Странности с нагревом у паяльной станции
Wizzard
Сообщение Wizzard »
Здравствуйте.
Купил паяльную станцию lukey 852D+ fan, первая пайка на ней и чето начались проблемы, в общем паяльник там со стандартным конусным жалом которое шло в комплекте, температура стоит 280, беру паяльник подношу к припою все норм он плавится и набирается, припаиваю провод к площадке на плате, тут уже сложнее приходится долго держать пока провод нагреется и припаяется (естественно не самым кончиком грею а так более плашмя чтоб поверхностью контакт был). Ладно после этого подношу к припою и он вообще какое то время не плавится! Секунд 10-20 подожду и кое как можно расплавить новую порцию. Температура на дисплее не меняется все время стабильная, что это за фигня происходит? В чем может быть проблема?
До этого был такой советский паяльник еще на 25 ват вроде вообще не было подобных проблем, а тут блин решил обновиться... (
Albert_V
Re: Странности с нагревом у паяльной станции
Сообщение Albert_V »
Это "стандартная" проблема. Наберите в гугле lukey 852d+ доработка паяльника.
Dick
Сообщение Dick »
Поменяйте жало. Если оно "почти как иголка" (а такие обычно в комплекте и идут), то им крупнее 0603-0805 уже паять невозможно.
Особенно, если оно "левое" Дисплей показывает темп. нагревателя, а какая она на конце жала... :dont_know:
Wizzard
Сообщение Wizzard »
Спасибо, да сразу нашел про нагревательный элемент который сильно короче чем нужно, печаль... Когда читал отзывы перед покупкой не натыкался на упоминание об этом(
Добавлено after 24 minutes 51 second:
А если как быстрый фикс пока жала не пришли, срезать кончик чтобы была длинна меньше и игла толще, это чем-нибудь грозит?
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
да грозит выкинутым зря жалом. там железо внутри и покрытие сверху
АлександрЛ
[uquote="Wizzard",url="/forum/viewtopic.php?p=3374495#p3374495"]Здравствуйте.
До этого был такой советский паяльник еще на 25 ват вроде вообще не было подобных проблем, а тут блин решил обновиться... ([/uquote]
"советский паяльник 25 ват" :facepalm: вообще- то греется до 350~400 градусов, поэтому и проблемы не было, "температура на индикаторе" это НЕ температура паяльника, а та температура, которую вы хотели бы получить, и то "плюс- минус лапоть".. Реально (у меня одна из ПС- Када - 936D+
Это, примерно то же самое, только без фена, я паяю "мелочь" типа 1206 0805 при температуре 290 градусов, что- то покрупнее при температуре 300 градусов, ещё крупнее, типа разъёмов- у меня более мощная ПС есть, а уж ещё больше- достаю вот это:
ещё думаю, вот это приобрести:
А вы что, хотите малюсеньким паяльничком вёдра паять?
Каждой заднице нужна подходящая табуретка!! :beer: :beer: :beer:
зы.. "пилить жало" КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ!!!! Оно, в отличии от советских МЕДНЫХ, сделано из "непонятно чего"- тонкостенная наружная оболочка, из чего- то магнитящегося, тонкостенная (вроде, даже медная) вставка между "внутренностями" жала и нагревателем, и что- то такое непонятное "внутри"- при повреждении жала начинает высыпаться,... что- то типа "порошковой меди", или даже НЕ меди, а какого- то гуано... :facepalm:
Wizzard
Сообщение Wizzard »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3374578#p3374578"]А вы что, хотите малюсеньким паяльничком вёдра паять?
зы.. "пилить жало" КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ!!!! Оно, в отличии от советских МЕДНЫХ, сделано из "непонятно чего"- тонкостенная наружная оболочка, из чего- то магнитящегося, тонкостенная (вроде, даже медная) вставка между "внутренностями" жала и нагревателем, и что- то такое непонятное "внутри"- при повреждении жала начинает высыпаться,... что- то типа "порошковой меди", или даже НЕ меди, а какого- то гуано... :facepalm:[/uquote]
Да какие уж там ведра, проблему вызвало припаивание 18 awg к площадке на платке, просто не мог его достаточно прогреть, он нагревается кое как, но припой твердый.
АлександрЛ
[uquote="Wizzard",url="/forum/viewtopic.php?p=3374581#p3374581"]Да какие уж там ведра, проблему вызвало припаивание 18 awg к площадке на платке, просто не мог его достаточно прогреть, .[/uquote]
Просто установите температуру не 280, а 300~310, например..
И потом- никто не обещал вам, что у вас ПС "калиброванная", я же писал- "плюс- минус лапоть".. Подбирайте температуру так, чтобы вам было комфортно паять, а на индикатор- особо внимания не обращайте.. Тем более, что, (имхо) он показывает не температуру паяльника, а положение регулятора температуры..
Вернуться в «Практика»
