Ремонт коммутатора на транзисторе КТ898А
Сообщение kelod »
ехал вчера и неожиданно пропало зажигание, хотя до этого периодически были какие то перебои
снял коммутатор, разобрал, обнаружил перегретый резистор и стабилитрон, но вроде как и один и другой рабочие.
Отпаял транзистор всунул его в транзистор тестер, он обнаружился как два резистора 92 и 5к Ом, дальше подключил к компьютерному блоку питания земля - коллектор, зммитер - светодиод с резистором - +12, на базу через резистор 3к реакций нет.
сам коммутатор выдаёт на катушку 1,6 В, через некоторое время после включения поднимается до 2
Сообщение otest »
И что дальше ???
Сообщение Enman »
kelod писал(а): земля - коллектор, змиттер - светодиод с резистором - +12, на базу через резистор 3к реакций нет.
это по-трезвому или по пьяни?....)))
Сообщение Ivanoff-iv »
он же НПН - точно по пьяни :))
NPN но кт898 ка кт848 хитрый дарлингтон транзитестор его не понимает!!!
проверять толко ручками и не так -прозваниваем КЭ кз не должно быть -звонится КАК диод
БЭ звонится ка резистор и не помню точно толи 1 толи 10к
проверять ручками К через автолампу 1-10вт к +АКБ12в -Э к минусу акб12в на базу через 1 к подаем "+" акб= лампа должна ГОРЕТЬ
отключаем базу =не гормит
если чо не так или лапа чуток горит то транзюк мертф
вообще 898 хорощо там зашищен и горит нечасто
Добавлено after 4 minutes 42 seconds:
кстати внутри 898 кроме дарлингтона встроен лавиник на 400-500в БК он защищает от пробоя при обрыве свечей но это допустимо недолго если все время 1цилинр не работает транзюкм даст дуба рано и ли позно
разряд проверяют ВВ делителем к ослу имено ВЫСОКОВОЛТНЫМ а не штатным 1\100 или 1/10
если такого нет делитель надо спаять из мощных резисторов КЭВ залив их потом в трубкеиз диэлектроика в парафине или трансформаторном масле
обычным делителем из комплекта спалите ослу вход
Сообщение kelod »
сходил в магазин с транзистор тестером, попросил кт898а, определился как обычный транзистор, заменил в схеме и искра появилась, теперь нужно тестировать
Сообщение olegators68 »
BU931/941 половчее будут, оригинал все лучше советского дженерика.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
