Простой вопрос по TDA7388 / TDA7851L
Сообщение Defect »
Предыстория (можно пропустить)
Хотел поменять в китайской магнитоле усилитель с TDA7388 на TDA7851L, но в процессе выпайки сдул феном все 8 конденсаторов (и несколько резисторов) на входе перед усилителем. Хоть бы один остался, я бы мог померить и не спрашивал бы здесь. Вот ведь невезение. :(
Путём замера мультиметром удалось определить, что половина конденсаторов на 1mF, другая половина на 1nF. Естественно погрешность +- пару сотен попугаев. Путём анализа схемы выяснилось, что все конденсаторы участвовали в некоей развязке перед входом на усилитель, по 2 на канал. В даташите к усилителю указан только один конденсатор на 0,1 mF. Ни туда, ни сюда. Поиск по схемам подключения этого усилителя тоже не дал результатов, все пользуются схемой из даташита.
Собственно, вопрос
Схема подключения одного канала в магнитоле выглядит так:
Вопрос: какой из двух указанных конденсаторов по логике вещей должен быть ближе к 1mF, а какой к 1nF?
Буду очень благодарен за помощь в определении.
Сообщение vem566 »
Тот, который к земле подключен - 1nF, а проходной 1 uF. А mF это милли-, а не микро- фрад.
Сообщение Defect »
Да, не смог набрать символ "мю", поэтому написал m. Не подумал, что можно трактовать как "милли-". Спасибо огромное!
Сообщение Martin76 »
Вместо мю можно u использовать.
Сообщение ибуки »
те что 1мкф лучше пленочные а не смд поставить,смд керамика гадит звук,тот что 1нф не так важно можно смд но из NPO керамики лучше все таки
