Работа пьезоэлемент в УЗ ингаляторе
Есть УЗ ингалятор. Он работает на пьезоэлементе (ПЭ). ПЭ в свою очередь должен работать в растворе - воде для выделения пара. Но раствор добавляется в отдельную герметичную емкость и с ПЭ никак не связан. Вот не как не разберусь как же все таки эта штука работает. Может кто в теме.
нарисовал-бы чтоли...
а так- через стенку ёмкости скорее всего
ПЭ установлен в отдельной камере. А лекарств наливается в отдельную камеру которая разделена от камеры с ПЭ прозрачной резиной
- (75.47 КБ) 775 скачиваний
- (74.39 КБ) 743 скачивания
- (71.36 КБ) 781 скачивание
ну вот...значит через резинку и передаются колебания
Это-же вам не стиральная машина " малютка"
А как камера вроде как пустая где стоит ПЭ элемент. Через что вибрации передаю. Не повоздуху же.
в замкнутом объёме...почем-бы и не по воздуху
в наушниках точно так-же звук по возуху колеблет чего надо
Просто везде пишут что если ПЭ работает в холостую (не соприкасается с жидкостью то он сгорит)
в пъезодинамиках жидкости ваще нету...
В больничном ингаляторе (в физиокабинете) тётка наливает в "камеру ПЭ" воду. Она является нагрузкой излучателя, и одновременно передаёт ультразвуки на дно миски с лечебной жижей.
Тоже написано на корпусе "Без воды в буферной ёмкости - не включат!"
Андрей Бедов. Вот и я о том же. А тут камера с ПЭ герметичная и пустая. Вроди как ПЭ сгореть быстро должен как везде пишут.
http://ladoved.narod.ru/medtehnika_PDF/78.musson-1.pdf
судя по рисунку излучатель от ёмкости таки-отделён гермопрокладкой
ДА и тут явно написано:
пьезоэлемент стоит ПОД стаканом с водой
viewtopic.php?f=1&t=44474&start=0
Схема от МУССОН-1 вроде там вода прямо на ПЭ заливается
https://youtu.be/Aktj6MUdJZ0
Добавлено after 16 minutes 19 seconds:
Похоже там должна быть вода или раствор. Вот тут написано
http://www.dailyneb.ru/images/cms/data/ ... U4_new.pdf
Чистая вода между пьезоизлучателем и ёмкостью с лекарством.
Видел такое своими глазами в больнице, когда дышал через ингалятор "ВУЛКАН"
Ну и по логике, сомневаюсь что частота 2,5 МГц вообще пройдёт через воздушную прослойку.
Подскажите
1) на ПЭ приходит миандр или синусойдв ?
2) Будет ли приходить переменка на провода контактов ПЭ. Или без ПЭ напряжения на выводах не будет ?
3) Сколько вольт должно придодить на контакты ПЭ в рабочей схеме ?
[uquote="Sakaban",url="/forum/viewtopic.php?p=3377238#p3377238"]Подскажите
3) Сколько вольт должно придодить на контакты ПЭ в рабочей схеме ?[/uquote]
1- зависит от схемы(?)
2- будет
3- зависит от параметров излучателя ( до сотен вольт)
viewtopic.php?f=11&t=34853
2- будет
Maykill По поводу пункта 2. Если схема вот такая
https://otvet.imgsmail.ru/download/1896 ... 71_800.gif
Будет ли приходить переменка на провода контактов ПЭ ?
Возможно и часть я в этом не силен. Просто читал что ПЭ участвует в схеме как элемент автоколебательного контура и без него генерации не будет.
