Приветствую всех котов, заглянувших на эту ветку форума!
Возникла идея сделать индикатор радиоактивности (в простонародье, дозиметр) на ИН-9. Т. е. чем выше уровень радиоактивного загрязнения, тем выше будет столбик у индикатора.
Питание СБМ20-1, входной формирователь импульсов, питание +150 В для индикатора - проблемы решённые. Нужна схема (желательно простая и на отечественной элементной базе), которая "переделает" импульсы в сигнал для транзистора, причём такой, чтобы транзистор смог управлять ИН-9 по указанному выше алгоритму.
Заранее благодарю за ответ!
Индикатор радиоактивности на ИН-9
Алды Верды
- Родился
sergeisams
- Друг Кота
Re: Индикатор радиоактивности на ИН-9
Здесь можно посмотреть http://www.joyta.ru/6044-sxema-prostogo ... ra-sbm-20/Алды Верды писал(а): Нужна схема (желательно простая и на отечественной элементной базе), которая "переделает" импульсы в сигнал для транзистора,
- (31.98 КБ) 519 скачиваний
- Rinon Ninqueon
- Говорящий с текстолитом
- Контактная информация:
Как я понял, надо перевести частоту импульсов в ток.
Можно попробовать сделать простой частотомер для стрелочных индикаторов и переделать выход под индикатор.
гуглим
гуглим
сэм53
- Это не хвост, это антенна
импульсами заряжается через диод кондер . От количества импульсов будет зависеть напруга на кондере, которая открывает транзистор . далее ставим ключ для полной разрядки кондера , чтобы начать новый цикл, допустим раз за 5 секунд.
Алды Верды
- Родился
Спасибо всем за ответы! В очередной раз бродя по интернету набрёл вот на этот сайт: http://smotri.com/video/view/?id=v26651647404
Схему от туда и взял. Т. к. на данный момент у меня нет в наличии ИН-9, то вместо неё поставил ИН-3 (обычная неоночка), и схема заработала. При фоновых значениях радиоактивности неоночка иногда вспыхивает и медленно гаснет, а если к СБМ20-1 поднести радиоактивный источник, то неоночка начинает увеличивать свою яркость пропорционально расстоянию от источника до счётчика. Максимальная яркость зависит от номинала резистора, отвечающего за ограничение тока через лампу.
Думаю, что после небольшой пляски с бубном у костра, удастся перевести эту схему на ИН-9.
