MC9s08gb32 как скачать прошивку ?
Сообщение P_Vilaly »
Здравствуйте ! Есть устройства в обслуживании, накопилось часть плат с проблемами в контролерах. Производитель отказал в предоставлении прошивки. Может есть способ ее снять с исправного устройства. USBDM разъем есть на плате.
Сообщение Maykill »
Производитель отказал в предоставлении прошивки.....
Скорее всего он её ещё и защитил от копирования
Никто не пробовал это ?
Программатор нормально умеет читать вопреки всем возгласам на форумах, что не читает, а только пишет. Для этого надо поставить драйвера и программу программатора USBDM_4_10_6_80_Win (возможно придётся обновить ПО программатора, как это сделать написано выше) и CodeWarrior (CW_MCU_V6_3_SE.exe). Далее по инструкции от Tango68 с http://freescale-club.ru в оболочке CodeWarrior в окне command пишем ручками :) :
"Добрый вечер. Удалось сохранить прошивку. И так по порядку. Когда в папке memori исходный текст прошивки, в частности для mc9s08gb60, в командной строке прописываем save 0x0080..0x17FF asd1.S19;A и жмем Enter, затем save 0x182C..0xFFFF asd2.S19;A и снова Enter. Где asd-название файла. Адрес. простр. 0x1800 по 0x182B защитный код из-за которого прошивка не сохраняеться в целом. Пробывал прошивать и проверять как с CW так и HCS08 программатором все ок."
Проверил - всё работает!!!
Для записи есть команды:
FLASH ERASE 3
SREC asd.s19
Спасение утопающих дело рук самих утопающих!
Все получилось!
Выше опубликованный способ работает и для данного контролера! только нужно адрес поменять в save 0x8000..0xFFFF asd1.S19
родным ПО к USBDM читать не получается только через CW_MCU_V6_3_SE.exe
Тема закрыта
