Через целый диод проходит обратный ток!(
Сообщение Bazaroff »
Нужно было запитать три потребителя от одного источника (БП ПК +3,3В), но так, чтобы они не могли повлиять друг на друга.
Принял решение каждый из потребителей запитывать через диод.
Валялись в коробке стеклянные Д2. Все метки на них давно постирались. Проверил - рабочие.
Решил подпаивать методом тыка. То есть: подпаял, померял, есть напруга - хорошо, нет напруги - перевернул.
Блин!.. и так и так - есть напруга!
А как же физика?(((
[uquote="Bazaroff",url="/forum/viewtopic.php?p=3378214#p3378214"]Нужно было запитать три потребителя от одного источника (БП ПК +3,3В), но так, чтобы они не могли повлиять друг на друга.
Валялись в коробке стеклянные Д2. А как же физика?((([/uquote]
Ну, "физика" тут ни при чём....
Вы параметры диодов Д2 смотрели?
Диоды Д2: Д2Б, Д2В, Д2Г, Д2Д, Д2Е, Д2Ж, Д2И - это германиевые точечные диоды. Их основное предназначение - детектирование и преобразование сигналов с частотой до 155 МГц.
Средний выпрямленный ток:
Д2Ж 8 мА
Д2Б, Д2Г, Д2Д, Д2Е, Д2И 16 мА
Д2В 25 мА
Лучше возьмите 1N4148, ну, или КД522.. - это если ток до 50-ти мА, если больше- подбирайте соответствующие диоды..
А ГЕРМАНИЕВЫЙ диод при нагреве спокойно пропускает ток в обе стороны... :facepalm:
Сообщение kaetzchen »
а с чего вы взяли,что диод целый?
может он порченый?
[uquote="kaetzchen",url="/forum/viewtopic.php?p=3378225#p3378225"]а с чего вы взяли,что диод целый?
может он порченый?[/uquote]
Мультиметром же и проверял! В режиме проверки диодов.
Добавлено after 2 minutes 14 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3378221#p3378221"]А ГЕРМАНИЕВЫЙ диод при нагреве спокойно пропускает ток в обе стороны... :facepalm:[/uquote]
Так я напругу мерял без нагрузки! Вся нагрузка - мультиметр! Какой же тут нагрев?
Сообщение Martin76 »
Bazaroff писал(а):стеклянные Д2
Продайте или подарите их какому нибудь некрофилу любителю старья. Это германиевые слаботочные детекторные диоды. Питать через них что то навряд ли получится. Они так же обладают большим обратным током. Они уже лет 40 назад были старьем.
А для ваших целей при таких маленьких напряжениях нужны диоды шоттки и то, далеко не любые.
это первый подпаянный диод.. или есть "нормальные" ?
Не первый мной подпаянный. Первый, что под руками оказался. Нормальные... я даже растерялся. Ну есть какие-то, а насчет нормальности... не понимаю. Не горелые - то да!
У них обратный ток большой, у вольтметра большое входное сопротивление, вот он и показывает напряжение.
ну так проверь и второй и третий-подпаяй и сам поймешь..
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3378249#p3378249"]У них обратный ток большой, у вольтметра большое входное сопротивление, вот он и показывает напряжение.[/uquote]
Действительно! Наверняка так оно и есть!
Спасибо за ликбез!)
Сообщение gsmart »
Bazaroff писал(а):Принял решение каждый из потребителей запитывать через диод.
Вы ещё селеновый выпрямитель найдите или медно-купоросные диоды. :)
Если жаба душит купить нормальные выпрямительные диоды, расковыряй негодную энергосберегайку, телефонную зарядку или ещё какой блок питания и возьми диоды оттуда.
Сообщение Андрей Бедов »
Начать с того, какой ток нагрузки у "трёх потребителей", и исходя из этого выбирать достаточные диоды с наименьшим падением напряжения (про Шоттки уже сказали).
Сообщение 6ф1 »
По нынешним временам Д2 можно как фотоэлемент использовать, в лучшем случае.
Если, конечно не шибанет в голову собрать детекторный приёмник.
... и с кремниевыми диодами будет подобный эффект...
Сообщение Alley_Cat »
Принял решение каждый из потребителей запитывать через диод.[/uquote]
Не понятен смысл такого подключения. Как они могут повлиять друг на друга без диодов?
И как диоды могут помочь не влиять друг на друга?
Настоящий кот чувствует, как электроны шуршат в проводах.
Сообщение IRMADE »
[uquote="Bazaroff",url="/forum/viewtopic.php?p=3378214#p3378214"]Валялись в коробке стеклянные Д2. Все метки на них давно постирались. Проверил - рабочие.
С физикой, как раз, всё правильно. Прямое сопротивление Ge диода (не вдаваясь в зависимость от тока) 10 ... 100 Ом, обратное - несколько кОм. В качестве нагрузки был мультиметр, если это М-832, то его входное сопротивление примерно 900 кОм. Образовался делитель напряжения у которого верхнее плечо состоит из прямого/обратного сопротивления Ge диода, т.к. оно ничтожно мало по сравнению с Rвх. мультиметра то и напряжение на выходе такого делителя будет примерно одинаковым, независимо от полярности диода.
Вернуться в «Практика»
