Помогите плиз с построением регулятора оборотов
OMAXLAB
Сообщение OMAXLAB »
Доброго дня всем! Задача такая: Есть двигатель 12в 4а необходимо управлять скоростью вращения посредством двух кнопок "+" и "-".Желательно так же иметь индикацию на столбике из 10 светодиодов т.е. и дискретность регулирования может иметь всего 10 положений. Кто поможет реализовать желательно на 90s2313. Заранее благодарен
yuriko
без
Сообщение yuriko »
ну ты и дал задачку.... немножко поконкретней обясни...есь кой какая мысля,...
OMAXLAB
Сообщение OMAXLAB »
Дело такое: Есть некий прибор в котором данный двигатель выполняет роль вентилятора. У правление скоростью вращения осуществляется двумя кнопками + и -. Родной схемы управления нет в наличии совсем. Скорость вращения оценивается 10 светодиодами - линейный столбик. Т.е. от полной остановки до максимальных оборотов имеем 10 ступеней. Почему желательно на 90s2313 - их много в наличии да и более современные контроллеры тяжелее достать(мне). Вот...
KentornoS
Сообщение KentornoS »
Попробую-ка я.
На конроллере делается ШИМ, скважность регулируется кнопками. На выходе - полевик с логическим управлением. Итого - в пределах 3-4 деталей.
Совсем забыл про столбик - на контроллере будут выводы с запасом, потому можно повесить диоды прямо на контроллер, включая/выключая их вместе с регулировкой.
Never argue with an idiot. They bring you down to their level, then beat you with experience!!!
timer32
Сообщение timer32 »
Здесь готовая схема.
http://hardlock.org.ua/mc/tiny/dc_motor_pwm/index.html
OMAXLAB
Сообщение OMAXLAB »
KentornoS писал(а):Попробую-ка я.
Абсолютно правильно , но так как сам написать программу не могу потому и прошу помощи. Родной узел управления вытащен кем то до меня найти нет возможности. На приборе остались кнопки управления и столбик светодиодов потому хочется сохранит внешний вид
OMAXLAB
Сообщение OMAXLAB »
А вот на тамкую схемку может кто прошивочку написать
регулятор оборотов
(2.34 КБ) 457 скачиваний
Skrrmrchoh
Сообщение Skrrmrchoh »
Надо еще ?
DataLife
Сообщение DataLife »
Я б не отказался от такой схемки (на АВР, правда)...
Желательно управление на кнопках, а не потенциометром.
Есть что? :roll:
Только те, кто предпринимают абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
timer32
Сообщение timer32 »
регулятор оборотов на AT90S2313/Atiny2313
.GIF
(35.85 КБ) 475 скачиваний
Последний раз редактировалось timer32 Сб май 23, 2009 01:06:21, всего редактировалось 1 раз.
timer32
Сообщение timer32 »
прошивка
power_1.rar
(653 байт) 220 скачиваний
OMAXLAB
Сообщение OMAXLAB »
Спасибо за предложенное, но есть вопрос прошьется ли это в 90s2313 и можно ли подключить индикатор на 10 светодиодов
