Дребезг или гистерезис.
Сергей1285
- Открыл глаза
Приветсвую. купил модуль на https://ru.aliexpress.com/item/Unique-D ... 0.0.OhUyNr.
Задача модуля. Следить за температурой с термопары, а точнее за пороговым напряжением, если оно меньше 8 вольт то включить нагрузку, если больше не включать. При этом в ходе работ выяснил, что реле уже есть и это реле управляет другим реле(то есть нагрузка на него небольшая, но реле правда без гасящего диода).
Запустил все работает и попал на дребезг, при этом дребезг сразу 2 реле, на модуле и тем которым оно управляет. ((
Рас троился((. Может кто уже сталкивался и сможет подсказать как сделать гистерезис на данной плате как можно проще? спасибо. Гистерезис хочу побольше от 0,5 в до 2 в.
Re: Дребезг или гистерезис.
надо покупать схему....)))
Не ври. Ты сначала покрутил крутилки а потом получил результат.
Наверно надо уменьшить сопротивление резистора 104.
Сергей1285
- Открыл глаза
Адекватные люди есть?
у меня выход на реле так как автомобиль может быть от 12-14 вольт. Соответственно я так понимаю его через резистор нудно подтянуть на вход, если гистериз хочу от 0,5 до 2 вольт, то какой резистор нужен? Или я вообще неверно понял учебник? Спасибо за адекватные ответы.
15К....)))Сергей1285 писал(а):какой резистор нужен?
вопрос надо адекватно задавать...)))
Да я вроде нормально ответил.Сергей1285 писал(а):адекватные ответы.
Вот учебник, там есть что надо, ближе к середине: https://www.electronics-tutorials.ws/op ... rator.html
Но ты ведь не за этим сюда пришёл.
Сергей1285
- Открыл глаза
[uquote="Wandal",url="/forum/viewtopic.php?p=3374758#p3374758"]
Но ты ведь не за этим сюда пришёл.[/uquote]
Спасибо видимо среди стеба подумал ты тоже прикалываешься.
вот фото. какой резистор проверить и заменить? спасибо.
Что то качество не очень выложу еще так фото
Последний раз редактировалось aen Пн май 14, 2018 01:55:47, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Исправил. Нарушение Правил форума п. 2.6
Эта плата должна питаться стабильным напряжением. Если напряжение питания будет меняться - вместе с ним будут "плыть" настройки.
Схема стандартная. Примерно как на картинке:
Резисторы обратной связи, через которые устанавливается гистерезис, обведены красным.
Маркировка 244 (240кОм):
Их сопротивление нужно уменьшить.
Точную схему нарисовать никто не горит желанием, так что методом тыка подобрать нужный номинал.
Сергей1285
- Открыл глаза
[uquote="Wandal",url="/forum/viewtopic.php?p=3375665#p3375665"]Эта плата должна питаться стабильным напряжением. Если напряжение питания будет меняться - вместе с ним будут "плыть" настройки.[/uquote]
Мда ну и плата((. Я думал, что она хотя бы содержит стабилитрон, для питания микросхемы и для подачи опорного("эталонного" напряжения) для сравнения с ним.
[uquote="Wandal",url="/forum/viewtopic.php?p=3375665#p3375665"]Схема стандартная. Примерно как на картинке:
Точную схему нарисовать никто не горит желанием, так что методом тыка подобрать нужный номинал.[/uquote]
а схема не нужна. Точнее мне она может вообще нечего не дать. (( А вот так ткнуть носом и сказать что плыть в ту сторону за это спасибо. Насколько понял этот резистр должен располагаться между 1 и 3 ногой микросхемы? просто я пытался вчера вызвонить такой резистор. Но не нашел и пошел спать, может я криво искал, а может там не тольео резистор между ногами...
Но в любом случае теперь я знаю, что делать и буду пробовать.
Сергей1285
- Открыл глаза
Сергей1285
- Открыл глаза
Сделал на ардуино уже вторую зиму работает без проблем))
