Кто имел дело с УФ-клеем?
Сообщение fedia »
Добрый день! Купил УФ-отверждаемый клей. Никогда с ним ранее не работал, а в интернете не нашёл точного ответа на интересующие вопросы, поэтому спрошу у котов:
1. Какова консистенция затвердевшего клея - твёрдый, как эпоксидка, или же мягкий, как силиконовый герметик?
2. Какой именно УФ более подходящий - бактерицидный или black light? Везде написано разное.
Сообщение Albert_V »
Гадалки в отпуске, а хрустальный шар не показывает про какой именно клей идёт речь.
Сообщение Ivanoff-iv »
чаще УФ подходит как у ногтесушки (к нему black light будет ближе)
Сообщение vlasovzloy »
Если лока тп2500 то как силикон
Сообщение fedia »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3372998#p3372998"]Если лока тп2500 то как силикон[/uquote]
Именно он. Провёл эксперимент: капнул каплю клея на бумагу и направил УФ фонарик. Через несколько минут, действительно, получилось что-то, похожее на силикон. А какие существуют клеи, которые твердеют в УФ?
Сообщение Dick »
Вроде как есть для стекла.
Название не помню, искать надо.
Но точно твёрдые после УФ. (столики-полочки клеют)
[uquote="fedia",url="/forum/viewtopic.php?p=3372963#p3372963"]2. Какой именно УФ более подходящий - бактерицидный или black light? Везде написано разное.[/uquote]Вроде как ему нужен 365 nm, хотя у меня один знакомый искал "голую" лампу-
видимо, её вы назвали "бактерицидной"
Ещё, несколько лет назад, "экспериментировали" с заменой УФ ламп в когтесушке на светодиоды, выяснилось, что от уф- светодиода 400 nm полимеризуются не все "уф лаки", а у вас в фонарике, скорее всего- именно .. 400~410 nm - они, вроде как, наиболее дешевые. :dont_know:
знакомый на скорой стекло клеил - светил бактерицидкой - НИ-ФИ-ГА! - больше светить было нечем - выехали под солнышко, там засохло.
Сообщение fedia »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3373208#p3373208"][uquote="fedia",url="/forum/viewtopic.php?p=3372963#p3372963"]2. Какой именно УФ более подходящий - бактерицидный или black light? Везде написано разное.[/uquote]Вроде как ему нужен 365 nm, хотя у меня один знакомый искал "голую" лампу-
Ещё, несколько лет назад, "экспериментировали" с заменой УФ ламп в когтесушке на светодиоды, выяснилось, что от уф- светодиода 400 nm полимеризуются не все "уф лаки", а у вас в фонарике, скорее всего- именно .. 400~410 nm - они, вроде как, наиболее дешевые. :dont_know:[/uquote]
Да, в фонарике ультрафиолет 400 нм.
Сообщение Синхрофазотрон »
А сколы на лобовом тоже уф клеем клеют?
Там, на сколько я понимаю, есть разные технологии, в том числе и заливка трещин какой- то УФ- отверждаемой гадостью..
fedia писал(а):А какие существуют клеи, которые твердеют в УФ?
Наберите в гугле "УФ-отверждаемый клей разновидность". Их минимум десятка два от разных производителей. На многие, есть pdf-ы с полными характеристиками.
Сообщение Дмитрий М »
Зубки стоматы заклеивают тоже УФ клеем ;) . Вообще все производители строго оговаривают длину волны для своего клея и проще прочитать пдф. Требования эти строгие, у вышеупомянутых стоматологов счётчик стоит на лампе. как ресурс отработала то в помойку, на замену то есть... Она перестаёт отверждать просто в нужной степени.
...или становится небезопасной для организма пациента...
Врядли, там обычный уф диод мощный. Два лития 14х. Наверно ватта три диод
Сообщение Morroc »
У меня китайский с уф светодиодным фонариком (типа ручки - с одной стороны фонарик, с другой клей). Застывает при засветке очень быстро и с разогревом, напоминает засохший суперклей, к гладким поверхностям липнет хуже, чем буржуйская эпоксидка.
Вернуться в «Практика»
