Изготовление катушки индуктивности
Сообщение Comediant1 »
Хочу сделать катушку индуктивности в ферритовой чаше, на сайте проект указано что, диаметр сердечника 8 мм, диаметр проволоки 0.1 мм. У меня же в наличии чаша с 11 мм сердечником и проволока 0.3 мм
Как правильно рассчитать индуктивность катушки которая на сайте проекта, и сколько мне нужно намотать витков на моей катушке моей проволкой чтобы получить такую ​​же индуктивность,
А так же если у меня нет проволоки нужной длины можно ли спаять из 2 частей, и обязательно ли проволока должна бить в лаке?
Наперед извиняюсь за возможно не совсем корректные вопросы, так как опыт в электронике и пайке минимальный.
Проект:
https://volt-index.ru/high-tech/arduino ... duino.html
http://dolina-s.ru/blog/page/izmeritel- ... na-arduino
Сообщение Maykill »
Coil32 v7.2
http://www.ra4a.ru/load/coil32_v7_2_pro ... 2-1-0-2035
скачать и попробовать
Сообщение Dick »
Comediant1 писал(а):можно ли спаять из 2 частей
Да, только заизолировать хорошо не забудьте.
Comediant1 писал(а):обязательно ли проволока должна бить в лаке?
:)) Обязательно.
И да, автор (по первой ссылке), насчет индуктивности особенно не заморачивался.
Пишет: "намотать около 100 витков." 100 витков 0,3 не влезет в вашу чашку.
Ищите провод потоньше.
По второй ссылке
Провод взял минимальной толщины, какой был под рукой (около 0.08) количества витков не помню, что-то около 100.
[uquote="Comediant1",url="/forum/viewtopic.php?p=3376716#p3376716"]Хочу сделать катушку индуктивности в ферритовой чаше, на сайте проект указано что, диаметр сердечника 8 мм, диаметр проволоки 0.1 мм. У меня же в наличии чаша с 11 мм сердечником и проволока 0.3 мм
Как правильно рассчитать индуктивность катушки которая на сайте проекта, и сколько мне нужно намотать витков на моей катушке моей проволкой чтобы получить такую ​​же индуктивность,[/uquote]
Если смотреть вот этот "проект"- http://dolina-s.ru/blog/page/izmeritel- ... na-arduino
То, при ВНИМАТЕЛЬНОМ прочтении там написано следующее:
Проблемой оказалось изготовление катушки. Если чашек ферритовых броневых сердечников нашел много и разных, то каркасов катушек не нашел ни одного. После нескольких попыток сделать каркас самостоятельно, было найдено следующее решение: на коническом корпусе шариковой ручки были установлены две картонные щечки, намотано приблизительно подходящеее количество витков, чтоб поместилось внутрь сердечника. Провод взял минимальной толщины, какой был под рукой (около 0.08) количества витков не помню, что-то около 100. после намотки,
что я понял, как то, что здесь "по барабану" размер сердечника, длинна и диаметр провода и прочие "условности" при изготовлении индуктивного "датчика"- вы его потом всё равно "калибруете", и сам "прибор" потом сравнивает эту "калиброванную" величину индуктивности с измеренной - и по её отклонению от "условной нормы" выдаёт показания..
Не "парьтесь" :))) - берёте ваш сердечник и ваш провод (обязательно ОБМОТОЧНЫЙ, изолированный ЛАКОВЫМ покрытием), делаете подходящий к вашему сердечнику каркас, и мотаете провод "сколько поместится"..
Спасибо, за ответ по датчику индуктивности,
но хотелось бы что бы вы уточнили, если я сделаю свою катушку, в скетче для ардуино нужно что-то менять?, потому что я с начала хотел сделать свою катушку аналогичную по индуктивности катушке которая использовалась в проекте образце, чтобы не менять скетч
Добавлено after 4 minutes 10 seconds:
Dick писал(а):что я понял, как то, что здесь "по барабану" размер сердечника, длинна и диаметр провода и прочие "условности" при изготовлении индуктивного "датчика"- вы его потом всё равно "калибруете", и сам "прибор" потом сравнивает эту "калиброванную" величину индуктивности с измеренной - и по её отклонению от "условной нормы" выдаёт показания..
Вернуться в «Теория»
