропорционально требуемому напряжению. Потом измени цепь обратной связи, если это требуется. Замени диод и конденсатор, опять таки если требуется.
Конечно можно начать и с включения трансформатора в розетку. В свое время я намотал проволоку на напильник и с благоговением несколько раз наблюдал как к нему притягивался гвоздь с расстояния в сантиметров 15. Потом городил подставку из 3 табуреток и менял предохранитель. И снова включал.
Я второй, кто предупредил о последствиях.
Сообщение linuxdude »
[uquote="201bazza",url="/forum/viewtopic.php?p=3372175#p3372175"]Теорию выучил. Нужна практика!!! Чем и пытаюсь заниматься )))[/uquote]
И что теория говорит насчет идеи запустить высокочастотный трансформатор от 50Гц при более-менее том же напряжении? Если б все было так просто - какой дурак стал бы вообще возиться с какими-то там еще транзисторами и микросхемами, которые между прочим денег стоят.
И если что,
1) В сети 220 вольт мощность солидная. При неправильном эксперименте результат может оказаться даже в виде контузии.
2) 220 вольт вполне способны убить человека.
Поэтому с 220 вольт лучше обращаться почтительно и если кто хочет схалявить с теорией, лучше для этого область побезопаснее поискать, чтоли.
Сообщение Albert_V »
201bazza писал(а):Нужна практика!!!
При включении этого трансформатора в 220В, если сразу не отгорит провод, есть небольшой шанс попутно изучить темы "осколочное поражение" (кусками феррита) и "убойная сила".
Сообщение vlasovzloy »
подай со звуковой карты на него и той же звуковой картой померь другую обмотку. есть куча программ осциллографы анализаторы и прочая хуета
Сообщение Agaev »
[uquote="201bazza",url="/forum/viewtopic.php?p=3371642#p3371642"]как выяснить коэффициент трансформации?[/uquote]
А что собственно даст коэффициент трансформации? В обратноходах эта величина не связывает жестко входное и выходное напряжение. Достаточно посмотреть формулы по расчету таких трансформаторов (или дросселей?). Недавно даже статья попалась на глаза интересная по поводу числа витков. РАДИОЛОЦМАН №1 и №2 2018 г. Проще всего измерять индуктивности обмоток. Тем более, что в обратноходовых БП индуктивность первичной обмотки - очень важный параметр. Потом с помощью осциллографа посмотреть момент насыщения сердечника током первичной обмотки. Тогда уже чего-то можно будет думать и пробовать посчитать, куда сгодится етот трансформатор. А перематывать такую мелочь я бы не стал. Много труда при сомнительном конечном результате. Проще подобрать другой трансформатор или готовый исправный блок. Счас это вообще не дефицит. На свалку в целом виде уезжают. В любой организации в кладовках у компьютерщиков кучи этих БП от сетевого оборудования, принтеров, сканеров и т.д.
(102.27 КБ) 806 скачиваний
Мб чкловек на северном полюсе живет или на марсе, и неоткуда взять запчастенки
Сообщение charchyard »
связывает... причем очень жестко... так жёстко, как КРАМ обрисовал N = sqrt (Lpri/Lsec)... это и отраженное напряжение, и, самое главное, отношение индухтивностей рабочей обмотки и обмотки bias... сколько ошибок и вопросов о старт-стопном режиме работы :facepalm:
charchyard, не надо путать ВХОДНОЕ и ОТРАЖЕННОЕ напряжения. или читай внимательно, что и с чем НЕ связано...
