Приемник FM из автомагнитолы (TUN101+LA1140+KIA6043)помогите
Сообщение lepox »
Здравствуйте.
Вырезал кусок платы (FM приемник) пытаюсь запустить.
Подаю 8.3 напряжение , снимаю звук с точки R311+c310.
Звука нету la1140 чуть теплая , все зашел в тупик (.
Жду советов из приборов тестер m890g и все .
Добавлено after 7 minutes 44 seconds:
Мои действия , сразу не получилось добавить.
Мои действия
(218.15 КБ) 1150 скачиваний
сама плата2
(159.05 КБ) 954 скачивания
сама плата
(116.88 КБ) 953 скачивания
часть схемы фм приемника
(113.87 КБ) 873 скачивания
LG TCC-5650.pdf
Схема автомагнитолы
(591.77 КБ) 547 скачиваний
Сообщение Maklesha »
Мало рассказал, УНЧ работает?
Похоже рубанул нужные дорожки.
(10.68 КБ) 465 скачиваний
(44.21 КБ) 419 скачиваний
Сообщение audiocd »
6 вывод DBL(ки) закоротить на массу (отключить mute) а сигнал на усилитель попробовать снять с линии от 8 вывода - точка соединения C301,C302,R318.
Сообщение lepox »
Спасибо , сейчас попробую.
Добавлено after 34 minutes 45 seconds:
Re: Приемник FM из автомагнитолы (TUN101+LA1140+KIA6043)помогите
Вывод 6 (DBLки) закоротил на массу .(с110 закоротил,r121 отпаял).
Снял сигнал с точки c301,R318,c302 да звук есть на станции настраиваюсь , но разобрать не могу (иной раз даже понимаю некоторые звуки ))))
Я так понимаю DBL работает , что дальше ))).
Добавлено after 5 minutes 56 seconds:
Да музыка играет ,но не разберешь только басы можно разобрать ).
А с выходов 8,9 KIA6043 нету звука по прежнему.
Сообщение audiocd »
Узел мутный (кругом обозначен) совсем не нужен, а там где крестики эти соединения можно убрать. И подключить к усилителю как нарисовано.
Сообщение lepox »
Все сделал звук есть но ничего более , подключил назад к 8 ножке DBL звук есть но ничего более не реагирует на настройку.
Добавлено after 33 minutes 37 seconds:
Все работает , правда и с 1 ножки и 8и 9 тоже работает.6043
Сообщение audiocd »
1 вывод у 6043 это вход. 8,9 выходы правого и левого канала разделённого стереосигнала.
Сообщение lepox »
mute режим больше нравится
Восстановил все до первоначального состояния.
Спасибо за оперативную помощь.
Снимаю шляпу ))))).
Добавлено after 24 minutes 9 seconds:
Единственное слышно какую ту частоту , даже между станциями далеко , если уровень у станции высокий она задавливает , в полной тишине может прослушиваться.
Не могу понять откуда помеха?
Добавлено after 2 minutes 57 seconds:
Короче такая болезнь-
В нижнем положении резистора неслышно ближе к середине нарастает звук с частотой , чуть выше станция чуть отгребает от нее, а дальше пропадает в самом верху нету вобще.
Сообщение audiocd »
А запитывается от чего?
Сообщение lepox »
трансформаторный блок питания линейный )
Добавлено after 36 seconds:
я сам уже думал от сети наверно
Добавлено after 2 minutes 5 seconds:
Усилитель надо на вход чувствительность низкая, мой tecsun (старичок 7 лет уже) ловит луче ((
Добавлено after 5 minutes 49 seconds:
Думаю такой попробовать.
(15.39 КБ) 365 скачиваний
Сообщение Martin76 »
lepox писал(а):В нижнем положении резистора неслышно ближе к середине нарастает звук с частотой , чуть выше станция чуть отгребает от нее, а дальше пропадает в самом верху нету вобще.
Там есть система АПЧ, DBL>Q102 >SD> проц, которая работает через АЦП процессора и синтезатор частоты, чтобы точно настроить станцию с помощью переменника нужен многооборотный резистор и стабильное напряжение.
Сообщение lepox »
Да за оборотник я думал уже , спасибо за теорию )) большое .
Добавлено after 1 hour 1 minute 53 seconds:
В общем разобрался ).
TUN101 внутри был плохо пропаян контакт катушки и она то работала то отходила, сил и времени высосала теперь работает ).
А то то работает то нет уже все контакты пропаял подозрительные )))).
Еще раз всем большое спасибо за потраченное на меня время .
Спокойной ночи.
Тему считаю закрытой ))).
PS ЗА теорию всем спасибо ).
