Недорогой контроллер шагового двигателя
Добрый день. Товарищи, подскажите, пожалуйста, недорогие модели (до 300-400 рублей) контроллеров шаговых двигателей или даже готовые драйвера шаговых двигателей (цена до 1000 рублей), кто уже интересовался, сталкивался или знает, где можно поискать. Параметры: вых. напряжение 5В, вых. ток до 2.5А. Желательно наличие функций считывание текущего положения двигателя, т.е. некий аналог датчика положения, чтобы после подачи питания можно было определить количество уже сделанных шагов. И защита от перегрузок в крайних положениях, когда поступает команда "Сделай шаг", а двигатель уже в крайнем положении. Желательно контроллеры более-менее популярных, проверенных и доступных производителей с большой линейкой аналогичной продукции
Драйвер шагового двигателя - это одно (хоть и возможность защиты от перегрузки по току там предусматривается).
А датчики положения это уже другое.
вы кажца не совсем понимаете, чего просите) абсолютное позиционирование и контроль выхода за границы не задача драйвера. В промышленности этим занимаются системы управления собственно большой железкой, где стоят приводы - стойки станков, мозги конвееров, вот это все. И нет, 1000р это не стОит)
обрисуйте задачу получше.
драйвер можно хоть у китайцев взять https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 0000000000, а позиционирование ловят через обратную связь и это, как верно заметили, совсем другая задача
[uquote="city77",url="/forum/viewtopic.php?p=3376830#p3376830"]позиционирование ловят через обратную связь и это, как верно заметили, совсем другая задача[/uquote]
Расскажите, пожалуйста, поподробнее про обратную связь? В готовых приводах и т.д. как-то отслеживается начальное положение, или оно там не играет важной роли?
Добавлено after 5 minutes 36 seconds:
Подскажите, пожалуйста, хотя бы названия нескольких производителей, желательно, российских, кто занимается производством или поставками драйверов и контроллеров шаговых двигателей. А там уже от этого "плясать" буду
Пурелоджик. purelogic . ruПодскажите, пожалуйста, хотя бы названия нескольких производителей
[uquote="Vano79",url="/forum/viewtopic.php?p=3377542#p3377542"]
Спасибо большое. Есть ли еще на примете специализированные магазины, сайты поставщиков, где есть достаточно большой ассортимент?
Пурелоджик. purelogic . ru[/uquote]Подскажите, пожалуйста, хотя бы названия нескольких производителей
[uquote="Auratos",url="/forum/viewtopic.php?p=3377484#p3377484"]Расскажите, пожалуйста, поподробнее про обратную связь? В готовых приводах и т.д. как-то отслеживается начальное положение, или оно там не играет важной роли?[/uquote]
ставятся любо энкодеры на вал двигателя (или вал чего там он крутит), либо оптические линейки на перемещаемую линейно платформу. В подавляющем большинстве случаев они квадратурные, т.е. сами по себе не предоставляют информации о положении - только факт перемещения на единицу длины/угла. Начальное положение определяется отдельно при начале работы, и далее просто постоянно учитываются величины перемещений. Вот, к примеру, ЧПУ станок: при включении по-хорошему он должен съездить "домой" - до срабатывания датчиков базы - всеми осями, и принять положение срабатывания датчика каждой оси за известную точку отсчета (не обязательно ноль) координаты этой оси в станочной (так скажем, "абсолютной", в работе обычно используются так или иначе математически смещенные от нее) системе координат.
[uquote="Auratos",url="/forum/viewtopic.php?p=3377484#p3377484"]Подскажите, пожалуйста, хотя бы названия нескольких производителей, желательно, российских, кто занимается производством или поставками драйверов и контроллеров шаговых двигателей. А там уже от этого "плясать" буду
[/uquote]
производителей можно сказать нет, если вам не "на войну". Purelogic не советую. Если зачем-то нужно прям местного поставщика - darxton.ru, duxe.ru. А так - алиэкспресс и ебей.
ЗЫ чот мне втемяшилось, что производители - именно российские) если нет, тогда leadshine или geckodrive. Но, опять же, опишите задачу, которую вы пытаетесь решить с помощью шаговика. Вероятно, вам там хватит копеечного A4988 или мелкой сервомашинки.
[uquote="arkhnchul",url="/forum/viewtopic.php?p=3377897#p3377897"]Но, опять же, опишите задачу, которую вы пытаетесь решить с помощью шаговика. Вероятно, вам там хватит копеечного A4988 или мелкой сервомашинки.[/uquote]
Запорный клапан на ШД
и сейчас мы будем выяснять подробности, ага. Именно запорный клапан, а не "кран вообще"? Что перекрывать будем - магистраль Урюпинск-Мухоедово, или трубочку в аквариуме?
скорее всего, там не нужен ни шаговик, ни позиционирование. Два концевика сверху и снизу, по команде крутим до срабатывания, все.
если крутить кранчик, то два геркона и два магнита. необязательно даже реверс. крутит 90 закрыто- 90 открыто и так далее
