СМА BOSCH WLF16261OE Зависает при температуре выше 40°
Сообщение Jackson87 »
Доброго времени суток! Проблемы в работе стиральной машины BOSCH WLF 16261 OE.
Стирает только в режиме 30°- 40°. Проходит полный цикл стирки, вода нагревается (люк стиральной машины тёплый), слив и отжим работают!
Но при стирке на других программах, где температура выше 40° (50°,60°,90°), стирка останавливается после 10мин. работы. Машина зависает!
Сообщение Asaba »
Можно предположить, что при горячей стирке нагревается электронная плата и глючит. Начать проверку можно с блока питания.
Сообщение romaoo1 »
тен в накипи )))а машина ждёт пока нагреет (((
С Уважением Дмитрий
Сообщение Wladimir_TS »
Скорее всего - да - не может дождаться, когда вода нагреется. Извлекать ТЭН, чистить, чистить внутреннюю полость бака от грязи, проверять ТЭН на утечку на корпус.
Решено! В ходе поиска неисправности стиральной машины был проверен ТЭН, термистор, прессостат и др. компоненты. Всё исправно работает. Далее была проверена плата управления. На плате два электролитических конденсатора (тестер показал повышенный ESR). Заменил конденсаторы на новые. Стиральная машина работает на всех программах! Всем спасибо.
Сообщение MrServis »
Сначала стиральную машину нужно осмотреть и писать уже с результатами. А так детский сад.
Хороший Мастер
Стиральная машина разбиралась и каждый узел осматривался и проверялся! Читай тему внимательно! Проблема решена. Тема закрыта! Детский сад у тебя в голове))
